Ho appena aggiornato il calcolatore delle lampadine (già fatto in 2009) e l'ho integrato nel negozio: https://www.econologie.com/shop/infos/c ... gie-co2-11
Bene, le cose si sono evolute con i LED ...
Ho fatto alcuni test: sostituisco 10 alogeno 35W con lampadine a LED da 4W a 10 € ... puoi risparmiare più di 1000 € ... per investimenti da 50 a 100 €! Chi dice di meglio? Sicuramente non il tuo banchiere !!
Dico "si può fare" perché la durata della lampadina a LED deve mantenere le sue promesse ... motivo in più per acquistare lampadine di qualità (non 100% cinesi senza nome) ...
La qualità sostenibile è ciò che il tuo negozio forums offerte preferite: https://www.econologie.com/shop/eclaira ... ique-c-100
il nuovo forum accetta l'inclusione del calcolatore direttamente (infine parzialmente perché quando si convalida, in qualsiasi casella, non è possibile accedere alla pagina 2 del calcolatore sul forum):
Richiamo del Calcolatore ROI a LED economico / Fluo
- post: 79117
- x 10972
Non ha assolutamente senso ottenere le tue forniture dalla Cina, se pensi a problemi di assicurazione antincendio!
Confermo, si tratta anche di risparmi piuttosto discutibili, quindi è facile stampare un CE su un imballaggio senza avere una certificazione reale (è un rischio che non vorrei prendere) questo è qualcosa che un rivenditore europeo può abbastanza controlla facilmente ...
Perché privarti di qualche roro? Vale sicuramente la pena acquistarlo qui.
Christophe..Il tuo fornitore di lampadina a LED avrebbe ad esempio la baionetta 12V a LED per sostituire la lampadina dell'auto.
The Night Light (12v5W)
il grande per lampeggiante e fendinebbia (12v21W)
Doppio per luce notturna + stop (12v21 / 5W)
Forse sostituire H4 e H1 (ma ne dubito)
Storia di ottenere il consumo di energia su un VE ... Perché tutto ciò che suona come un'auto in fiamme è in fondo una 60ene di W più 120W per la luce anabbagliante 200W sbuffi ... o l'energia di un ragazzo che sta già pedalando forte ...
Ma a proposito ... So che c'era un argomento su questo alcuni anni fa. Queste lampadine a LED, sia 230 V sia 12 V, il consumo dato tiene conto dell'efficienza dell'alimentazione?
In breve, quando mettiamo un amperometro in serie sul primario dell'alimentatore (o sull'230V) consumiamo davvero ciò che è indicato?
Nel caso delle lampadine 12V, certamente no (dal momento che possiamo mettere diversi alimentatori).elefante ha scritto:Ma a proposito ... So che c'era un argomento su questo alcuni anni fa. Queste lampadine a LED, sia 230 V sia 12 V, il consumo dato tiene conto dell'efficienza dell'alimentazione?
Per le lampadine 230V, penso di sì, ma data la precisione dei valori, non sono sicuro di vedere la differenza.
Poiché la tensione di rete è 230V + o - 10%, ovvero da 207 a 253V, la potenza di una lampadina a incandescenza può variare di oltre 40%.
La marcatura da 60W a 230V indica una potenza che può variare da 48,6W a 72,6W
Per un LED 5W, se l'efficienza dell'alimentatore porta consumo a 6W, rimane ampiamente entro i limiti della marcatura ...
- post: 79117
- x 10972
Sì, è per questo che le lampadine a LED 12v hanno prestazioni migliori rispetto a 230v ... ma in 12v ci sono livelli di trasformatore di perdite ... in fine, quindi è Kif Kif.
Nel negozio in genere cerco di indicare le rese di lampadine e alimentatori ...
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 07/05/10, 11:14
Ri: Richiamo del calcolatore ROI per un'illuminazione LED / Fluo economica
Per quanto riguarda la tabella, (ROI) lo trovo un po 'semplice come un calcolo.
Ciò che interessa all'utente è la quantità di luce che lo raggiunge (in lux = lumen di m2)
Poiché non è possibile conoscere i parametri che influenzano il coefficiente di utilizzo dell'installazione, viene indicato solo il flusso luminoso delle lampadine.
Se questo calcolatore rendesse già possibile effettuare un confronto su un flusso luminoso equivalente (in lumen) sarebbe già un po 'più informativo.
Qual è il punto di un confronto che non si basa su un servizio equivalente?
A seconda del tipo di lampadina "classica" l'efficienza può variare del 30%, e le lampadine più potenti hanno una migliore efficienza.
Se inoltre fosse chiaramente indicato le caratteristiche del bulbo generico usato come punto di confronto sarebbe ancora meglio.
Se inoltre fosse indicato il tipo di luogo di illuminazione (luogo di passaggio, timer di illuminazione, rivelatore, soggiorno, stanza ecc.) Sarebbe possibile tener conto del numero di cicli di avviamento, fattore importante nella vita utile in base ai tipi di illuminazione.
Se fosse indicato il tipo di apparecchio e la sua composizione (lampadario a lampadine classiche 3 e14 di 40W, o lampadine 15 G9, ecc.) Ciò potrebbe essere più giudizioso per giudicare l'opportunità di apportare modifiche.
Sono comparsi anche nuovi tipi di lampade a led che ricordano il modello a filamento di edison le cui vite potrebbero essere valutate sulla durata mediante feedback. Le indicazioni sulla confezione non sono comunque garanzia di accuratezza, né per quanto riguarda i lumen né i tempi di vita, solo i poteri consumati sono esatti.
Per quanto riguarda il coefficiente di utilizzo (l'efficienza tra emissione luminosa alla sorgente e "servizio reso" a livello di utenza) possiamo farci un'idea con le tabelle di valori in funzione della direttività dell'illuminazione (diretta / indiretta) e il colore delle pareti e dei soffitti.
arbitri:
http: // www .repereelec.fr / dossier-ecl.htm
http: //mach.elec.free.fr/transfo/cours_transformateurs.pdf
http: // www .cooling-masters.com / articoli-36-2.html
arbitri:
- post: 79117
- x 10972
tarassboulba ha scritto:Buongiorno,
Penso al contrario che sia già abbastanza complesso per la maggior parte degli utenti di Internet (la cui intelligenza di navigazione è stata in gran parte distrutta da Facebook, Twitter e snapshat ecc ecc ...)
Sì, la nozione di Lumens / Lux è importante (quando l'utente sa cosa significa), ma la maggior parte delle eco-lampadine (sia fluo che LED) specifica ancora l'equivalenza con le vecchie lampadine (ciò che le persone quindi capire) e ciò che penso interessa ancora di più all'utente: il prezzo: quindi prezzo di acquisto e prezzo di utilizzo (= consumo e durata della lampadina).
Dato che siamo d'accordo sul fatto che le equivalenze siano ora standardizzate (cosa che prima non era il caso soprattutto all'inizio dei LED)
ps: il nuovo forum accetta l'inclusione del calcolatore:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
