Tensione residua nelle prese, interruttore OFF
- post: 79118
- x 10973
cmoa:
a) è tutto uguale abbastanza ovvio, se ci fosse un guasto "grave" come hai annunciato, gli interruttori (abbiamo diversi 30 mA) salterebbero ... e soprattutto l'alimentazione "off" sarebbe buona più importante ...
L'installazione ha circa 25 anni.
b) qualsiasi cavo attraverso il quale passa AC genera inquinamento EM ... e francamente avendo 140 V (ma con un amperaggio molto basso) non è così sorprendente se 2 cavi AC 220V sono affiancati dimensione da 10 a 20 m ... Ci sono molte bobine di trasformatore che non sono lunghe 20 m! L'avvolgimento serve "solo" per aumentare o meglio concentrare l'effetto di induzione (meglio ancora con un nucleo ferrico), non per creare l'effetto che esiste in qualsiasi cavo senza corrente!
Ho detto che era stato fermato ma non che la spina fosse stata tagliata: l'ho messa in letargo (28 W di consumo).
Farò ancora alcuni controlli che mi suggerisci ...
Ok per il riscaldamento elettrico!
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Per quanto riguarda il cavo elettrico corazzato e armato (in Belgio VFVB) il suo uso è stato completamente abbandonato, addirittura vietato.
Perché ???
Non l'hai spiegato, maestro elefante, per favore?
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Se ricordo bene, non possiamo mettere più di 5 prese in serie e idem per i sistemi di illuminazione ...
Nella mia casa in Francia, ho installato tutto in tre fasi all'inizio e dopo il consiglio di M EDF, ho cambiato tutto in mono ... (più economico nel mio caso)
Va notato che tutte le attrezzature erano state acquistate in Belgio, per motivi pratici ... e che avevo acquistato solo un filo da 2.5 mm² che può essere il minimo, mi sono detto ...
Buona sera e miao!
Buona sera e miao!
- post: 79118
- x 10973
Lietseu ha scritto:Va notato che tutte le attrezzature erano state acquistate in Belgio, per motivi pratici ... e che avevo acquistato solo un filo da 2.5 mm² che può essere il minimo, mi sono detto ...
A questo proposito, piccolo aneddoto: i domino elettrici non si trovano in Belgio (almeno nel mio angolo del Belgio).
Come se fosse vietato in Belgio?
Invece ci sono sistemi a barre da 2 a X filo autobloccante (più pratico dei domino) il cui nome non ricordo più ...
X = 10-12 massimo credo.
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Penso che troviamo ancora domino o zucchero qui in Belgio, ma i sistemi di auto-serraggio sono più raccomandati ... perché non si svitano da soli ...
miagolio
miagolio
- post: 79118
- x 10973
Bene, mescoliamo un po 'gli strofinacci e gli asciugamani, penso.
Christopher ha detto:
Se si tratta della presa domino (3 prese su una singola spina) è effettivamente vietata dagli anni '1980.
Barre autobloccanti, ciò che chiamiamo Wago
? http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... b-2116.htm
non facciamo mai un collegamento in una scatola di derivazione o in un quadro elettrico con "zuccheri" (raccordi in buon francese). Questo tipo di m ... è tollerato per collegare un lampadario (cavo a trefolo) a un'installazione (cavo a trefolo singolo). In una scatola di derivazione, dove sono presenti morsetti a vite, oppure usiamo wago o conex (sistema dove i fili si attorcigliano automaticamente: ingrato da disfare, ma che qualità di contatto!)
Lietseu: cosa hai fatto bene per acquistare attrezzature belghe: le attrezzature francesi sono sottodimensionate dai nostri standard, più robuste.
sezione filo:
1,5 mm³ è tollerato fino a 10 A (quindi solo per illuminazione con fusibile da 6 A o disj da 10 A)
i circuiti di uscita devono essere imperativamente realizzati in 2,5 mm² (interruttori da 20 A, fusibili da 1 A A)
cos'altro?
sezione filo:
cos'altro?
Ah sì, i LED che rimangono accesi, interrompono gli interruttori: questo è un vecchio che conosciamo da molto tempo con i tubi fluorescenti. Succede (non sempre) quando l'interruttore interrompe il neutro. In genere è meglio interrompere la fase. C'è una corrente di dispersione di alcuni microamplificatori, non so dove vada, probabilmente tra l'armatura del tubo e il terreno, probabilmente perché la zavorra ha una capacità rispetto al terreno: stiamo alternando.
Forse hai un problema elettrico in uno dei tuoi dispositivi
elettrica. Ciò produce una dispersione di corrente verso terra.
terra e neutro c è praticamente lo stesso che è necessario un interruttore
bipolare per isolare la parte del circuito che alimenta i tuoi LED
per essere sicuri che non siano più connessi. È molto probabile
che hai una potenziale differenza tra terra e neutro. Rimuovere l'interruttore
e scollegare i 2 conduttori che vanno ai led per vedere cosa
dà.
Ho un problema un po 'simile con una pompa da cantina vuota
chi ha una grande perdita di corrente. Una volta collegato non c'è più
l'interesse ha un tocco in lavatrice, stoviglie o lavandini, altrimenti lo faremo.
Ho temporaneamente risolto il problema disconnettendo la massa
tempo di prenderne un altro. Passando questo
la dispersione di corrente non provoca né il differenziale né gli interruttori automatici.
dà.
- post: 79118
- x 10973
elefante ha scritto:Se si tratta della presa domino (3 prese su una singola spina) è effettivamente vietata dagli anni '1980.
Sì, pensavo Wago, ora conosco il nome !!
In Francia (e altrove) c'è ancora molto "zucchero" nelle scatole di derivazione ... sia in casa che altrove (barca, generatore ...) ... non avevo mai visto de Wago prima di venire in Vallonia ...
elefante ha scritto:L'attrezzatura francese è sottodimensionata
cos'altro?
La birra può essere?
ps: non è un problema di fase / neutro da quando il mio PC viene tagliato ... ca non lampeggia più! Ma in realtà ho scoperto che su alcuni fili il neutro e la fase sono stati invertiti ... ma troveranno o è invertito!
- 6849 Visto
messaggio dernier da paolo_f5hpq
23/04/20, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6904 Visto
07/05/15, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7573 Visto
messaggio dernier da Gaston
02/02/11, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8271 Visto
27/01/09, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 28819 Visto
21/04/20, 14:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
