Ci penso EDF che viene lunedì per aumentare la potenza
altrimenti posso provare tutto questo in 10 giorni ho ancora degli inquilini nel mio cottage
Posso anche cambiare uno dei diff da 16 a 20 amp
Problema elettrico urgente, salti dell'interruttore
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 28/07/13, 07:58
Prima di tutto ci sono molti errori nella tua spiegazione.
L'interruttore generale è 45A che corrisponde a un pacchetto EDF da 9kw.
63A corrisponde a un interdifferenziale. Devi vedere che questo è un tipo A o AC. Questo è l'unico interdiff sulla tua installazione non va bene. Ogni fila di interruttori automatici sul pannello deve iniziare con un interdiff.
Esempi:
-prima fila: Interdiff 40A / 30mA --- 32A (peste elettrica) --- 20A (lavatrice) ---- 20A (lavastoviglie) ---- 20A (forno) ----- 16A (frigorifero) - --16A (presa del piano di lavoro) ---- 16A (cumulo elettrico (serbatoio dell'acqua calda)) ---- 10A (cappa) ---- 10A (luce SB)
-2a fila: Interdiff 40A / 30mA tipo AC: diversi disj 16A per la presa in casa --- diversi disj10A per la luce in casa
-3a fila: Interdiff 40A / 30mA tipo A - diversi dischi 16A per i radiatori
Se si dispone di un solo interdiff da 63A tipo AC, la corrente salta sull'interruttore generale (interruttore di collegamento) perché 45A <63A interdiff. a seguito di un sovraccarico.
il problema nel 90% viene dal tuo frigorifero. Dato che al momento è molto caldo, il frigorifero gira completamente (consuma più del solito).
Il problema può essere risolto rimuovendo (tagliando) il filo di terra rispetto al compressore. In questo modo non ti esponi a nessun pericolo.
cordialmente
Elettricista Parigi
Esempi:
cordialmente
Elettricista Parigi
ElectricienParis ha scritto:... il problema nel 90% viene dal tuo frigorifero. Fa caldo adesso il frigorifero gira completamente (consuma più del solito).
Ciao anche a te
Non ricordo se faceva molto caldo martedì 12 agosto 2008, ma da quella data l'autore della discussione ha probabilmente risolto il suo problema ...
P.B. DJ
Ciao, hai un problema di terra che deve obbligatoriamente migliorare, ma anche una massa un po 'nella tua casa, ma il problema è che è necessario localizzare la massa sapendo che la massa è fran, vale a dire che la corrente va direttamente alla fase terrestre che fa scattare il dj, lavorando su erdf posso dirti che la testa dj è molto adattabile e non ha sintomi di debolezza.
- 38 réponses
- 40944 Visto
messaggio dernier da RV-P
02/02/15, 14:21Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 28539 Visto
messaggio dernier da tnerual
28/02/11, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6552 Visto
22/03/10, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10814 Visto
15/07/10, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 18 réponses
- 7635 Visto
messaggio dernier da Corpse Grinder 666
21/11/09, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
