Tensione residua nelle prese, interruttore OFF
- post: 79111
- x 10972
Penso che abbiamo un problema con la nostra rete elettrica !!
C'è tensione residua nelle prese degli apparecchi, spegnere.
Per il momento ho misurato solo 2 ed ecco i risultati:
a) Solo presa E27: 22 V CA vuota, tensione che scende a 0.003 V CA se viene posizionata una lampadina da 12 V 20 W
b) Apparecchio con 3 punti GU10: 140 V CA vuoto (!!), tensione che scende a 60 V CA con un led da 3 W
Come ho riscontrato questo problema? Bene sulla luce b) durante un test di lampadine a LED ... il LED ha lampeggiato quando l'interruttore era spento (spento!) E questo in modo permanente! Bigre un fantasma elettrico!
Il fatto che la tensione scenda a 0.003V AC indica che non c'è realmente corrente elettrica ma è comunque un problema ed è sufficiente "lampeggiare" una lampadina a led da 3W. Se ciò accade avremo qualche decina di watt 24/24 pompati da tutte le spine ... per queudale!
Cosa pensano gli elettricisti degli edifici?
È un problema di messa a terra o di commutazione?
Avevo già misurato cose "ombreggiate" durante vari lavori dello stile fase-terra = 60 V AC ...
Mi sono perso Cosa fare? È davvero un problema o è collegato all'elettricità statica (bigre) o ad altri disturbi EM (bigre bis)?
Grazie per il tuo consiglio ...
Circa venti anni fa, un collega di lavoro mi chiamò perché aveva una delle fasi di smistamento con una corrente di circa 140 V.
In effetti, ha misurato solo la corrente indotta dagli altri 2 fili di fase, l'altro è stato semplicemente disconnesso.
- buona Éconologue!
- post: 413
- iscrizione: 11/06/07, 13:04
- x 61
Ho un po 'lo stesso problema
In due posti molto distanti nella casa, non collegati tra loro
Gli interruttori si spengono, dopo pochi minuti ho un flash appena percettibile ma presente (visibile solo di notte)
Il ciclo del flash non è regolare (a volte dieci minuti tra 2 micro-flash, la lampadina non si accende, vediamo semplicemente in modo furtivo, un breve passaggio della corrente!)
Ho testato gli interruttori di nichel,
Non ho una spiegazione seria
ps; sono lampadine convenzionali (60 Watt, comunque), non sono LED!
- post: 79111
- x 10972
delnoram ha scritto:In effetti, ha misurato solo la corrente indotta dagli altri 2 fili di fase, l'altro è stato semplicemente disconnesso.
Per completare questa spiegazione un po 'concisa: se 2 cavi elettrici (non schermati) sono nello stesso montante (o guaina) e abbastanza "chiusi" (che è generalmente il caso), allora un cavo dei 2 cavi funge da induttore " generatore "dall'altro.
Maggiore è la lunghezza "fianco a fianco" e maggiore è l'intensità in un cavo, maggiore è l'effetto di induzione.
L'ho appena controllato: ho tagliato l'unico "grosso carico" vicino alla lampada b) (era il mio PC) e la tensione "a vuoto" scende "miracolosamente" a 0.4V AC ...
Delnoram avevi quindi ragione: la causa è stata trovata ... Bravo e grazie!
Per quanto riguarda la soluzione lampeggiante ... a parte tirare nuovi cavi schermati non ne vedo nessuno! Si noti che lampeggia solo con 1 o 2 LED sui punti (lampeggia più velocemente quando ce n'è solo una). Quando si mette una lampadina fluorescente si ferma.
Come funziona nelle case con stufe elettriche (o anche con un pallone elettrico)? I cavi sono sistematicamente schermati o sono separati l'uno dall'altro? Ci sono degli standard?
Ho fatto un video con il battito di ciglia, lo metterò su YouTube. Vedrai che è divertente
Scommetto che hai fatto la tua misura con un voltmetro digitale.
l'altissima impedenza di ingresso fa sì che il dispositivo raccolga le correnti indotte (il filo è un'antenna)
Detto questo, attenzione: non è perché si taglia uno dei fili di fase con l'interruttore (che è generalmente il caso dell'illuminazione interna) che non esiste una differenza potenziale tra l'altro fase e terra, che possono scioccarti.
Alla fine, uno zio di mia moglie che lavorava nelle cabine ad alta tensione mi ha spiegato che ha scaricato i cavi scollegati usando un palo isolante collegato a terra perché un cavo lungo ha una capacità. Sotto gli 11000 volt, l'energia così immagazzinata è lontana da zero.
I buoni elettricisti hanno sempre con sé un buon vecchio voltmetro ad ago, che non sogna.
- post: 79111
- x 10972
Onestamente ho grandi dubbi sulla tua conclusione.Christophe ha scritto:delnoram ha scritto:In effetti, ha misurato solo la corrente indotta dagli altri 2 fili di fase, l'altro è stato semplicemente disconnesso.
In effetti, che esiste un problema di isolamento tra due circuiti (2 fasi o fase / terra) perché non anche se è preoccupante ma avere una tensione generata dall'induzione, non ci credo troppo.
Innanzitutto perché i signori Ampère e Tesla avevano effettivamente notato che potevano esserci fenomeni di attrazione tra due conduttori attraversati da diverse tensioni e intensità ma avevano notato in particolare che per generare una corrente era necessario avere un filo (che bobina) e un elemento eccitante (un magnete o un elettromagnete).
Inoltre, ci dici di avere sempre una tensione mentre il computer è fermo, non si attacca troppo con l'induzione.
In un circuito "pubblico in generale", questo è improbabile.
Personalmente, preferirei una mancanza di isolamento. Quando è stata la tua installazione? Se questi sono ancora cavi tessili, potremmo anche preoccuparci un po 'di più ...
Per essere completamente sicuro, puoi fare i seguenti test:
- Scollegare tutto dalla presa del computer per assicurarsi che non vi sia corrente di ritorno (o meglio far cadere l'interruttore o rimuovere il fusibile dal circuito). Se mantieni sempre una tensione (per quanto debole sia) è che c'è un bp di isolamento.
- Puoi testare il tuo interruttore (o anche scollegarlo) per vedere se il problema non è causato da esso.
- Se hai una scatola di giunzione attraverso la quale passano tutti questi affascinanti figli, aprila per vedere se non ce n'è uno che è disconnesso o rotto e che solleticherà un cugino.
Sul lato del ricevitore, puoi fare un test con una presa a due sfere in plastica per vedere cosa sta succedendo. L'errore può anche derivare da uno scarso isolamento della lampada da parete.
I cavi non sono schermati, gli standard (NFC 15100 in Francia, ma penso che all'incirca lo stesso sia lo stesso ovunque in Europa tranne che in Italia dato lo stato delle installazioni) dire che i circuiti luminosi e le prese devono essere separati in modo che tutto vada bene.Come funziona nelle case con stufe elettriche (o anche con un pallone elettrico)? I cavi sono sistematicamente schermati o sono separati l'uno dall'altro? Ci sono degli standard?
Devi ancora sapere che la schermatura del cavo non è così comune. Anche nel settore in cui le forze in gioco sono molto maggiori, ci sono pochissimi casi in cui i cavi devono essere schermati e tuttavia molti circuiti passano uno accanto all'altro senza preoccuparsi troppo .
E 'difficile da sola !!!
Anch'io faccio parte del "club".
L'ho realizzato installando a Illuminazione a LED nel WC. Anche quando spento, è rimasta una tensione residua sufficiente per illuminare i LED.
Quando la bambina era più piccola, lasciarono la porta aperta ed era una luce notturna per lei andare in bagno di notte.
Hai ragione, ma qui stiamo parlando di 240 V non 11000. E poi sulle linee ad alta tensione, c'è anche un grande accumulo di elettricità statica a causa del tempo, dei fenomeni di carica / scarica ...elefante ha scritto:Alla fine, uno zio di mia moglie che lavorava nelle cabine ad alta tensione mi ha spiegato che ha scaricato i cavi scollegati usando un palo isolante collegato a terra perché un cavo lungo ha una capacità. Sotto gli 11000 volt, l'energia così immagazzinata è lontana da zero.
In generale, la torsione naturale dei cavi è già sufficiente per ridurre notevolmente le induzioni.
Per quanto riguarda il cavo elettrico corazzato e armato (in Belgio VFVB) il suo uso è stato completamente abbandonato, addirittura vietato.
- 6845 Visto
messaggio dernier da paolo_f5hpq
23/04/20, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6901 Visto
07/05/15, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7572 Visto
messaggio dernier da Gaston
02/02/11, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8270 Visto
27/01/09, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 28807 Visto
21/04/20, 14:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 107
