Server WES
Server WES
Non so se conoscete questo sistema, ma un mio collega mi ha mostrato la sua installazione con un server WES.
E 'molto bello vedere i contatori dal vivo e me quello che mi piace è la possibilità di programmare funzionalità online per rendere il regolamento.
Il mio progetto è quello di installare uno per la regolazione mio scaldabagno solare, la mia caldaia per acqua calda e riscaldamento.
Così mi darà una installazione controllabile e visibile sul mio smartphone non troppo costoso, e senza dover installare una scatola MyFox tipo o dell'altro.
Re: Server WES
Ho bisogno lo stesso tipo di cosa, ed è nel mio progetto di utilizzare un PI lampone, ricevo sul mio fare una carta di corrispondenza per potenza affidabile ed entrò adattato
la necessità che deve gestire la produzione di energia quindi misura la corrente e calcolare la potenza reale e la direzione del flusso di energia, che non sembra wes: registra semplicemente la corrente
per calcolare la potenza necessaria di un processore abbastanza veloce per fare la moltiplicazione in tempo reale tra tensione e corrente, penso che farà la raspbery
Re: Server WES
Sì e Raspberry Pi è anche una possibilità, ma non vi è al di là le mie capacità.
Per quanto riguarda la direzione dell'energia può essere più facile per misurare l'energia in uscita, ad esempio con una clip sulla presa frigo e sottrarre l'energia ricevuta con pinze su pannelli fotovoltaici.
Non so che cosa il vostro progetto, ma questo è il modo di procedere.
Ho visto che hanno anche misurazione elettrica mini forse potrebbe soddisfare le vostre esigenze.
Re: Server WES
wes questo è un prodotto noioso! utilizzabile immediatamente senza inventare nulla ... a differenza del lampone che ha bisogno di un sacco di lavoro in giro, per passare dal computer al sistema di controllo: per esempio nella sua raspbery Origne lo Stato non sa gestire il taglio corrente: egli uccide la sdcard se il taglio si verifica durante la scrittura, la prima opera per l'automazione e non il computer Bete è un sensore nella dieta che si ferma il software prima di potere era vuoto
il sito web che vende questo Wes anche vende contatori elettronici un prezzo interressant
ma io sono sospettoso di questi piccoli contatore, ho già comprato altre marche e si aspettano 2 positivo nella direzione del passaggio di energia: inutilizzabile per il monitoraggio e la miscelazione di Review produttore Clienti
Avrei dovuto contrastare che contano in una sola direzione e 2 beches testa ... al momento l'unico contatore elettronico che ho usato per questo è un grande bancone Sagem tipo EDF ... ma troppo costoso per essere una soluzione riprodurre
se sono riuscito a fare questo calcolo in lampone sostituirà contatore 2 Beche Tete, e funzionerà come aditional pilotare una recensione cliente apareille non iniettare FES come lui non voleva
Re: Server WES
Per il mio scaldabagno solare ho messo un Maxisun
Certamente non lo fa in modo nativo, la funzione Teleinfo ma può regolare solo pronto qualsiasi cosa e tutto da vedere / auto da una interfaccia web
Re: Server WES
Beh, ho ordinato. Il fatto è che avrò un lavoro di installazione grande perché che dovrà passare il cavo!
Re: Server WES
Qui ho ricevuto il mio Wes Server. Sono solo un piccolo montaggio temporaneo per comprendere la programmazione e vedere come funziona.
Non c'è bisogno di avere una programmazione scolastica in Automation è molto semplice, basta compilare una tabella con le condizioni che vogliamo e gli ingressi e le uscite per consentire.
Ho simulato un piccolo programma con ore di ordini Normale / Ridotto riscaldamento della casa.
Bene, ecco le temperature corrispondono a nulla dal momento che il server è nel mio garage non riscaldato e voleva vedere se la metamorfosi di contatto ha cominciato ed è stato tagliato in base alla temperatura ambiente e set point che sono entrato.
Re: Server WES
Ciao, ieri ho iniziato a collegare il Wes in un quadro elettrico che avrebbe dovuto andare nella spazzatura.
Il vantaggio è che questa scatola ha file DIN 4. Che lascia spazio per girare Wes, un'estensione con 8 contatti programmabili, relè di potenza 4 per evitare di sottoporre i dispositivi relè a troppo elevate intensità, un interruttore 2A, un RJ12 ciabatta, che permette la connessione di sensori e dell'estensione e le pinze amperometriche 4.
Ho programmato tutti i contatti che userò per regolare; il mio riscaldamento con 3 istruzioni diverse a seconda occupazione; il mio scaldabagno per scatta se il sole non era abbastanza efficace (io continuo a lavorare sul modo per trovare un programma che è allo stesso tempo l'energia efficiente ed efficace in termini di comfort). Ho anche programmato due livelli di intensità sul contatore PV di inviarmi una e-mail quando il prodotto 1A fotovoltaico in 230V poi un altro e-mail quando raggiunge 2A.
Ora l'ho presa, a casa, sul mio sistemi di riscaldamento, acqua calda ed elettrico
Re: Server WES
Durante la mia settimana a chiamata ho avuto un po 'di tempo per la connessione a casa mia installazione Wes e non è stato un compito facile.
Devo prima occasione per rifare il pannello elettrico principale che risaliva 70 anni.
Ecco il nuovo orario:
Wes gabinetto ha chiesto:
Ho modificato l'impianto idraulico in modo che la mia caldaia fosse nuovamente collegata alla circolazione dell'acqua calda, ho colto l'occasione per semplificare il circuito perché tra il solare, lo scambiatore a piastre, le pompe, la circolazione era a vero "impianto a gas"
Ora tutto è pronto o quasi, io in grado di controllare il riscaldamento e l'acqua calda alla casa da interfaccia WEB. Posso anche vedere la produzione e visualizzazione intensità fotovoltaici sulle parti 4 della mia installazione elettrica.
In questo momento sono in fase di regolazione e l'ottimizzazione dei setpoint di temperatura per avere un grande comfort e possibili risparmi energetici.
Re: Server WES
Ecco il diagramma che mostra la configurazione del mio circuito di controllo.
Lo sterzo è attraverso i WES di relè interno ma non ho collegato il relè WES direttamente ai dispositivi elettrici di guidare.
Ho installato relè esterno (ho inoltrato il relè ) Per prevenire l'usura e il sovraccarico di relè interno WES.
La programmazione comprende quindi 4 RL1 relè RL4 nella configurazione corrente, consentono di modulare la temperatura ambiente della casa e il controllo di acqua calda, a seconda della presenza o assenza di ore, a seconda del giorno o della notte e basato su richiamo solare. La pompa di circolazione dell'acqua calda viene attivato da un sensore di movimento per bloccarlo solo quando c'è qualcuno che si muove in casa. Non c'è bisogno di circolare acqua calda durante la notte quando dormiamo o quando si è sul divano
Non ho ancora collegato il RL3 esterna la pompa solare. Attualmente opera in modo autonomo tramite il vecchio regolatore solare.
Non ho ancora collegato il relè esterno RL AUX per il controllo della resistenza della palla elettrica.
Per il momento la palla è semplicemente termostato OFF, poiché è la caldaia che riscalda priorità acqua (CNG più economico di elettricità e molto più veloce per riscaldare!).
- 8811 Visto
messaggio dernier da I Citro
07/10/14, 16:20Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5459 Visto
17/08/09, 21:22Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8486 Visto
13/05/07, 16:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 167
