Bonjour à tous,
Ho installato un soffitto teso più di un anno fa. Voglio sostituire i 6 punti che lo compongono.
Ecco lo schema:
Dimmer LUTRON -> Trasformatore 220v / 12V (X 6) -> Lampada (X 6)
Marchio e riferimento dei faretti in atto: BLITZ EXN-P 12V50W ALU
Tuttavia, non ho informazioni sui trasformatori, sono nel controsoffitto.
- Ovviamente 50w x 6 è troppo. Potremmo ridurre la potenza di ogni spot.
- Se non sbaglio la base è GU5.3
- Attualmente il colore è tra il bianco freddo e il bianco caldo, con una leggera inclinazione verso il caldo. In termini assoluti, ho preferito un bianco leggermente più freddo.
Domande:
- È vero che il variatore non ha alcun impatto sul consumo di energia. IL trasformatore che eroga il 10 o il 100% di intensità allo spot consumerebbe sempre la stessa energia?
- Se cambio i punti in meno potenti, guadagnerò energia?
- Cosa mi consigliate di faretto sapendo che in tutti i casi ho bisogno di faretti con riflettore integrato (per evitare l'illuminazione sopra il soffitto teso, e non la trasparenza, che si vedrebbe: s)
Grazie in anticipo,
Sostituisci le macchie del mio soffitto teso, cosa devo fare?
Avere un soffitto teso con faretti è una soluzione di lusso. Suppongo che se tu abbia potuto scegliere questa soluzione è perché appartieni ad una categoria socio-professionale elevata e sono molto felice per te.
Qualsiasi altra soluzione oltre all'alogena costituirebbe una grave regressione nell'estetica di un soggiorno di lusso.
Secondo me la soluzione migliore è passare a lampadine da 35 watt eventualmente cambiando gli attacchi (suppongo abbiate visto che si montano in scatole.
E perché non passare al LED ???
Ho sostituito molti spot a casa con i LED.
Ovviamente, più variazione. Ma il dimmer non interferisce, l'ho lasciato e l'ho messo tutto in una volta ... I led si accendono a metà.
Fa un po 'freddo. E un po 'più "centrato". È assolutamente necessario prendere 48 LED, altrimenti l'illuminazione è troppo debole. Ti consiglio di acquistarne uno e di provarlo per vedere se ti si addice. E lì, si va a un consumo di circa 2-3 W (per spot)!
Altrimenti sì, il tuo consumo è proporzionale alla tua potenza. In prima approssimazione, il trasformatore consuma ciò che emette (un po 'di più, perché si riscalda un po' ...). Quindi, se hai 30 W, consumerai 3/5 di quello che consumeresti con 50 W (entrambi completamente).
Grazie per le vostre risposte,
Elefante> Dovresti sapere che il soffitto teso è un ottimo compromesso per una ristrutturazione rapida da realizzare e con una finitura perfetta.
D'altra parte, non vedo di quale scatola stai parlando. I faretti sono tenuti in posizione da un telaio interno e dalla cornice del faretto all'esterno. Che intrappola la lampadina in questione. La reggetta interna è trattenuta da aste metalliche per mantenere una perfetta distanza tra il vecchio controsoffitto e la tela tesa (che evita urti o avvallamenti nel soffitto teso)
Come promemoria, lo scopo del mio post non è quello di risparmiare denaro, letteralmente "Voglio che l'importo sulla bolletta del mio fornitore di elettricità diminuisca", ma consapevolezza ecologica. L'obiettivo è unire il mio comfort e il rispetto per l'ambiente. È iniziato con la sostituzione di lampadine più pulite nel resto della casa, un rigore sul consumo di energia non necessario. Il soggiorno resta da ottimizzare, da qui l'oggetto del mio post.
Did67> Le lampadine LED sono buone, ma come hai detto, dimentichiamo la variazione e il flusso luminoso è concentrato su un angolo basso (il che rende impossibile la lettura su carta lucida).
Quello che è positivo è che prendendo 30w (gli attuali 50w sono inutili per i miei gusti) il consumo di energia diminuirà, quindi continuo la mia ricerca su questa strada.
Cordiali saluti,
Cordiali saluti,
SKPF ha scritto:
Va detto che sono passati 15 anni da quando ho visto questo tipo di soffitto installato. Quelle che avevo visto installate presso i miei clienti includevano scatole che raggiungevano la giusta altezza.
Ma nel complesso siamo d'accordo: passa a 35 watt: se ti prendi la briga di ordinarli da uno specialista, c'è un'ampia scelta.
SPKF ha scritto:
come hai detto dimentichiamo la variazione e il flusso luminoso è concentrato su un angolo basso (il che rende impossibile la lettura su carta patinata).
Non voglio avere ragione a tutti i costi ma:
1) La variazione: che senso ha se consumiamo 15 volte di meno?
2) Un altro "cambiamento" è possibile: ho diverse rampe, quindi quando voglio una luce ridotta (per guardare la TV), accendo una rampa ... Quando sono attivo, accendo tutto ... Quando leggo, ho un punto sull'asta dietro di me (non è ancora LED, questo, ma lo sarà anche).
Penso che i LED stiano forzando un nuovo modo di progettare e gestire l'illuminazione. Ma, in cambio, le riduzioni dei consumi sono spettacolari ...
3) Capisco che questo non sia possibile ovunque. Se rispondo, ancora una volta, non è per dire "ho ragione", è per far pensare a chi ha la scelta (es: chi è in piena attività ...)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
