È possibile ricaricare il toner della stampante laser a patto di avere la polvere da un toner "scontato", questo richiede un reset del chip, ecco il metodo da seguire tramite 2 link:
SUPERFORM ha scritto:Christophe ha scritto:Ah si non con Superform ... a condizione che:
a) questo è possibile senza alcun trucco, l'hai già fatto?
b) il "chip HP" del vecchio toner (che quindi considera il toner vuoto) accetta questo tipo di manipolazione ...
In breve, non so se valga la pena correre il rischio ...
si l'ho fatto, ma non su HP. Lo faccio su mio fratello, con toner di recupero. Il fratello ha una gestione semplice per continuare a stampare anche il toner vuoto e il toner di recupero è anche il fratello toner che rimane quando le stampanti dei clienti sono HS.
Piccole informazioni nel passaggio, al fratello c'è un tipo di toner per stampante, ma se restiamo nello stesso intervallo, le uniche differenze tra il toner sono la trasparenza sul fondo. Rimuoviamo le chiavi e funziona.
per riempire il toner:
http://www.dailymotion.com/video/x12iri ... idges_tech
per il ripristino del toner:
http://www.freshinkjets.net/hp/color-to ... -2840.html
