Ciabatta automaschiante
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79323
- x 11042
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
buonasera
Mi sono fatto un sistema basato su un relè alimentato dalla tensione attraverso un resistore in serie con la presa multipla.
attraverso la resistenza, ho messo un ponte raddrizzatore e un condensatore, quindi lo ho trasmesso attraverso il condensatore ... grazie all'effetto isteresi, quando tagliamo gli alimentatori, il relè non riprende la sua posizione di riposo fino a dopo un certo tempo per definire con il valore del condensatore.
il valore di resistenza deve essere definito per ottenere ad esempio una tensione di 5 V attraverso i suoi terminali quando i consumatori sono collegati ad esso, tramite la presa multipla. una volta raddrizzato, darà circa 7.5 v
per 500 W di potenza, 2.5 ohm che genererà una caduta di tensione da tenere in considerazione negli alimentatori.
quando non viene quasi più consumata corrente, ad esempio 4 dispositivi di standby a 10 w ciascuno, ovvero 40 w, ai terminali del resistore, ci saranno più di 0.4 v ai terminali del resistore e del relè tornerà in posizione di riposo.
per avviare il rilascio del relè, è necessario un pulsante con un condensatore serie collegato ad un altro ponte raddrizzatore attraverso il relè, per caricare il condensatore e consentire il tempo di collegare i dispositivi.
un altro vantaggio, in caso di interruzione involontaria dell'alimentazione, il relè tornerà a riposare e ciò impedirà il riavvio involontario dei dispositivi.
costo del sistema di relè, resistenza da 2.5 ohm 10 W, 2 ponti a diodi, condensatore da 47 a 100 micro farad 63 V, condensatore di accensione 0.47 micro farad non polarizzato, pulsante, (con sicurezza del diodo Zener di 12 V a causa di sovratensioni ) 1 dieci euro
se è difficile trovare un relè da 7.5 V, modificare il valore della resistenza per ottenere 9 V, sarà necessario un relè da 12 V (automobile)
per 500 W consumati, fornirà 4.7 ohm 20 W (P = R * I²)
i valori di resistori e condensatori sono standardizzati e quindi facili da ottenere, senza componenti attivi. non scorre corrente quando il relè è a riposo
jeff
Proverò a farti un piccolo diagramma, sarà più chiaro
Ho dimenticato un dettaglio, i contatti del relè hanno interrotto il circuito a monte del sistema
jeff
- post: 4075
- x 4
- coucou789456
- post: 1019
hummmmm!
il relè viene fornito solo quando i dispositivi sono in funzione. inoltre è alimentato dalla tensione attraverso la resistenza ...
deve essere compreso tra 50 e 100 ma non di più. Non ho misurato.
relè a riposo, non più flussi di corrente nell'assieme.
quindi nessun consumo
jeff
piccoli dettagli aggiuntivi, montando un duplicatore di tensione anziché il ponte e il condensatore, è possibile dimezzare il valore della resistenza di potenza e quindi dividere per 2 la potenza di detta resistenza. perché durante il normale funzionamento, la resistenza si surriscalda
fornire un condensatore da 10 nF / 400 V attraverso i contatti del relè per assorbire gli archi elettrici che si verificano quando si spengono e si accendono.
jeff
- post: 4075
- x 4
- coucou789456
- post: 1019
- Capisco econologic
- post: 194
- iscrizione: 29/08/07, 09:46
Ho trovato questo link che spiega come creare da soli un socket master-slave per PC:
http://dreu.free.fr/index.html?/blog/stopveille.html?http%3A//www.google.fr/search%3Fq%3Dmultiprise%252Binterrupteur%26start%3D0%26ie%3Dutf-8%26oe%3Dutf-8%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Afr%3Aofficial
- post: 4075
- x 4
Ho appena scoperto questo argomento. Mi sono fatto una ciabatta di questo tipo.
Il principio: per ogni uscita, viene effettuata una misurazione della corrente, se è al di sotto di una cosiddetta soglia di standby (soglia regolabile) per più di un certo tempo, l'uscita si interrompe. L'ordine delle prese è fatto da optotriac (quindi poco consumo).
Sì, ma una volta tagliata la spina, come possiamo riaccenderla?
Premiamo un piccolo pulsante che consente di riaccendere la presa.
Ma in standby, devi alimentare il sistema di rilevamento ... Ho optato per la carica della batteria (ricaricabile 9V). Quindi in standby, zero consumi nel settore. La durata della batteria è di circa 25000 ore (quasi 3 anni).
Durante il funzionamento, ricordarsi di ricaricare la batteria (che nella maggior parte dei casi si scarica molto poco) e alimentare gli optotriac, tutto compreso e nel caso peggiore, sono necessari circa 100mW
Come puoi vedere, nessun sistema master / slave.
- 45350 Visto
messaggio dernier da angusperde
26/07/12, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8356 Visto
30/03/08, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 40324 Visto
messaggio dernier da pieroxy
24/11/12, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 229
