Dopo aver usato a EcoWatt 850 per analizzare il consumo elettrico della casa, stiamo effettuando una serie di "migliorie". Ma per fare questo, non riesco a trovare due timer intelligenti quanto necessario. Qualcuno li ha mai visti così?
1. timer "istantaneo"
L'acqua calda della nostra cucina proviene da una mini-caldaia elettrica sotto il lavandino. Avevamo già messo un timer per riscaldarlo mattina e sera. MA:
- si riscalda molte volte per niente se non hai bisogno di acqua calda quella mattina.
- se ne abbiamo bisogno in un altro momento, accenderemo alla cieca il timer su ON, e quindi rimane per il resto della giornata (e spesso impostiamo il timer un po 'alla stessa ora ...)
Non c'è un blocchetto di prese su cui puoi semplicemente regolare il tempo di accensione? Ad esempio, ogni volta che lo premevo, lasciava scorrere la corrente solo per 1 / 4h, il tempo per riscaldare l'acqua. E poi si sovrappongono (idealmente completamente -> nemmeno il consumo residuo).
2. timer batteria
Ci svegliamo la mattina con l'iPod sugli altoparlanti -> lasciamo gli altoparlanti accesi tutta la notte. Ma in più, abbiamo messo un bioruptor sul circuito della camera per evitare l'inquinamento elettrostatico (vecchia casa -> niente terra ovunque).
L'ideale sarebbe quindi un timer che avesse una batteria per far funzionare il suo timer, in modo che non consumi davvero nulla in modalità OFF, (-> il bioswitch può davvero staccarsi) e si ricarica quando si accende.
Qualsiasi indizio e ogni gradita riflessione.
Timer intelligente
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 21/03/10, 10:27
Xavier
Benvenuti in econologia!
Questo timer con un pulsante non supportato ti consentirebbe quando si preme il pulsante per riscaldare la caldaia da 30 secondi a 20 minuti, alla fine del ciclo non viene consumata energia!
conrad.fr/minuterie_cage_d_escalier_serie_14_p_19103_19110_534400_534401_FAS
Con questo pulsante momentaneo:
conrad.fr/button_push_contact_momentane__p_18925_19008_123987_123988_FAS
Alain
Alain
- post: 2
Xavier
Per il secondo mi scuso ma non capisco assolutamente cosa intendi, devono essere i termini usati che sono diversi da quelli qui in Quebec!
Altrimenti, la risposta di Forhorse potrebbe adattarsi a te!
Alain
Alain
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 252
