Buonasera Econologi!
Ho una lampada a dinamo che funziona con batterie a bottone, per un totale di 3.6 V e 40 mAh di tecnologia Ni-MH.
Se sostituissi le batterie a bottone con 3 batterie AA o AAA da 1.2 V e 800 mAh, ad esempio, avrei un'autonomia di dieci volte e ovviamente un tempo di ricarica più lungo.
Ma le batterie ricaricabili tipo AA o AAA supportano la ricarica della dinamo?
Qual è la differenza tra una cella a bottone e una cella AA o AAA? a parte dimensioni e forma.
Vi ringrazio in anticipo.
Migliorare l'autonomia di una pila a bottone lampada Dynamo?
Mi permetto di rispondere al tuo messaggio a seguito della modifica delle mie dinamo acquistate al supermercato.
Era anche composto da una cella a bottone, ma la tecnologia utilizzata è Li-Ion.
Sei sicuro del Ni-Mh?
Per me va bene se lo sostituisci con più batterie, purché la tensione totale sia uguale a quella precedente e la tecnologia utilizzata sia la stessa.
è ovviamente possibile aumentare la capacità delle batterie NiMh ... ci vorrà più tempo per caricarsi ma funzionerà
Le batterie al litio sono molto dannose per le lampade a dinamo: una batteria al litio non supporta lo svuotamento completo: si autodistrugge quando è scarica: ha assolutamente bisogno di un circuito intelligente che taglia prima di essere scarica. .. che non viene mai fatto nelle lampade a dinamo per pochi euro ... quindi evita assolutamente le lampade con batteria al litio
Ok grazie
Sì, lo smonto ed è buono Ni-MH ^^
Quindi, qualunque sia la forma della batteria, purché si tratti di batterie ricaricabili Ni-MH della stessa capacità, fa la stessa cosa.
Supportano la ricarica rapida della dinamo tanto quanto le batterie a bottone?
Poi ho pensato, come esperimento, alla possibilità di sostituire le batterie con condensatori o super condensatori perché supportano un numero molto maggiore di cicli di ricarica rispetto alle batterie.
Il rovescio della medaglia sono le loro dimensioni e numeri che sarebbero necessari per avere pari capacità e durata dell'illuminazione simili alle batterie.
Ho intenzione di ricercare quanto sopra, ma se avete informazioni su questi sistemi di condominio, sono interessato.
Immagino che ci siano lampade dinamo condominiali pronte sul mercato, l'obiettivo qui non è quello di acquistarne uno ma di farlo da soli e perché non fare il riciclaggio del condominio. ^^
senza speranza con i super condensatori: immagazzina meno energia delle batterie NiMh
il numero di cicli NiMh è ampiamente sufficiente quando sono ben utilizzati ... il problema e la mancanza di un efficace rilevamento di fine carica: li massacriamo quando li sovraccarichiamo
una buona gestione della carica è ancora più difficile con la dinamo che sul 220V
per rilevare la fine della carica, è necessario rilevare una variazione di tensione abbastanza sottile: impossibile se si carica con una corrente variabile con una manovella
unica soluzione: ampere contaore, che conta la corrente di scarica e carica e determina la fine della carica, anche se la corrente è variabile ... ma sarà troppo costosa
concludere che caricare una batteria NiMh nella pedivella è una falsa economia, perché la durata ridotta della batteria costa più dell'energia: è meglio caricare le batterie con un buon caricabatterie a 220 V con un buon spegnimento automatico, e mantenere la manovella solo per la riparazione
Ho criticato le batterie al litio, che si avvitano troppo rapidamente quando sono completamente scariche, ma con un circuito che taglia l'uso alla minima tensione, sono molto buone e inoltre il rilevamento della fine della carica è facile da semplice misurazione della tensione e funziona bene anche con una tensione variabile
quindi il litio è cattivo in lampade a manovella troppo semplici, ma potrebbe facilmente essere migliore di NiMh facendo la cosa giusta
- 7012 Visto
15/01/08, 18:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
