Stima del consumo di elettricità nazionale
ciao a tutti voi
Come parte del mio progetto (vedi la sezione eco-costruzione) voglio sapere quanto consuma una casa standard, con normali apparecchiature elettriche (TV, DVD, lavatrice ...)
Vorrei che le tue opinioni e le tue esperienze personali fossero costate.
Domande divertenti si potrebbe dire, ma sto cercando di scoprire quanti pannelli fotovoltaici servono per coprire le esigenze di una casa "tradizionale".
Vivo in un appartamento (studio di 42 m2) con stereo, DVD, PC TV, frigorifero (con congelatore integrato), forno a microonde, forno e piano cottura in ghisa (non ho scelto, sono un inquilino) senza lavatrice e utilizzo 800kw all'anno. È quindi difficile per me stimare il consumo di una casa, che cos'è per le tue case?
Potresti aiutarmi! Alle tue bollette elettriche lol ...
Bonne journée
SEB
Bonne journée
SEB
- post: 79332
- x 11046
Esistono diversi prodotti per misurare o stimare il consumo elettrico domestico:
1) Misuratori di potenza su presa:
- https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
+ 2 prodotti più vecchi e più fabbricati:
- https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... -p-20.html
- https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-299.html
2) "Sensori" di consumo globale (collegati al contatore generale):
Modello USB: https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html
Modello più semplice: https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-335.html
E un nuovo tipo di wattmetro: tra l'ecowatt e l'econometro plug-in: monitoraggio dei consumi e previsioni di La Crosse Technology.
https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... p-380.html
Fornito con 2 prese, possibilità di aggiungere fino a 5: https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... p-381.html
Non esitate a fare un https://www.econologie.com/forums/search.php
a mio avviso, una delle maggiori difficoltà è gestire i picchi:
una lavatrice ad una velocità di 1 KW e un picco di 2,5 kW,
una piastra della stufa va da 0 a 1500 watt se viene controllata termostaticamente
alcuni dispositivi possono essere montati su un relè di distacco del carico, ad esempio un'asciugatrice o una lavatrice, per dare priorità al computer o al frigorifero
uno scaldabagno da 150 litri assorbe da 9 a 10 kW a notte, ma mi verrà detto che possiamo produrre solare termico e concorderò, la resa per m2 è maggiore
Non ti nascondo che penso che il solare elettrico non sia attualmente redditizio, ad eccezione delle applicazioni mobili o remote (parchimetri, stazioni meteorologiche, ripetitori di telecomunicazioni) o luoghi persi in alta montagna
che non significa molto:
pcq è una media tra le persone che hanno tutto elettrico e quelle che hanno scaldabagno a gas, caldaia a gasolio, stufa a gas
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ho approfondito questo argomento grazie a Citro:
Ha informato un sito (casa facile)
E lì ho trovato un indicatore per un contatore elettromeccanico.
(90 amp 220 V)
Lo trovo molto interessante:
Non siamo immuni da una perdita di corrente, una resistenza che mangia troppo.
Il problema con il contatore elettrico ufficiale è che non vi è alcuna indicazione istantanea del consumo totale di elettricità della casa (solo una ruota che gira + - veloce)
Un giorno, ho anche visto (non so dove), un programma per PC, che rileva l'avvio di un apparecchio elettrico, questo programma identifica tutti i mangiatori di energia elettrica in casa.
E questo programma ha bisogno di un indicatore elettronico per funzionare ...
maison-facile.com/boutique/bt_02.asp?num=3226&b=388
(90 amp 220 V)
lejustemilieu ha scritto:Ho approfondito questo argomento grazie a Citro:
(90 amp 220 V)
Beh, non lo trovo interessante, ma poi, NIENTE.
Tutti gli attuali contatori elettronici danno un consumo istantaneo e sui vecchi contatori di ruote Baner è sufficiente calcolare il tempo impiegato per un giro e fare la regola del 3.
Ho appena preso il mio telefono, modalità Chrono: un giro in 35.1 secondi. a 2.5 kWh / giro questo dà:
2.5 / 35.1 x 3600 (numero di secondi in 1 ora) = 256.41 W di consumo istantaneo. Questo sembra corrispondere al consumo del PC e di vari orologi.
Per il sito, non lo sapevo, l'ho collegato perché è il primo che ho trovato la cui foto corrispondeva al mio prodotto. Per il resto, sono costosi.
Per misure specifiche, ho un PM230 proveniente direttamente dal mio sito preferito.
- post: 4075
- x 4
Ri: Stima del consumo di elettricità domestica
SEB2502 ha scritto:ciao a tutti voi
Vivo in un lodge (F6 di 115m2) con, DVD, TV PC, frigorifero separato + congelatore, forno a microonde, forno (piano cottura a gas), lavatrice, asciugatrice (il meno possibile, ma a volte aiuta ). Acqua calda e riscaldamento centralizzato con gas di città (gas: 15000 kwh / anno).
Uso 3600 kwh di elettricità all'anno. (3900kwh nel 2007, 3200kwh nel 2002).
La casa di mattoni del 1976 con rivestimento interno in mattoni con spazio aereo, isolamento del soffitto con 45 mm di lana di vetro + 45 mm aggiunto attraverso ma strettamente imballato. Infissi in legno e vetri singoli, no vmc ...
Il soggiorno è esposto a sud con oltre 6 metri lineari di porte-finestre che rappresentano un significativo guadagno solare passivo (in estate lascio chiuse le persiane a sud, un'altra porta-finestra si apre a nord).
Ciò fornisce un consumo elettrico di 32 kWh / m² / anno
e un consumo di gas di 130 kwh / m² / anno
o un consumo totale di 162 kwh / m² / anno
Ciò sembra ragionevole, data l'età e i materiali utilizzati.
Oggi molte nuove case non sono migliori.
- 5336 Visto
messaggio dernier da elefante
24/05/09, 18:13Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
