phil59 ha scritto:Senza commenti!
Meglio, perché visto che ho letto, lo studio, e si scopre che entrambi si sguazzavano nella bellezza! (Come annunciato e confermato da Bozo)
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Meglio, perché visto che ho letto, lo studio, e si scopre che entrambi si sguazzavano nella bellezza! (Come annunciato e confermato da Bozo)
ABC2019 ha scritto:...
Ho fatto la stessa osservazione all'inizio ma mi sono comunque detto che gli esperti devono aver pensato comunque a un trucco così semplice . E in effetti il documento mi sembra abbastanza rilevante. Innanzitutto i cavi sono in fibra ottica, quindi non sono le correnti nei cavi che si sviluppano direttamente, ma il problema sono i ripetitori installati ad intervalli regolari per riamplificare il segnale. Questi funzionano ad elettricità e sono alimentati da corrente e collegati a terra come un neutro. Tuttavia, l'articolo spiega che l'onda elettrica prodotta da un brillamento solare è prodotta nella terra stessa, è il potenziale del neutro che funge da generatore. L'acqua di mare taglia solo le onde ad alta frequenza ma conduce a bassa frequenza, quindi aiuta la conduzione ed è peggio nel fondo del mareSi noti che l'acqua di mare ha un'elevata conduttività [26]. La presenza di acqua di mare altamente conduttiva su rocce più resistenti aumenta la conduttanza totale dello strato superficiale [27]. Quindi, l'oceano non riduce l'impatto del GIC ma lo aumenta.
L'articolo sembra abbastanza ben documentato. In effetti ovviamente la rete internet è fin troppo giovane per essere messa alla prova di fronte a questo genere di eventi, tanto più che dal 2000 il sole è piuttosto calmo...
Exnihiloest ha scritto:Tecnicamente, l'articolo non regge
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:phil59 ha scritto:Senza commenti!
Blédina (senza aver letto lo studio): "Non credo a una parola. I cavi sottomarini sono protetti dall'acqua di mare. Se dovessero avere problemi, allora l'intera rete aerea sarebbe già completamente morta".
Meno Ovatta (Idem): "+1. Sì assolutamente."
Io (chi lo ha letto): "Due "specialisti" dei miei due che uniscono le forze per bilanciare la loro "scienza"... LOOOOOOOOL!!!!"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 189
