Risparmio energetico sul contatore
Mi è stato inviato un annuncio per un risparmiatore di elettricità che si collega a una singola presa elettrica per l'intera casa e che risparmierebbe fino al 48% dell'elettricità stabilizzando le tensioni.
Forse hai già parlato di questo tipo di dispositivo sul forum ma non ho trovato nulla.
A dire il vero, non so come funziona l'elettricità, ma dicono che si basa sulla tecnologia utilizzata in AML ma per l'intera casa? ? ?
Pensi che sia possibile? Qualcuno l'ha già provato?
Merci pour vos réponses.
- post: 79117
- x 10972
Non ho testato ma ne ho sentito parlare.
Sì, funziona in teoria (un dispositivo consumerà più a 235 V rispetto a 225 V) ma dire che questo risparmia fino al 48% è in gran parte esagerato ...
La stabilizzazione della corrente mi permette di guadagnare dal 5 al 10% ...
Ad esempio: un riscaldamento che funziona a 220 V consumerà meno energia ma riscalderà anche meno di quanto a 235 V ... quindi alla fine a 220 V dovrà funzionare più a lungo ... e quindi la quantità di energia consumata sarà la stessa .
Inoltre, la regolazione della tensione delle reti (ora gestita da un computer) è diventata abbastanza stabile e trattare una tensione che richiede energia è difficile da realizzare tecnologicamente, quindi l'economizzatore sarà necessariamente costoso.
ps: che cos'è LBC?
ps: che cos'è LBC?
Va bene, non vedo come le tensioni attuali non siano stabili in Francia e non vedo come ostacola la maggior parte dei dispositivi elettrici, sapendo che quelli che potrebbero essere imbarazzati hanno già le norme necessarie e sufficienti .
La riduzione delle tensioni viene utilizzata per l'illuminazione pubblica, ma soprattutto perché il conseguente calo dell'emissione luminosa non ha alcun effetto e nessuno è a conoscenza dell'installazione di questi sistemi, a parte il bilancio del municipio.
Tanto che la vera domanda sembra piuttosto concentrarsi sulla reale utilità dell'illuminazione pubblica, ora che tutti possono avere la loro illuminazione portatile per molto meno delle tasse che pagano per questo servizio ...
A presto !
- post: 79117
- x 10972
lojeti ha scritto:Grazie, ho detto anche a me stesso ...
LBC è una lampada a basso consumo, mi dispiace.
Prego, ma ancora non vedo la connessione tra un AML e questo tipo di dispositivo ... la prova che il venditore ottiene il suo pieno di elettricità ...
lojeti ha scritto:Vedrò se ci sono altre opinioni, ma per il momento non investirò (48 euro, credo).
buona serata,
Uh a 48 euro, può essere solo stufato ...
I dispositivi "current smoothers" di cui parlavo costano 10 volte di più ... l'elettronica di potenza diventa rapidamente costosa.
Risparmia invece i tuoi 48 € per acquistare 2 lampadine a LED SMD https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-359.html
Almeno in realtà salverà qualcosa.
Penso che l'argomento sia chiuso. Puoi dirmi in un messaggio privato cosa fosse esattamente se lo desideri
Tuttavia, esiste un sistema che rende impercettibili micro tagli nella sua fornitura e questi tagli vengono "riacquistati" dagli operatori che utilizzano questo sistema per evitare di acquistare corrente molto più costosa nelle ore di punta. Si chiama bluepod, bluebox ... o qualcosa del genere ... l'avevo visto in TV poco tempo fa ...
- post: 79117
- x 10972
Obamot ha scritto:Tuttavia, esiste un sistema che rende impercettibili micro tagli nella sua fornitura e questi tagli vengono "riacquistati" dagli operatori che utilizzano questo sistema per evitare di acquistare corrente molto più costosa nelle ore di punta. Si chiama bluepod, bluebox ... o qualcosa del genere ... l'avevo visto in TV poco tempo fa ...
In questo potrebbe essere la versione svizzera, in Francia si chiama Voltalis: https://www.econologie.com/forums/edf-voltal ... t7982.html
Non si tratta di un microinterruzione, ma di una riduzione del carico in caso di sotto frequenza / periodo di picco della rete per favorire la stabilità.
Deve aver fatto appello a EDF, RTE e FESR ma a quanto pare no ... perché vogliono mantenere il "controllo" sulla loro rete ... o non so quale oscura scusa ...
Ho visto poco fa, un sistema che propone di giocare sulla frequenza per controllare i carichi in modo semplice. Se la frequenza scende leggermente al di sotto di 50Hz, i carichi devono ridurre il loro consumo. E se la frequenza aumenta leggermente, le cariche possono aumentare il loro consumo.
Ho trovato questo sistema intelligente ... Ma ho dimenticato la fonte
A presto !
- 16 réponses
- 9566 Visto
messaggio dernier da turbozender
18/11/09, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11136 Visto
messaggio dernier da iso14000
02/05/08, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 25289 Visto
messaggio dernier da Andre
26/06/06, 15:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 161
