ciao vedo che stiamo parlando molto del generatore del motore in questi momenti
a casa sono in monofase e come la maggior parte delle mie attrezzature per il recupero è in tri ho avuto qualche anno fa per realizzare un convertitore di fase dinamico.
oggi ho un tri-variatore da 2.5 kw ma questo materiale è piuttosto costoso o difficile da recuperare
quindi per coloro che potrebbero essere interessati ti mostro il sistema.
sapere che questi convertitori esistono e devono fabbricare e utilizzare soprattutto negli Stati Uniti
ecco una versione commerciale
lo schema
il mio
più motori ci posizioniamo uno dietro l'altro più aumenta il carico del tutto solo se il motore pilota è più potente del primo ad avviarsi
per maggiori informazioni ecco le fonti (sito molto interessante sul motore mono)
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html
Triphase con mono: trasformazione
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
Ciao e buon anno
Ho messo un link sull'uso del motore asincrono con corrente monofase:
http://www.panaceauniversity.org/RV.pdf
Buona fortuna!
Buona fortuna!
- post: 79117
- x 10972
- post: 79117
- x 10972
Ecco il contrario: come collegare un motore monofase trifase http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
Ho usato un dimmer per un po 'su un piccolo motore della pompa di circolazione della pompa di calore. È un po' limitato come una variazione di velocità. Non influisce sulla frequenza ma sulla tensione, indebolisce il motore ed entra uno slittamento significativo si è limitati alla riduzione della velocità (alcuni fan della gamma cucina utilizzano questo principio
idealmente hai bisogno di un dimmer che cambi la tensione e la frequenza mantenendo un rapporto volt / hertz
Per i motori trifase puoi farli funzionare in monofase su due fasi utilizzando l'altra fase con un condensatore di avviamento solo per l'avvio, quindi lasciamo la fase flottante
Christophe ha scritto:Non ho capito tutte le tue spiegazioni, ma questo argomento mi interessa molto perché apparentemente non possiamo variare (in RPM) i motori asincroni monofase quando possiamo farlo con trifase.
Tuttavia, vorrei poter variare la velocità della nostra pompa solare per ottimizzare la COPA!
- Capisco econologic
- post: 81
- iscrizione: 18/02/08, 22:48
Gli Altemars di telemecanique prendono monofase 230 V per emettere una rete 133/230 V sotto forma di una pseudo-sinusoide adatta per motori asincroni trifase.
Utile quando non ci sono trifase a casa, tuttavia ogni motore avrà un'impostazione diversa sull'altare
- 34 réponses
- 3522 Visto
messaggio dernier da Forhorse
15/07/23, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 77 réponses
- 10586 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2738 Visto
messaggio dernier da Obamot
23/05/22, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5097 Visto
14/04/21, 00:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5657 Visto
messaggio dernier da schermi
08/06/13, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
