armare problema di lavaggio motore della macchina
Ciao, ho ottenuto un lavatrice a motore a ruota di un vasaio.
Connesso con il controllo della macchina, funziona, ma secondo il programma, impossibile regolare la velocità.
Ho cercato di collegarla direttamente, ma non ci riesco.
Dalla ricerca che ho fatto, che sarebbe stato un motore universale.
Per contro, senza contare il figlio due normativo di velocità, ci 5 figlio, 2 contatto sui carboni, 3 sulle statori, attraverso due tipi di piccole scatole di plastica.
Corrente fluisce tra i due figlio correlato al carbone, anche tra gli altri tre figlio.
Ho provato a collegare in serie, in parallelo, ma nulla.
Riferimenti sulla piastra motore sono:
MCA 52 / 64-148 / VES2
Un 12000rpm 2 380 W
220 / 240 50 V / Hz 60 CLF / F
Se qualcuno ha una soluzione, vi ringrazio in anticipo.
Un 12000rpm 2 380 W
Ho fatto un riciclaggio come questo a pochi anni fa, come se non sapevo che cosa fosse il figlio di connettersi a girare in bassa e alta velocità.
Tutto è accaduto su un connettore (7 o 8 figlio?), Così ho collegato il cavo di terra sul motore e provato con altri due il figlio dalla presa di potere da parte di toccare i contatti del connettore. Per vedere chi ha fatto cosa e fece roteare il motore (senza carico).
Rapidamente e dopo alcuni tentativi ed qualche piccolo lampo di falso contatto, io alla griglia niente e riesce per tentativi / errori per trovare le velocità 2.
Flytox ha scritto:Ho fatto un riciclaggio come questo a pochi anni fa, come se non sapevo che cosa fosse il figlio di connettersi a girare in bassa e alta velocità.
Ho anche essyé tutte le combinazioni possibili, senza successo, ad eccezione di una grande scintilla su una connessione.
Spero di aver fatto alla griglia nulla.
boubka ha scritto:ciao tnerual
cerca con questo modello
Mi ispiro ma senza successo.
Detto i due circuiti che alimentano il rotore e lo statore sono indipendenti in modo non vedo come corrente può fluire.
Meno di colmare uno statore con un ingresso di entrata del rotore e mangimi nello schema ????
- 38 réponses
- 40785 Visto
messaggio dernier da RV-P
02/02/15, 14:21Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6540 Visto
22/03/10, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10790 Visto
15/07/10, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 18 réponses
- 7613 Visto
messaggio dernier da Corpse Grinder 666
21/11/09, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 41 réponses
- 25122 Visto
messaggio dernier da marmotte38
15/11/09, 18:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
