A seguito di questo argomento: https://www.econologie.com/forums/test-fluo- ... t7684.html e alcune domande / commenti sulla forma / tipo / valore della tensione applicata alle lampadine a LED, ho effettuato alcune misurazioni sulle lampadine 2.
Misure effettuate con voltmetri: Multimetri
a) Una lampadina GU10 da 3W "PowerLed" (basata su una "Luxeon Star" a priori, vedi foto sotto): lampadine LED
b) Un faretto SMD a soffitto di led 45:
i risultati:
a) Luxeon 3W
Volmetro di misurazione DC:
Misura del segnale reale:
Zoom e offset su 0V per misurare il periodo = 7 ms su 143 Hz ...
B) Spot 45 LED SMD
Non è possibile misurare led da led, perché i led sono "fusi" in una sorta di gel protettivo (silicone?). Misura della tensione complessiva su 45 LED (in serie quindi a priori). Nessun "segnale reale" perché il PPS va solo fino a 100V quindi ho solo l'offset a 0V che ha una frequenza di 50hz.
Data la forma molto diversa dei segnali 2, l'attuale metodo di trasformazione non è lo stesso.
Qui do la parola agli specialisti dell'elettronica.
Posso fare altre misurazioni su richiesta ...
Misura e forma della tensione LED della lampadina SMD e Luxeon
- post: 79332
- x 11046
Rispondo al post di bernardd nel thread Prova fluo-compatti su "Que Choisir" per non essere HS lì ...
Uno degli altri effetti potrebbe essere il superamento della tensione massima consentita del dispositivo (un concetto che non esiste su un dipolo puramente resistivo ...)
In effetti un po 'meno a seconda del consumo, ma i pochi LED mA non rappresentano molto rispetto alla potenza disponibile sulla rete.
Gli stessi effetti si riducono alla stessa potenza media.bernardd ha scritto:In effetti, ho dimenticato che 230V è la tensione effettiva, non la tensione massima: grazie per la correzione.
D'altra parte, poiché è proprio la "tensione rms": Il valore rms di una tensione U è il valore della tensione continua costante che avrebbe gli stessi effetti di U su un dipolo puramente resistivo.
Se ripariamo con un ponte a diodi e filtriamo con un semplice condensatore, avremo una tensione vicina alla tensione massima della sinusoide, 325V.bernardd ha scritto:È direttamente la tensione CC che avremo raddrizzato e filtrato.
- 5146 Visto
messaggio dernier da meccanico
14/02/21, 01:51Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5999 Visto
messaggio dernier da hitman32
16/11/09, 20:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14 réponses
- 7682 Visto
messaggio dernier da pieroxy
18/10/09, 10:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3145 Visto
messaggio dernier da Korben Dallas
20/12/08, 09:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 12382 Visto
messaggio dernier da louisonb
06/07/09, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 304
