Ricaricare batterie alcaline?
Ciao Castor,
un ultimo messaggio sul sintonizzatore,
c'è sul sito l'accesso ai documenti che descrivono cosa possiamo fare (o meno) con cui vale la pena scaricarlo è molto informativo.
Adattarsi a una persona del gruppo yahoo che ha posto la domanda sulla tensione di ingresso da 12 a 24 V, a priori deve cambiare una resistenza.
Qui
Qui
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 26/10/06, 00:40
Castor, trovo la tua idea molto interessante e penso che possa funzionare abbastanza bene, ovviamente.
Ma è un po 'complicato per il consumatore medio, non sai molto del fai-da-te e dell'elettronica, penso di buttarti dentro. Comunque è bello, purché sia verde, va bene
Penso che tu sia sulla buona strada con quello.
D'altra parte, c'è un punto in cui non sono d'accordo,
è quando dici questo:
Sai parlare da solo? In questo caso capisco, ma un caricabatterie solare portatile come dici tu, che puoi vedere in dettaglio ora (recentemente) sul mio sito http://www.PiloSoleil.com
(nel caso in cui hai dimenticato l'indirizzo, tu o qualcun altro, e no .. Non sono (ancora) in azione ) viene usato molto spesso all'esterno! (con alcuni puoi persino prenderlo sullo zaino della bici)
Quindi, hai pensato alle persone che vanno in bicicletta, ad esempio in una giornata di bel tempo, a fare un'escursione in campagna. È sempre conveniente ricaricare le batterie o il telefono cellulare (molti modelli sono compatibili ..) nel mezzo di un campo, davanti a un ruscello e accanto a un fiore di ciliegio
Un altro esempio, ad alcuni di noi piace andare in montagna, in vacanza o nei fine settimana. Non si può dire che in alta quota il sole non sia ottimale. E sai, sinceramente, penso che devi provare a pensare a tutti. In questo esempio, a mio avviso, le dozzine di batterie (usa e getta, gettiamo solo i usa e getta) che le persone hanno dovuto gettare nei torrenti delle nostre montagne (in Francia, ma non solo) devono fare molti danni ancora dentro questo momento è degradante.
È un po 'lungo e non credo che sto cercando di criticarti, volevo solo provare a rettificare le tue parole, caro amico
Renaud, grazie per il tuo consiglio, il mio sito ha bisogno di molti suggerimenti per migliorarlo in questo momento, sarà fatto a breve.
Un caricatore solare "portatile", lo usiamo al suo interno, di tanto in tanto quando abbiamo 3 batterie da ricaricare, cioè non spesso e con un'illuminazione non ottimale
Buonasera.
Grazie a Renaud, in realtà dopo uno sguardo a 2e il Tunechargeur sembra essere più completo di quanto pensassi (mi potrebbe servire bene ).
per PeterJohson in realtà il fatto che i tuoi prodotti possano essere utilizzati all'esterno mi sembra una buona cosa. Ho cercato sul tuo sito. Il caricatore del telefono solare mi sembra molto utile per un escursionista.
Una piccola cosa che potrebbe essere migliorata secondo me, mi sembra che non ci sia alcun punto di attaccamento da appendere su uno zaino, una tenda ... è un peccato!
Non prendo molto bene le tue osservazioni, non c'è bisogno di giustificarti.
Grazie per non aver usato la parola "escursionista" per designare stronzi che inquinano stupidamente.
La scienza ha inizio con la curiosità.
- post: 79391
- x 11077
Ecco il batboostor: batterie usa e getta alcaline caricabatterie universale (AA, AAA, 9V) nel negozio
Ho osservato attentamente le curve del batbooster:
infatti, la capacità totale rilevata è dell'ordine di 50%,con le batterie testate e il carico utilizzato per misurare le curve(sfumatura importante, forse è meglio con una batteria costosa)
Questo dimostra che è "possibile", anche interessante, in particolare se ci esonera dalla guida di 5 km in macchina in caso di emergenza si vuole azionare un dispositivo.
Tuttavia, la caduta di tensione è piuttosto rapida e alcuni dispositivi non apprezzeranno (pcq mal progettato, sono d'accordo).
a mio avviso, il vantaggio è soprattutto per i piccoli dispositivi avidi di uso occasionale: sintonizzatore, dispositivo di misurazione, ... a causa del piuttosto grande aumento della resistenza interna della batteria.
È il tipo di dispositivo redditizio in una famiglia dove ci sono bambini.
Ora, dobbiamo porre la domanda sul comportamento delle batterie ricaricate prima del momento in cui il dispositivo non funziona affatto.
PeterJohson ha scritto:Quindi, hai pensato alle persone che vanno in bicicletta, ad esempio in una giornata di bel tempo, a fare un'escursione in campagna. È sempre conveniente ricaricare le batterie o il telefono cellulare (molti modelli sono compatibili ..) nel mezzo di un campo, davanti a un ruscello e accanto a un fiore di ciliegio
salut
super tua dimostrazione; ma cosa fa un amante della natura con un laptop?
per le lampade di sicurezza notturne senza batterie esistono e funzionano perfettamente.
rimuove il telefono cellulare dal lettore MP3, ti gratta e hai più bella voce e pace per i residenti dei flussi e dei fiori di ciliegio
elefante ha scritto:Ora, dobbiamo porre la domanda sul comportamento delle batterie ricaricate prima del momento in cui il dispositivo non funziona affatto.
Probabilmente anche, se non meglio (carico di impulso) rispetto ai caricabatterie NiMh (o NiCd) convenzionali ... Pur sapendo cheun caricabatterie NiMh NON è compatibile con batterie NiCd contrarie caricabatterie batboostor:)
Abbiamo fatto un test sulle batterie convenzionali (ma Christophe potrebbe fare) perché la specificità primaria (e quindi ciò di cui potremmo dubitare) è ovviamente quella di poter ricaricare batterie usa e getta ...
PeterJohson ha scritto:Sono d'accordo con te, infatti, se già le batterie sono fornite con ... come molti usano una volta, vedi 2 o 3 .. Ma personalmente, penso che non voglio correre questo rischio (bruciare il acido) per risparmiare alcune batterie .. ma io combatto per l'ecologia!
Le batterie alcaline elettrolitiche non sono acide, ma alcaline precisamente: è idrossido di potassio (KOH), comunemente chiamato potassa. Dalla mia esperienza, un breve contatto con la pelle è sicuro, è meno aggressivo della candeggina. Lavati le mani senza indugio.
D'altra parte, attacca i circuiti stampati, il rischio è piuttosto per i dispositivi se le batterie scorrono.
Christine ha scritto:Probabilmente anche, se non meglio (carico di impulso) rispetto ai caricabatterie NiMh (o NiCd) convenzionali ... Pur sapendo che [u] un caricabatterie NiMH NON è compatibile con le batterie NiCd
Oh no, è il contrario. Un caricabatterie NiMH è perfettamente in grado di caricare batterie NiCd, ma non viceversa. Il motivo è il rilevamento di fine carica di -dV / dt che deve essere più sensibile nel caso di batterie NiMH il cui picco di carica è molto inferiore a quello di NiCd.
Sii prima logico!
ricaricare il tuo alcalino su 1,15v e non appena è un po 'caldo o 1,5v smettere di caricare! utilizzare un caricabatterie lento del tipo di ricarica corrente per 14 alle ore 16 con un piccolo timer per tagliare il succo al momento giusto;
una volta che ho inserito una nuova batteria per errore, ha fatto pshiiiit e ho dovuto smontare il caricabatterie e passare sotto l'acqua per rimuovere la soluzione di base! il rischio di incendio è reale in caso di assenza ...
saluti
saluti
- 8702 Visto
21/10/15, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6745 Visto
messaggio dernier da Forhorse
01/10/12, 22:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 18677 Visto
messaggio dernier da oli 80
18/10/11, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4346 Visto
12/03/10, 09:41Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 43 réponses
- 97414 Visto
26/05/09, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 162
