Vorrei fare un alimentatore in grado di fornirmi cento ampere
a circa 3 volt DC.
220 V primario alternato monofase.
Ho sentito parlare di un booster ma non lo so davvero.
Hai qualche piano o idea?
Questo alimentatore sarebbe utilizzato per elettrolizzare l'acqua per alimentare una torcia.
Codially lo farà
Alimentatore 220-230 VAC per 3 VCC
Ti darò una risposta come se volessi davvero un'alimentazione a tensione costante da 3 V per fornire qualsiasi cosa: ma per l'elettrolisi hai bisogno di un'alimentazione a corrente costante: se fornisci a tensione costante la corrente sarà sempre troppo forte o troppo basso a seconda della temperatura, della concentrazione di elettroliti e dell'età del capitano
se volessi alimentare un motore DC che vuole 3V 100A questo è quello che avrei risposto
100A 3V = 300W = non c'è niente di cui fare un piatto
un ponte a diodi 100A ca non gestisce le strade, ma ci sono facilmente ponti 35A 3 x 35A = 105A ca conta
ma non possiamo mettere in parallelo i diodi perché è il più caldo che ha la caduta di tensione più bassa e che prende tutta la corrente al posto degli altri e della rete: sarebbe necessario mettere i resistori in serie per condividere il corrente, ma è potenza perduta
basta inserire 3 trasformatori: è la resistenza degli avvolgimenti dei 3 trasformatori che condividerà la corrente tra i 3 ponti
quindi 3 trasformatori da 100 W 3 V ed è quasi buono
non abbastanza c'è 1 volt perso in ciascun diodo e in un ponte a diodi la corrente scorre in 2 diodi: quindi 2 volt persi
ogni trasformatore non sarà 100w ma 35A x 5V = 175W
i ponti a diodi devono essere montati su buoni radiatori
l'uscita è cattiva perché 2V ha perso per fare 3 fa male
c'è un miglioramento: il raddrizzatore va avanti e indietro: trasformatore 2 x 4 V con 2 diodi per rettificare l'alternanza 2 con l'avvolgimento 2 del trasformatore: la corrente scorre solo in un singolo diodo: divide per 2 la caduta di tensione
e il resto della soluzione di cui ho già parlato in altri post sulla scienza del futura (e non cancellato): devi fare l'elettrolizzatore con più piastre in serie per operare a una tensione e una corrente inferiori
in particolare è necessario qualcosa per regolare la corrente: tipo di induttanza del trasformatore come una stazione di saldatura ad arco
e non sono nemmeno entrato nei dettagli della tensione di picco e della tensione effettiva che rendono i miei calcoli precedenti un po 'sbagliati
e soprattutto, non prendere il modello da una certa torcia per un gioielliere che è orrore di scarsa sicurezza: ossigeno e idrogeno si mescolano e al minimo difetto possono saltare: fortunatamente sono tutti piccoli ma io no non vorrei stare con me
è quindi assolutamente necessario separare i gas alla fonte: anche se è più complicato non esiste altra soluzione seria
Ri: allim 220/3 v
Relativamente facile da modificare un trasfot
Trova un trasformatore abbastanza grande da 500va, mantieni la bobina primaria quella che va sul 220v (di solito è la prima sul core)
l'altra bobina quella secondaria una semplice sega ti taglia e la elimini.
poi passi 10 giri chiunque intorno al core fornisci il primario con 220 volt e misuri la tensione a 10 giri in modo da sapere quanti volt ci sono per turno.
normalmente se il trasformatore è grande qualche giro (3 o 4) è sufficiente per 3 volt (questo è il principio delle pistole da saldare con stagno)
Se non hai linee abbastanza grandi prendi il tubo di rame schiacciato arrotolato con nastro in fibra di vetro, l'isolamento non deve essere estremo
Ti servono 4 diodi dei diodi di grandi alternatori automobilistici che supportano 100 ampere, o trovati nel commercio è necessario installarli su una piastra di alluminio per dissipare il calore.
due diodi N su una piastra e due diodi P sull'altra piastra
Mi ricorda i ricordi quando ho realizzato la mia saldatrice
siera ha scritto:Buongiorno,
a circa 3 volt DC.
Codially lo farà
100 A è ancora difficile da gestire: tutto deve essere perfetto: perché non dovresti lavorare sotto i 12 volt con 5 o 6 celle in serie (vedi forum "elettrolisi migliorata")
non dimenticare di incorporare un "tappo" di non ritorno (gorgogliatore, filtro in lana d'acciaio, valvola)
- 13255 Visto
messaggio dernier da tonycomics
09/07/09, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 263
