Misura il basso consumo energetico
Ho il vecchio PM230 che misura i consumi scarsamente bassi. Per quest'ultimo, hai un dispositivo da consigliarmi?
Sembra che il PM231 stia andando un po 'meglio ...
Bonne journée
M
Bonne journée
M
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Oggetto: misurare il basso consumo energetico
Sicuramente un dispositivo del genere
Un "contatore di energia PM230 / E"
Questo serve per misurare il consumo su una presa e vedere ad esempio il consumo in standby.
Ne avevo uno per misurare l'iniezione di un inverter per turbina eolica.
Il problema è che è unidirezionale.
Misura ciò che esce dalla presa.
Per misurare ciò che entra nella presa devi modificare le saldature
Forhorse ha scritto:Cos'è per te un basso consumo?
Non è per me, è per il dispositivo. Ha detto a se stesso qui che per il PM230, era per una potenza inferiore a 5 W.
plasmanu ha scritto:Sicuramente un dispositivo del genere
sì, ho il PM230 come detto sopra
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
"Questo misuratore di energia ti permette di misurare il consumo dei tuoi dispositivi elettrici. Possibilità di introdurre 2 tariffe per il consumo diurno e notturno oppure la tariffa oraria. I valori visualizzati sono: corrente, potenza reale, fattore di potenza, potenza in linea , tensione di linea, frequenza, costo totale, durata. Con protezione bambini. Adatto solo per uso interno. "
Caratteristiche:
Alimentazione: 230 Vac
Consumo: <0,5 W.
Intervallo di misurazione della tensione: 230 Vac (da 190 a 276 Vac)
Intervallo di misurazione corrente: da 0,01 a 16 A.
Potenza massima: 3600 W / 16A
Precisione: ± 1% o ± 0,2 W.
Display: da 0 a 9999,9 kWh
Tempo di registrazione massimo: 9999 h 59 m
Backup dei dati: 3 batterie LR44 incluse
Temperatura di servizio: da 10 ° C a 40 ° C
Dimensioni: 138 x 62 x 43 mm
Caratteristiche:
Consumo: <0,5 W.
0.01 A a 230 V è 2.3 VA
Quindi la mia domanda rimane la stessa: cos'è per te il basso consumo?
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Misura bene da 0 ma non fornisce la virgola per W.
Comunque per il mio EMT707CTL 16A / 230V.
Tre caricatori per laptop (5V 2A) forniscono zero W o VA.
Uno dei collegati a un caricabatterie agli ioni di litio in manutenzione visualizza 1W.
Ma non è più preciso eseguire la regolazione fine allo 0,1 più vicino
Ho una presa di marca "Tevion" che misura da 0,5 W con un numero dopo la virgola:
Originariamente era dotato di una spina tedesca, l'ho modificata con una spina francese e aggiungendo un cavo.
- post: 13695
- x 1516
Un modello da 10 A, 2300 W misura da 0,23 W. https://www.elektro-material.ch/fr/shop ... va-1262886
DEVE questo per misurare gli attuali alimentatori del laptop.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
