Christophe ha scritto:Alain G ha scritto:pascool non ha menzionato una presa CA, non è necessario alimentare lampadine alogene.
No, ma il fatto che i LED brucino = 99% di probabilità che ci sia un falso seno in corrente alternata.
Alain G ha scritto:Se è AC all'uscita, metti un condensatore non polarizzato di 25 volt e + - 20 mfd!
Vado a caso per esperienza per il calcolo dei condomini!
Ok per il boccino
ma allora:
Trasformatore CA sinusale puro CA: 20 µF
Trasformatore elettronico AC falso sinusale: 670 µF
Perché metterne uno sul seno puro?
L'uscita del trasformatore potrebbe non essere pseudo-sinusale o seno puro ma in DC non stabilizzata, ma se è realmente in AC allora il motivo per cui non esiste un condominio è quello di ridurre i consumi, come Ho spiegato molte volte che i convertitori di corrente alternata stabilizzano la tensione leggendo le loro uscite e un carico troppo basso crea un'oscillazione della tensione distruggendo le lampadine a LED che reagiscono o si accendono troppo rapidamente rispetto a una lampadina resistiva come un alogeno.
La protezione dovrebbe trovarsi nella lampadina a LED e non nel trasformatore, l'uso di un alimentatore CC sarebbe meglio giustificato per le lampadine a LED rispetto a queste pseudo cose che non consiglio l'uso anche per gli alogeni.
Inoltre, la CC è meno dannosa per le lampadine a incandescenza data la stabilità dell'alimentazione, quindi meno cicli di espansione che finiscono per usare il filamento!
Per prima cosa devi sapere se i LED sono in CA o in CC, se in CA il ferrico non ha bisogno di un condominio perché il seno è puro, il falso seno può ricevere i 20 mfd non polarizzati ma è importante non innestarlo 670 mfd che è polarizzato perché si surriscalda ed esplode!
Alain
