di backup del telefono in caso di interruzione di DSL?
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Ciao, come utilizzare una rete fissa in caso di interruzione di corrente quando si dispone di una linea ADSL con una casella (doc senza un numero di France Telecom)?
Merci.
Merci.
una soluzione: batteria di backup sulla scatola UPS ... che fa 220V non rompere la testa ... o la tensione di alimentazione della batteria della scatola, ma la diffidenza: se la scatola ha preso 12V vuole può essere un preciso, 12V regolata ... non il 12 ha 14V di una batteria al piombo
stesso problema per coloro che hanno solo un telefono senza fili: funziona solo su in caso di mancanza di corrente
Ho sempre avere una singola linea telefonica e un telefono vecchio pianura ... anche se ho altro telefono collegato alla scatola di chiamare il prezzo minimo
- antoinet111
- post: 874
bin sì un gruppo di continuità computer non è niente di niente ... ci vuole una batteria molto più grande per una vera autonomia
Non mettere una grande batteria su qualsiasi UPS per computer: a volte è molto brutto raffreddore: sa che la batteria sarà vuota prima del riscaldamento, quando mette una griglia di grande batteria!
non è molto utile avere un'autonomia elettrica di diversi giorni, in caso di interruzione di corrente generale, le centrali telefoniche non dispongono di alimentazione di riserva
mi ricorda la tempesta 1999 il telefono è stato tagliato completamente intorno per troppo tempo a causa del mancato rifornimento del centro
un po 'anche a mantenere una batteria completa, e accendere l'inverter solo quando ci si sente come cucù ... ma attenzione della scatola demarage e demarage della banda larga è abbastanza lungo
- antoinet111
- post: 874
Quindi, in ogni caso, sarà complicato.
Vorrei mantenere il mio inverter carico in questo caso.
o semplicemente una batteria più grande mantiene la carica per alimentare la casella vivo.
Merci.
Merci.
Con il tempo, nelle centrali telefoniche, ci sono stati fino batterie da tenere in caso di mancanza di corrente.
Da 10 a 30 minuti max. Normalmente un generatore ha preso il sopravvento, quasi immediatamente ...
(Ma era necessario che tutto è OK, e il gruppo atto a sopportare un aumento del traffico ...)
Grazie per aver sollevato il problema del telefono ADSL in caso di mancanza di energia elettrica del settore locale. Non avevo ancora pensato.
Se necessario, se non succede niente (nessun laptop, o vicino all'antenna GSM, anche in basso), c'è sempre un modo per collegare una batteria di 12V caricata.
Quello della tua auto è disponibile, anche tirando un filo dall'accendisigari.
Ho misura: il trasformatore di tensione in uscita per alimentare il mio freebox V è 12,72V
E girando la ricarica auto è in 20 '
Dovrebbe pensare di mettere un regolatore 7812 prima della scatola, se l'uso durante la ricarica ...
- antoinet111
- post: 874
1 2 acceso e la batteria dell'auto (12 a 14,5 V)
Su 3 e 2, l'uscita 12V
* Con un condensatore tra 3 e 2 per complicare un po '
(10 a 100 micro-Farad)
- antoinet111
- post: 874
- 2829 Visto
09/07/17, 14:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4841 Visto
messaggio dernier da dany Dutheil
03/01/10, 17:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 15229 Visto
messaggio dernier da celine13000
11/03/11, 09:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2951 Visto
16/06/09, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 37 réponses
- 58724 Visto
messaggio dernier da SUPERFORM
26/02/08, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 235
