https://www.youtube.com/watch?v=5f5JJTmbO4U
I ricercatori hanno sviluppato con successo un telefono cellulare che utilizza solo l'energia delle onde circostanti per avviare e mantenere la comunicazione cellulare.
Da anni il settore delle telecomunicazioni è alla ricerca di nuove tecnologie di batterie per garantire le prestazioni di smartphone e altri dispositivi mobili. Sei ricercatori dell'Università di Washington hanno adottato un approccio inverso: trovare un modo per liberarsi definitivamente della batteria. E ci sono riusciti!
Certo, il telefono cellulare che hanno sviluppato non è molto attraente a prima vista e il suo utilizzo è un po 'come quello di un walkie-talkie (prima di parlare, devi premere un pulsante). Ma questo è solo un prototipo per il momento e non toglie il valore tecnico di andare per la prima volta a chiamare un telefono cellulare senza alcuna fonte di energia e utilizzare componenti elettronici disponibili in commercio.
Com'è possibile? Per funzionare, questo telefono cercherà la sua energia nelle onde radio delle stazioni base e nelle onde luminose, utilizzando rispettivamente antenne e fotodiodi. Di per sé, non è molto originale. A febbraio 2016, lo stesso team aveva già mostrato come fare affidamento sulle onde circostanti per creare una rete Wi-Fi. Ciò che è impressionante è che i ricercatori sono riusciti a avviare e mantenere comunicazioni sincrone senza alcuna interruzione, mentre la potenza raccolta dal dispositivo è solo microwatt 3,5. Per fare un confronto, una conversazione min di 2G 5 consuma tra i milliwatt di 600 e 1200, che è quasi un milione di volte superiore.
Per raggiungere tale economia, i ricercatori hanno deciso di rimuovere una delle fasi essenziali di ogni conversazione telefonica, vale a dire la conversione di segnali analogici (il suono della voce) in segnali digitali. "Questo processo consuma così tanta energia che sarebbe impossibile realizzare un telefono che si basi solo sulle fonti energetiche circostanti", si legge sul sito web dell'Università di Washington.
Tutto è fatto in modo passivo
Questo processo che consuma energia viene sostituito da un microfono passivo i cui movimenti genereranno direttamente variazioni elettriche in un'onda proveniente da una stazione base, che il telefono raccoglierà e poi ritrasmetterà con un semplice riflesso (backscatter). Da parte sua, la stazione base ha i circuiti necessari per interpretare queste variazioni e trasmettere la comunicazione alla rete dell'operatore. Per testare il loro prototipo, i ricercatori hanno installato di conseguenza una stazione base modificata. I ricercatori sono stati in grado di utilizzare i loro telefoni a una distanza di circa 9 metri. Integrando un piccolo fotodiodo (1,1 cm²), sono arrivati a una distanza di 15 metri.
Questo potrebbe non sembrare molto, ma secondo i ricercatori, è a causa della bassa potenza della stazione base utilizzata. Secondo loro, le prestazioni potrebbero essere molto migliori in un ambiente reale. Chiesto da Wired, uno di loro stima che "le stazioni base reali hanno una potenza cento volte maggiore, il che potrebbe estendere l'autonomia a un chilometro". Infine, va notato che i ricercatori hanno persino spinto il difetto a includere un plug-in Skype nella loro stazione base per essere in grado di instradare le chiamate tramite VoIP a qualsiasi telefono al mondo. Cappello.
http://www.01net.com/actualites/ce-tele ... 12266.html
