Le mie batterie si ricarica da solo !!! oo
Ciao econologi!
Vengo a trovarti perché ho un problema, so che è difficile da credere, ma le mie batterie ricaricabili possono ricaricarsi da sole!
Devi dirti che sono completamente pazzo e anche io esito a venire a chiedere aiuto ...
Ho diverse domande:
- È già possibile?
- Hai sentito o visto un problema simile? (se possiamo chiamarlo un problema!)
Caratteristiche della batteria:
AA-HR6
2500mAh
NIMH 1,2V
Marchio CLARTECH
Ho comprato queste batterie circa 6 mesi fa (un pacchetto di 4 batterie) ma ho iniziato a usarle 2 mesi fa.
Faccio qualche hack elettronico e collaudo LED, motori elettrici ...
Per questi 2 mesi non li ho ricaricati perché sono stati brevi test e quindi plausibili per 2500 mAh.
Martedì provo le batterie che sono in serie in un blocco di apparato digitale da smontare per vedere quale voltaggio mi resta, risultato 4,5V (sapendo che 4 x 1,2 = 4,8V), mi dico "strano tengono bene il colpo di queste batterie "! (allo stesso tempo mi va bene perché non ho ancora un caricabatterie, almeno non per NIMH)
la sera mi ha incuriosito comunque, così ho deciso di scaricarli anche se successivamente ho acquistato un caricabatterie.
Ho collegato una ventola del PC, ci sono voluti circa 5h o 6h affinché la ventola smettesse di girare, prendo la tensione della batteria, risultato 1.60 V, collaudo le mie batterie su una piastra di 17 torce a LED , nulla si illumina, ok normale le batterie sono scariche e vado a letto.
Il giorno dopo ho deciso di andare a cercare un caricabatterie per il tecno NIMH, ma poco prima di partire ho deciso di testare le batterie e c'è stata una grande sorpresa il multimetro che mostrava 4.35V! Mi dico "ma che diavolo! Il mio multimetro deve essere spento!", Faccio il test con la piastra di 17 led e si accendono il vaso pieno!
È allora che decido di venire a trovarti per chiedere aiuto ...
Immagino sia piuttosto difficile da credere perché se qualcuno me lo dicesse, direi "le droghe fanno male!"
Quindi, per coloro che vogliono crederci, vorrei essere illuminato su questo problema non molto comune.
Sono soggetto a forti onde elettrostatiche / elettromagnetiche nel mio appartamento? o altro tipo di onda?
In caso affermativo, è possibile ricaricare le batterie in poche ore?
Grazie per avermi letto.
Ho diverse domande:
- È già possibile?
AA-HR6
2500mAh
NIMH 1,2V
Marchio CLARTECH
Non è difficile da credere!
Innanzitutto non c'è solo la tensione, ma anche l'amperaggio. Non è perché la tua tensione è bassa che la batteria è scarica, poiché il tuo voltmetro non misura tutto!
Quindi, e lì risponderà esattamente alla tua domanda:
1) questo fenomeno si verifica anche con gli alcalini (piuttosto con loro inoltre?)
2) è comprensibile dal fatto che le batterie / accumulatori, prima che sia elettricità, sono soprattutto chimica, e quindi non sono inerti, ma "funzionano" sempre "chimicamente" all'interno.
3) Non conosco la causa esatta, (un fenomeno chimico di rigenerazione dovuto alla loro natura ...) ma questo fenomeno è frequente (succede di continuo, quindi se vai a vedere nei cassonetti batterie usate nei punti di raccolta, puoi raccogliere facilmente le batterie che vedi, almeno un terzo camminerà ancora per "un giro")
Ma qui ci sono veri specialisti della batteria es che daranno sicuramente una spiegazione più dettagliata.
o vivi vicino a una centrale nucleare o hai posato
le tue batterie non lontano dal radiatore, o una piccola ricarica è
prodotto a seguito di una "falsa" scarica completa che mi capita il
una fotocamera quando si spegne da sola dopo il pieno utilizzo e torna al lavoro il giorno successivo, ma come dice Abamot, non vale la pena confondere tensione e amperaggio ...
o le tue batterie provengono da Lourdes
Sii la tua torcia, il tuo rifugio, il tuo padrone ... "
Ciao Yuril!
Nessun segreto o preoccupazione per le onde oscure che provengono dal nulla!
È ancora 2500 mAh e la chimica fa il suo lavoro, il fatto di riaccendere i tuoi led il giorno successivo deriva semplicemente dal fatto che l'acido si è spostato nella batteria trovando le piastre positive e negative e che la tensione è lì ritorna ma fai attenzione a non svuotarli troppo altrimenti li danneggi.
Benvenuti nella chimica degli accumulatori!
Alain
Alain
Oh grazie per le tue risposte! ^^
Non mi faccio prendere dal panico per niente.
Per controllare l'amperaggio come si fa? Metto un resistore sul + e - dei terminali della batteria e ci metto un amperometro?
Il problema è che il mio amperometro è HS.
Esiste un modo senza amperometro per conoscere l'intensità?
Ho scaricato le batterie ieri sera, eccole a 1.47 V, quindi aspetterò alcune ore e riprenderò la tensione per vedere.
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
Yuril ha scritto:Per controllare l'amperaggio come si fa? Metto un resistore sul + e - dei terminali della batteria e ci metto un amperometro?
Il modo più semplice è collegare le batterie a un carico che consuma molti Watt, come la ventola del tuo PC (e non i LED che consumano poco amperaggio).
Se la ventola si ferma rapidamente (<5-10 minuti), le batterie sono "scariche".
Ho già visto lo stesso comportamento sulle batterie saline 4,5v:
La batteria non si illumina più, ma il giorno successivo si riaccende completamente ma solo da 10 a 20 secondi!
Sì, ma la fine della carica non verrà rilevata correttamente e rischi di danneggiare le batterie.Yuril ha scritto:Ho un'ultima domanda:
Posso caricare le batterie NIMH su un caricabatterie Ni-Cd?
La soluzione giusta (in attesa di un caricabatterie NiMh) è quella di interrompere la ricarica dopo un certo periodo di tempo. Le batterie non saranno completamente cariche, ma non saranno danneggiate.
Ad esempio, se le batterie sono 2500 mAh e il caricabatterie si carica a 1 A, caricare non più di 2 ore.
- 5197 Visto
messaggio dernier da meccanico
14/02/21, 01:51Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 16 réponses
- 7710 Visto
22/10/16, 20:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5170 Visto
13/07/12, 11:33Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7608 Visto
messaggio dernier da Gaston
02/02/11, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5856 Visto
messaggio dernier da Zorglub
25/02/10, 10:22Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
