Misure di base di campi elettromagnetici
- post: 79360
Risultato di questo argomento nel video: https://www.econologie.com/forums/pollution- ... t5463.html
Ripeto qui quello che ho scritto sulle lampadine fluorescenti: https://www.econologie.com/forums/post75639.html#75639
Ho appena ricevuto una copia di questo dispositivo: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html
Mi sono affrettato a testare circa 2 lampadine: una da 9W "unbranded" e quella da 30W che offriamo in negozio: https://www.econologie.com/shop/megaman- ... -p-73.html
Beh, come ho pensato che le informazioni di fluorescente che sono pericolosi in onde assume laAVVELENAMENTO MENTALE (lobbista ??) che l'informazione scientifica.
Alors Sì luci al neon creano un campo elettromagnetico ma qui ci sono i miei risultati dopo aver fatto 1ere minuti giocattolo 5 che sono veramente palese e grave per di questi intox autori :
a) E ' la base della lampadina che emette: Non c'è nulla nei tubi a differenza di ciò che si legge qui e là (e ciò che io stesso pensavo).
b) il campo si riduce rapidamente: di 10cm a 20cm niente di più! E io repette SOLO alla base, NIENTE al TUBE !! Avevo + misure precise il prima possibile.
c) campo è più importante quando la lampadina è caldo ma pone dei tubi di scambio (stranamente?): ca rimane a zero.
d) e, ultimo ma non meno importante un telefono cellulare in standby EMET più una misura di tubi EM (Ovviamente perché a 0) e non parlando di un telefono cellulare in esecuzione ....
Cercherò di fare un video di questo pomeriggio a Gli scienziati denunciano queste accuse false e calunniose senza dubbio lanciato per nascondere meglio il vero problema del GSM (raramente ho la testa a meno di 10 cm da una lampadina, d'altra parte per il GSM ...). Il problema è che molte persone hanno trasmesso le informazioni senza alcuna verifica ... sciopero ...
Dubito che questo aggiornamento fatto intorno alla scrittura rete e merdiatique come ha fatto la beffa ...
Hai qualche idea per le cose su misura per il "film"?
Ho intenzione di fare quanto segue:
a) disegno dello "spettro" EM di una lampadina fluorescente
b) la misura operativa GSM e al minimo
c) misurare un neon
d) la misura di forno a microonde
Se avete qualche idea?
c) misurare un neon
- post: 79360
- post: 79360
Sì per CRT è peggio di LCD
Per il PC sale in rosso (in gran parte) a livello dell'alimentatore (ma non più di 5 cm).
Ebbene la cosa migliore è farmi un elenco delle cose da testare e vi farò una serie di piccoli video ... beh per le "cose" che ho a disposizione ovviamente.
Altra cosa sospetta: un neon "lungo" (36W) resta a 0.0 (logico come il fluorescente) invece un neon corto è in rosso entro un raggio di 30cm su tutta la sua lunghezza !!
Ho anche misurato magneti al neodimio: 4 collegati in serie fanno meno "campo" di un GSM attivo !! Per avere un'idea della loro potenza, questi 4 magneti riescono a "sollevare" un martello senza problemi!
Vedrai tutto questo nel video
Neodimio?
Pensavo che il problema della nocività venisse principalmente dalla frequenza del campo ...
(che era sintonizzato su un organo del corpo)
Quindi il tuo misuratore segnala anche il campo magnetico costante di un magnete.
Hai provato la misurazione su una prolunga come ho specificato sopra?
Leggiamo dappertutto, sulla nocività del campo elettrico domestico, semplicemente per la vicinanza del passaggio di condotti a 230 V CA.
- post: 79360
gegyx ha scritto:Quindi il tuo misuratore segnala anche il campo magnetico costante di un magnete.
Bene leggi la descrizione che capirai meglio: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html
Ecco l'avviso: https://www.econologie.info/share/partag ... oOgSkT.pdf
Per quanto riguarda i magneti, bisogna scuoterli "un po '" in modo che venga rilevato: senza movimento = 0 ... con un GSM è quasi lo stesso: quando non si muove in stand-by, la cosa non rileva nulla ... ma basta scuoterlo per farla prendere dal panico in rosso ...
gegyx ha scritto:Hai provato la misurazione su una prolunga come ho specificato sopra?
Non ancora, sarà fatto in 30 secondi
- post: 79360
- Capisco econologic
- post: 81
- iscrizione: 18/02/08, 22:48
- 6006 Visto
messaggio dernier da hitman32
16/11/09, 20:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14 réponses
- 7685 Visto
messaggio dernier da pieroxy
18/10/09, 10:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 12389 Visto
messaggio dernier da louisonb
06/07/09, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 234
