izentrop ha scritto:Non in kWh.Leo Massimo ha scritto:Un vecchio misuratore a disco misurerà in VA
Il mio misura 4 Wh/giro. Attualmente collegato alla mia pompa di calore, compie un giro in 10 secondi, che corrisponde a una potenza di 1440 W.
È il linky che dà il potere apparente. La potenza può essere misurata monitorando il lampeggio del LED frontale che corrisponde a un Wh per lampeggio.Sei sicuro?Leo Massimo ha scritto:Il Linky ha cambiato il gioco poiché tiene conto del fattore di potenza.Non importa, a parità di potenza scorre meno corrente, per il cliente non cambia nulla. Con gli ENR, la tensione varia continuamente.Una nota: il settore oggi è a 230 volt. I vecchi contatori sono in 220.VMC, ACS, riscaldamento (circolatore), rilevatori a infrarossi... ci sono ancora utenze non collegate alle prese.E girava ancora un po' anche se tutte le spine erano state staccate, quindi c'erano perdite elettriche anche se l'impianto era nuovo.
Esatto, intendevo dire che il Linky tiene conto del fattore di potenza rettificandolo a 1. Quindi 1kVA = 1kWh. Dà bene il potere apparente. All'improvviso, ho pensato che il mio consumo in kWh sarebbe aumentato con il Linky ma no, è diminuito notevolmente.
Ci sono molte perdite elettriche in casa mia, TUTTI gli elettrodomestici sono scollegati, il disco del misuratore blu girava molto lentamente ma girava. Questo basso consumo si aggiunge a quello dei dispositivi che lascio in standby. Ai tempi del metro blu scattava abbastanza spesso il salvavita differenziale (preciso), adesso con il Linky non lo è affatto. Come mai ? Mistero. Non mi lamento affatto del Linky, non è mai scattato.
