Il pc Lenovo ideapad 110 non si avvia più: blinitialize Library fallito
- post: 13717
- x 1525
Di ritorno da un'assenza di 6 giorni, il mio laptop ideapad 110_17ACL non si avvia più e visualizza Blinitializelibrary non riuscito 0xc00000bb dopo circa 1/4 ora.
Premo il pulsante di avvio, il logo del marchio viene visualizzato normalmente e nient'altro fino a quando non viene visualizzato il messaggio di errore nella parte superiore dello schermo.
Quando il lettore DVD si avvia, sembra provare a riavviarsi più volte, prima di visualizzare il messaggio di errore.
Da quanto ho letto in rete risulta che si tratta di un guasto del circuito UEFI.
Sulla scheda madre è presente un circuito 25B64CSIG. È questo il circuito che contiene il programma UEFI?
Altrimenti un'idea?
Altrimenti un'idea?
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
Ri: Pc Lenovo ideapad 110 non si avvia più.
izentrop ha scritto:Buongiorno,
Ho trovato una risposta qui: https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... d6c68dfc97
A condizione che tu abbia il CD di installazione, altrimenti crea una chiave di avvio UDB per riavviare su questa chiave
Non armeggiare con l'elettronica della scheda madre che non sembra essere la causa.
Altrimenti, devi:
- prova la RAM per vedere se è sana (non si sa mai)
- ripristina la configurazione predefinita (sconfiggerlo sblocca bene)
- post: 79362
Ri: Pc Lenovo ideapad 110 non si avvia più: blinitialize Library fallito
Secondo il link trovato da Jean è la perdita del settore di avvio e della tabella delle partizioni ... in genere fa schifo ... questa soluzione forse si è provata ma ci credo solo a metà ... non sul metodo ma sulle possibilità di successo ...
La perdita di un MBR è una cosa seria ...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
La soluzione è avviare il PC con un disco di installazione ed eseguire alcuni comandi. Ecco il processo:
1. Inserire il disco di installazione di Windows 10 o la chiave USB.
2. Avviare dal disco o dalla chiave USB.
3. Fare clic su Ripara il computer (in basso a sinistra).
4. Fare clic su Risoluzione dei problemi, quindi selezionare Opzioni avanzate, quindi Prompt dei comandi.
5. Al prompt dei comandi, eseguire i seguenti comandi:
Bootrec / fixmbr
Bootrec / fixboot
Bootrec / rebuildbcd
quindi riavviare il PC
Quindi al tuo posto prima di provarlo, farei il boot su un CD live o USB (win o linux) per vedere se il sistema è stabile e affidabile e se vedi il tuo vecchio disco rigido ... in tal caso, recupera i tuoi dati importanti (se non lo vedi provando con l'ottimo Testdisk: https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download che permette anche di ricostruire l'MBR e l'MFT) su un disco USB esterno ...
E fai la procedura sopra dopo aver recuperato i tuoi dati importanti.
Ps: non hai un DVD non avviabile nell'unità, eh?
Bootrec / fixmbr
Bootrec / fixboot
- post: 13717
- x 1525
Ho provato quello che dici. Non funziona. Accedo al menu del bios con il pulsante di ripristino. Posso persino cambiare l'ordine di avvio ma il cd di riparazione o la chiave USB avviabile non si avvia.
Ecco perché penso a un guasto.
Christophe, risale al 2017 e l'MBR è stato sostituito dall'UEFI dal 2010, da quanto ho letto.
Grazie lo stesso.
Grazie lo stesso.
- post: 79362
UEFI e MBR non sono la stessa utility ... l'MBR è sostituito da GPT ... UEFI è il BIOS ... MBR è ancora ampiamente utilizzato.
Quindi smonta il tuo disco e provalo su un'altra macchina ...
In ogni caso un laptop CM non può essere riparato, può essere cambiato ... vedi se è redditizio a costo di parti e obsolescenza ...
- post: 13717
- x 1525
Avevi ragione, è proprio il dd che ne ha impedito la partenza.Christophe ha scritto:Quindi smonta il tuo disco e provalo su un'altra macchina ...
Ho recuperato un dd da un vecchio pc rotto.
Ho dovuto modificarlo da MBR a GPT, con diskpart, per poter installare W10 scaricato e installato su chiavetta USB.
Ci risiamo, ma il pc si è fermato più volte durante l'installazione. Probabilmente lo stanco dd?
Sai se è vantaggioso installare un dd SSD su un pc non recente?
- post: 79362
Bin là!
Il 2017 è recente! E sì, un SSD funzionerà molto bene su di esso!
Sei riuscito a recuperare i tuoi dati?
Non è terribile un'installazione che va in crash ... intendi un riavvio forzato?
Hai finito per avere successo con la nuova installazione o no?
Hit Sentinel HD sul disco rigido che ha perso il suo MBR: computer-elettronica-elettricità / recupero-e-riparazione-dischi-rigidi-cluster-settore-dati-con-disco-rigido-sentinel-t15809.html
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14966
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4363
Su un "vecchio" computer, l'installazione di un SSD è giorno e notte: non subisce più ritardi, si riscalda e consuma meno, non si deframmenta mai. Devi solo "abilitare" il TRIM e non ti sto dicendo la spinta per la moto. Ne ho appena installato uno su un vecchio iMac del 2009, non è riconoscibile.
- post: 79362
- post: 14966
- x 4363
https://lescahiersdudebutant.fr/stockag ... ur-un-ssd/
Non è necessario su Windows, ma su Mac, con un SSD non "Apple", devi farlo, almeno sui vecchi OS (riga del codice o con "Trim enabler, a pagamento). Per quelli nuovi, non lo so.
Utenti che lo stanno visitando forum : AdsBot [Google] e gli ospiti 249
