Sembra ogni 100 chiusure di Outlook, non mi dà fastidio se questa merda comprime solo i nuovi messaggi ma la ca sembra ricomprimere tutto così inutilizzabile per PC per 5 minuti !! E mi mette 2 o 3 finestre di errore durante la compressione (directory utilizzata da ... outlook express) ..
Sapevo che avrei dovuto rimanere sotto il 2000 ...
1) Ho trovato una manipolazione da fare nel registro (Controlla Controlla conteggio per impostare su 0) quello che ho fatto ma a quanto pare non funziona: è kif kif bouriko!
2) Quindi provo questo:
Passaggio 1: mostra i file e le cartelle nascosti
Fai doppio clic sull'icona Risorse del computer, quindi nella finestra che si apre, fai clic su Strumenti e fai clic su Opzioni cartella ... Nella finestra successiva, seleziona la scheda Visualizza e, nella finestra successiva, seleziona l'opzione Mostra cartelle e file nascosti e fai clic su OK.
Passaggio 2: trova il tuo numero ID
Ritorna a Risorse del computer e fai doppio clic in successione su C; Documenti e Impostazioni; Il tuo nome utente ; Impostazioni locali; Dati e identità dell'applicazione. Nella finestra successiva, annota il nome della cartella alfanumerica per l'identità e-mail, che dovrai inserire nel file VBS. Ad esempio: {BI122C20-A660-12D7-9CID-B75F3728B97E}.
Passaggio 3 Digitare le righe di comando
1 Fare clic su Start, quindi puntare successivamente su Tutti i programmi, Accessori e fare clic su Blocco note. Nella finestra che appare e rispettando gli spazi qui rappresentati da un punto, digita le seguenti righe di comando e premi il tasto Invio sulla tastiera dopo ogni punto.Codice: tout sélectionner
Set*WshShell* = *WScript.CreateObject("WScript.Shell")* With*WScript.CreateObject("WScript.Shell") On*Error*Resume*Next* .RegDelete*"HKEY_CURRENT_USER\ Identities\{BI122C20-A660-12D7-9CID-B75F3728B97E}\Software\Microsoft\Outlook*Express\5.0\Compact*Check*Count"* End*with* Mybox*=*MsgBox("Le*compteur*a*été*remis*à*zéro")*
2 Quindi fare clic su File, quindi su Salva. Nella finestra che appare, dai un nome a questo file senza dimenticare di assegnarlo a extension.vbs, ad esempio Reimposta contatore Outlook.vbs (non deve essere lasciato il menzione.txt con questo nome ) e fare clic su Salva. Devi solo fare doppio clic su questo file per azzerare il contatore e non avere più un messaggio
Trovato qui: http://www.01net.com/editorial/358990/o ... e-retour-/
Metto alla prova e ti do la risposta in dieci giorni ...
Edit: soluzione qui
