Solar Superstorms: la fine di Internet (e altri problemi di comunicazione...) dal 2023?
- post: 79330
- x 11046
Il COVID è stato uno scherzo visto quello che ci aspetta?
Una massiccia tempesta solare potrebbe avere un impatto sui cavi sottomarini che collegano i continenti. Internet potrebbe quindi scomparire se questi cavi venissero tagliati.
Le tempeste solari sono frequenti ma spesso non hanno alcun impatto sui nostri impianti elettrici. Eppure nello studio presentato da Sangeetha Abdu Jyothi dell'Università della California, si tratterebbe di una super tempesta che potrebbe avere conseguenze a lungo termine.
Dall'articolo Solar Superstorms: "Planning for an Internet Apocalypse", un'espulsione di massa coronale (CME), meglio conosciuta come tempesta solare, è un'espulsione direzionale di una grande massa di particelle altamente magnetizzate dal sole. Quando la terra si trova nel percorso diretto di una CME, queste particelle solari magnetizzate e cariche interagiranno con il campo magnetico terrestre e produrranno diversi effetti.
Le conseguenze di questo tipo di eventi interesserebbero diversi ambiti: trasporti, GPS, satelliti, tecnologia elettromagnetica e, soprattutto, Internet. Sono i cavi sottomarini alla base di Internet globale e dei satelliti intorno alla Terra che potrebbero essere danneggiati. Rischierebbe di troncare alla fonte e quindi di rendere inutilizzabile chi ha resistito.
Scomparsa di Internet nel giro di pochi anni?
Queste tempeste storiche si sono verificate tre volte nella storia recente. Il rischio che ciò accada è stimato tra l'1,6 e il 12% per decennio. Nel suo studio, la ricercatrice identifica, ad esempio, l'evento di Carrington nel 1859, durante il quale gli aghi delle bussole oscillarono in tutte le direzioni, le linee del telegrafo furono urtate e l'aurora boreale fu visibile in Colombia... C'è anche il 1989 tempesta solare, che ha messo fuori servizio la rete di Hydro-Quebec e ha causato un blackout di nove ore nel nord-est del Canada.
La fine dell'attuale ciclo solare è prevista entro il 2023 o il 2026. Questo studio tende a dimostrare che alla fine di questo ciclo potrebbe verificarsi un evento importante, e quindi forse una super tempesta.
Nello studio viene mostrato che i legami tra Stati Uniti, Canada, Europa e Asia sono molto vulnerabili.
La Nuova Zelanda perderebbe tutta la connettività a lunga distanza tranne che con l'Australia.
Il Sudafrica manterrebbe la sua connettività con le coste orientali e occidentali dell'Africa.
Quali soluzioni per evitare la scomparsa di Internet?
Il ricercatore propone alcune soluzioni per evitare che Internet scompaia a seguito di un massiccio brillamento solare. Ad esempio, i nuovi data center dovrebbero essere costruiti più geograficamente distanziati l'uno dall'altro. Il ricercatore sottolinea inoltre che i meccanismi di isolamento elettrico potrebbero essere installati nei luoghi in cui sono interrati i cavi sottomarini...
Lo studio: https://www.ics.uci.edu/~sabdujyo/paper ... 21-cme.pdf
Re: Solar Superstorms: la fine di Internet (e altri problemi di comunicazione...) dal 2023?
La fine di ABC2019? Dopotutto perché no...
2 x
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14935
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4348
humus ha scritto:La fine di ABC2019? Dopotutto perché no...
Non so se te ne sei accorto, ma è finita dalla sua registrazione e dai suoi primi post...
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Christophe ha scritto:Il COVID è stato uno scherzo visto quello che ci aspetta?
[I]Una massiccia tempesta solare potrebbe avere un impatto sui cavi sottomarini che collegano i continenti. Internet potrebbe quindi scomparire se questi cavi venissero tagliati.
Non ci credo una parola. I cavi sottomarini sono protetti dall'acqua di mare, se dovessero avere problemi l'intera rete aerea sarebbe già completamente morta.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Exnihiloest ha scritto:Christophe ha scritto:Il COVID è stato uno scherzo visto quello che ci aspetta?
+1. Sì abbastanza.
- post: 14935
- x 4348
Due "specialisti" dei miei due che fanno un'alleanza per bilanciare la loro "scienza"... LOOOOOOOOL!!!!
- post: 79330
- x 11046
Ho fatto esattamente la stessa osservazione ... ma non ho guardato lo studio in dettaglio ...
Forse è la loro lunghezza che li rende più sensibili e che non sono sott'acqua al 100% ...
Non ne so molto di telecomunicazioni...
Ho fatto la stessa osservazione all'inizio ma mi sono comunque detto che gli esperti devono aver pensato comunque a un trucco così semplice . E in effetti il documento mi sembra abbastanza rilevante. Innanzitutto i cavi sono in fibra ottica, quindi non sono le correnti nei cavi che si sviluppano direttamente, ma il problema sono i ripetitori installati ad intervalli regolari per riamplificare il segnale. Questi funzionano ad elettricità e sono alimentati da corrente e collegati a terra come un neutro. Tuttavia, l'articolo spiega che l'onda elettrica prodotta da un brillamento solare è prodotta nella terra stessa, è il potenziale del neutro che funge da generatore. L'acqua di mare taglia solo le onde ad alta frequenza ma conduce a bassa frequenza, quindi aiuta la conduzione ed è peggio nel fondo del mare
Si noti che l'acqua di mare ha un'elevata conduttività [26]. La presenza di acqua di mare altamente conduttiva su rocce più resistenti aumenta la conduttanza totale dello strato superficiale [27]. Quindi, l'oceano non riduce l'impatto del GIC ma lo aumenta.
L'articolo sembra abbastanza ben documentato. In effetti ovviamente la rete internet è fin troppo giovane per essere messa alla prova di fronte a questo genere di eventi, tanto più che dal 2000 il sole è piuttosto calmo...
- post: 79330
- x 11046
C'è almeno uno che legge le notizie un po' più degli altri qui!
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Due "specialisti" dei miei due che fanno un'alleanza per bilanciare la loro "scienza"... LOOOOOOOOL!!!!
Senza commenti!
Come ha detto Coluche...
Vuoi venderci l'intelligenza... Dacci almeno un campione!
Criticare sempre tutto, senza nemmeno averci pensato un po'...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 230
