elefante ha scritto:Home: PC 5 mentre cablato ;-)
Il padre, mia madre, il figlio, la figlia, lo spirito santo! (Brassens, i banchi pubblici) Chi altri ancora? non lo fai in dettaglio!
A casa, 4 collegati e 20 in attesa.
(dalla spazzatura)
gegyx ha scritto:Sarò un po 'lungo, ma do la mia filosofia.
Non sono troppo per il cellulare, per la sua nocività non ancora ufficialmente stabilita in Francia.
Non sto dicendo che non sia utile. In duro colpo e risoluzione dei problemi.
Io al lavoro, devo prendere un laptop quando non lo voglio.
Ma ora con i pacchetti e i numeri preferenziali i bambini passano il loro tempo e si addormentano la sera con il telefono nelle orecchie per parlare di banalità. Quando è troppo è troppo.
A casa c'è anche il pratico forno a microonde, ma con onde così dannose.
Quindi WiFi, oltre a una casa! .... Perché, quando non è necessario?
Quando hai un ufficio, computer fissi, anche in ogni stanza, quanto costa passare un filo RJ45 che può essere 100m?
Una volta installato in ogni stanza, è definitivo e non sono necessarie ulteriori onde dannose in casa 24 ore al giorno
L'interesse del WiFi è per i laptop, per scrivere sul letto, una poltrona, il WC ...
Anche per gli studenti, solo uno dei quali sottoscrive l'abbonamento e ne trae vantaggio da tutti i vicini.
Ma questo piacere vale il possibile inconveniente di una disfunzione sensoriale o di una malattia futura?
Perché allo stesso tempo, WiFi fornisce computer fissi che sarebbero perfettamente soddisfatti con una connessione cablata a 100 KB.
Sono anche contro i mouse wifi o bluetooth. Mentre un singolo filo sostituisce le onde e una batteria ...
Per coloro che non vogliono praticare fori, i sistemi di trasmissione tramite rete elettrica domestica possono essere validi, poiché la rete a 50Hz, sebbene sia sempre dannosa; ma le interfacce sono più costose.
Devi pensare prima di agire. Siamo invasi e attaccati da ondate di cui la maggior parte delle volte non ci serve.
Inutile nel contesto attuale, da aggiungere senza sosta nel nostro ambiente, mentre agiscono anche quando proviamo a dormire e ricostruire di notte.
Pensa ai bambini che sono ancora più maltrattati quando crescono.
Testando il mio link (3Mb), ho capito che non sarei mai stato sopra 8 MB.
Così ho preso un adsl a 15 € (senza noleggio modem al con).
Ho acquistato su eBay un router modem Olitec 500 (30 €), con 4 Ethernet e un USB.
E funziona senza le onde.
Ora stavo pensando di liberarmi da FT, per far capire a Tel. Ma tutti Fai offrono un modem router WiFi e 2 uscite cablate max. Inoltre, questo è limitato a un portatile, o 2 o 3 se prendiamo una base che trasmette ininterrottamente in casa ancora onde GSM ...
Avendo bisogno di 4 portatili, sto aspettando che venga offerta commercialmente una base cablata, altrimenti dovrò armeggiare un po '...
Ho visto che su Freebox V5 ha 4 uscite Ethernet. Diventa interessante Perché il WiFi su questa macchina può essere disabilitato. Una singola presa così ancora, quindi aspettativa del problema di cui sopra.
In una famiglia in cui c'era un WiFi V4, le onde non attraversavano pareti spesse.
E nell'acquario, a 80 cm dalla scatola, tutti i pesci sono morti, in un attimo ...
Io, oltre agli allarmi preventivi di onesti specialisti, una tale dimostrazione mi è sufficiente.
Il principio di precauzione, impara ad applicarlo per te e i tuoi cari.
jean63 ha scritto:Nessun post da Christophe da lunedì 22:30 '.....
sa di "problema" di connessione a causa di manipolazioni sulla rete e filtri ADSL ........
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 181
