Misure di base di campi elettromagnetici
- post: 79353
- x 11059
Ok, ho fatto dei test WiFi sotto carico (= 10Mbit di trasferimento), beh, posso portare il rilevatore nella stanza rimane nel verde tranne quando sei incollato al ricevitore WiFi o lui strilla (<2 cm)
C'è una perfetta corrispondenza tra il flusso e il campo magnetico: quando scorre stride ma non altrimenti;). È davvero divertente" ....
Penso che non sia una questione di frequenze perché anche i telefoni cellulari sono a 2.4 Ghz e vengono rilevati ...quindi per me e in base a questo dispositivo, il Wifi non è pericoloso.
Christophe ha scritto:Ok, ho fatto dei test WiFi sotto carico (= 10Mbit di trasferimento), beh, posso portare il rilevatore nella stanza rimane nel verde tranne quando sei incollato al ricevitore WiFi o lui strilla (<2 cm)
la gamma di questi 2 dispositivi non è la stessa
per il WIFI a casa sono pochi metri
per il cellulare è l'antenna del distretto
c'è ancora della logica in tutto questo
per WIFI potrebbe esserci una funzione di standby che lo farebbe
che se non utilizzato, la sua attivazione sarebbe molto breve
solo per vedere se c'è una richiesta
- post: 79353
- x 11059
- post: 79353
- x 11059
- post: 79353
- x 11059
Voila, il video è finito ... sarà disponibile stasera o domani.
I test per 1 parte:
- Cavo elettrico (on / off)
- Lampadina alogena
- Lampadina fluorescente (modelli 4)
- Neon (modelli 2)
- Telefono cellulare (e la ricezione in standby)
- Forno a microonde
Per 2 parte vorrei fare:
- TV / LCD
- Wifi
- Test rinforzato su lampadine fluorescenti (qualità inferiore a Megaman)
- Lampadina a LED
- Piccoli trasformatori
- Magneti permanenti (solo per vedere ciò che il campo è)
I test per 1 parte:
- Lampadina alogena
- Neon (modelli 2)
- Forno a microonde
- TV / LCD
- Wifi
- Lampadina a LED
- post: 79353
- x 11059
- post: 79353
- x 11059
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Hi Christopher!
Buon video, in effetti, il testo scorre velocemente all'inizio, ma ehi, puoi sempre premere il pulsante "pausa" sul lettore ...
Per quanto riguarda la strana differenza che hai notato tra il tuo piccolo piano da banco fluorescente e il doppio "modello grande", potrebbe essere che i tubi fluorescenti in tandem siano montati in opposizione di fase, il che creerebbe un annullamento del campo EM ...
Per controllare, è sufficiente rimuovere uno e vedere se c'è una differenza ...
Per il forno a microonde, è il hallu integrale!
Mi ricordo di aver appreso durante uno stage in elettrodomestici, per la fabbricazione di una perdita di rilevatore di EM a microonde per a buon mercato:
Si prende una ripresa "lucciola" (si sa, le luci che si trovano in particolare nei pulsanti luminosi dei congelatori, e anche negli interruttori luminosi per l'illuminazione delle cantine) a cui si tagliano le due zampe di alimentazione.
Poi, si prende un pezzo di plastica o di legno che si fora appena il diametro giusto per inserire il LED. E 'pronto.
Se si mette la roba dentro il forno a microonde, e non funzionare, il LED dovrebbe accendersi.
Con contro, se si cammina intorno alla porta (nelle articolazioni)
si dovrebbe avere nulla - se si accende, si dispone di una perdita di μ onde ...
Il dispositivo sembra essere più sensibile di mia hack, ma mi chiedo ancora sulla natura di quello che trova ...
In realtà, si dovrebbe sapere che particolare cura è presa per la guida d'onda del klystron (la cosa che genera l'onda μ) e chiusura ermetica del locale rispetto a μ onde (gabbia di Faraday) .
Con contro, per essere rimosso, posso testimoniare che il trasformatore di alimentazione BIG non è opportunamente schermati, e di non danneggiare in modo da brillare ma 50 lui Hz.
Così può darsi che rileva il dispositivo ...
... Bene, tutto questo non cancella in particolare il forno a microonde, che rimane per me un grande merda a tutti i punti di vista (e non venitemi a dire che fa risparmiare tempo, io testato i miei metodi per cucinare, riscaldamento e scongelamento, e vi posso assicurare che farò vedere anche più veloce di forno a microonde!)
Complimenti per la vostra perseveranza!
Inoltre,
Michel
Inoltre,
Michel
- post: 79353
- x 11059
Ciao cammello
Sono contento che ti piaccia!
Ho appena fatto una versione meno "veloce" l'ho messa su EconoTV: http://www.dailymotion.com/group/econologie
Per il rilevatore misura i campi MAGNETICI. In effetti il manuale parla di 50 / 60Hz ma ANCHE di GSM / telefono cellulare che sono molto ben rilevati (vedi video), quindi ho difficoltà a capire esattamente come è realizzato all'interno. In ogni caso è una scala milliGauss (da 1 a 10) e con un magnete permanente devi spostare il sensore in modo che rilevi che è qualcosa (quindi sicuramente un circuito induttivo) ...
Il manuale è disponibile per il download sulla scheda prodotto: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html o cliccando qui
ps: tu che sembra essere molto interessato all'argomento, guarda questo https://www.econologie.com/forums/du-pop-cor ... t5449.html
- 6002 Visto
messaggio dernier da hitman32
16/11/09, 20:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14 réponses
- 7684 Visto
messaggio dernier da pieroxy
18/10/09, 10:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 12386 Visto
messaggio dernier da louisonb
06/07/09, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : HélèneMH e gli ospiti 113
