Un saluto a tutti
Mi viene in mente un trucco tecnico molto specifico.
Essendo la mia auto dotata di un sistema di riscaldamento del parabrezza sotto forma di una resistenza molto fine nella massa, le onde FM che trasportano le informazioni TMC per il mio sistema GPS hanno difficoltà a entrare nel veicolo.
Sono stato in grado di verificarlo estraendo l'antenna a filo dal sistema ... attraverso la finestra.
Finora ho provato una mini antenna magnetica da tetto, ma sembra che il filo sia rotto da qualche parte, perché prima di fare la saldatura tra il filo originale e il filo dell'antenna funzionava bene e dopo la saldatura, beh, ha smesso di funzionare! mentre quando erano intrecciati insieme funzionava ... quindi abbiamo:
Problema di qualità della saldatura?
Problema di rottura del filo lungo la lunghezza?
Problema di resistività dell'insieme ???
Per risolvere questo problema in modo efficiente potrei: collegare tutto all'antenna dell'autoradio SENZA rovinare il sistema o ostacolare la ricezione delle onde FM sulla radio? Occorre inserire una piccola resistenza per recuperare il ritardo con la resistività del filo o altro ??? Sto pensando a questo per l'avvertenza letta 1.000 X sulla confezione di radio e Cie ... antenne da (ad esempio) 75 Ohm.
Grazie per aver acceso la mia lanterna!
Ricezione di informazioni TMC tramite antenna interna su GPS
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Lietseu
Per il tuo problema, è molto difficile giudicare senza immagine e senza
modello del tuo GPS.
Non è possibile collegare il GPS all'antenna radio per il semplice motivo che non è sulle stesse frequenze e sull'antenna
la tua radio ti farà perdere molto guadagno.
Prova a trovare un'antenna che puoi attaccare all'esterno, attaccata al parabrezza o sul tetto o invia foto e modello e
Proverò ad aiutarti.
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Insomma, falso allarme ... appena ho spostato la macchina, la ricezione è ripresa, mi trovavo nell '"ombra" del palazzo dove abito, il che ha reso difficile la ricezione ...
Credo comunque che mettere un'antenna esterna più lunga di quella che ho lì (modello per GSM) dovrebbe permettermi di avere una ricezione molto migliore, vi terrò aggiornati.
Grazie ancora per l'offerta di aiuto
Per Xtophe non ho ricevuto nulla, ho postato questo argomento in Elettricità, hi-tech, informatica, illuminazione: attrezzature, consigli, trucchi, energia e inquinamento e mi trovo qui? ho dormito bene?
- 11619 Visto
messaggio dernier da Obelix
23/05/09, 12:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 325
