Transfo per Congélo? Enigma ..! Per favore aiutatemi
Bonjour à tous,
Ho un frigorifero e un congelatore di origine americana, ciascuno accoppiato a un trasformatore per essere compatibile con il sistema francese.
I. Problema
Il problema è il seguente: di recente il congelatore non si accende più, provoca uno scatto non appena lo collego.
II. prova
Quando collego il congelatore al trasformatore nel frigorifero, funziona e niente salta fuori!
Potremmo quindi dire che è il trasformatore che non funziona, ma no, perché quando collego il frigorifero al trasformatore del congelatore, funziona!
Insomma, quando "incroco" i collegamenti (freezer su trasformatore frigo e viceversa), funziona tutto!
III. domanda
La mia domanda è questa: perché questa incompatibilità tra il congelatore e il suo trasformatore ????
IV. attrezzatura
Frigorifero: SubZéro 601F
Transfo R: senza marchio, 750 W, 220 V -> 100 V.
Congelatore: SubZéro 601R
Transformer C: Todd Systems "Adjustable Auto Transformer AT-60A", apparentemente dal loro sito l'uscita è ancora 105v, che è regolabile è l'ingresso: 188/212 o 212/238 o 238/260. Sempre secondo il loro sito, il "60" in "AT 60A" corrisponde al "VA Rating".
Grazie per le vostre risposte!
I. Problema
II. prova
III. domanda
IV. attrezzatura
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 4075
- x 4
Come faccio a sapere se il mio trasformatore è "malato"
Gli chiedi di sporgere la lingua; se è rosso, non va bene.
No, facciamo sul serio questo problema ti dà fastidio perché hai paura che il problema ricomincerà quando non ci sei ...
Se è malato, presto si romperà logicamente ...
Un primo semplice test: la temperatura del trasformatore: non c'è uno molto più caldo dell'altro? difficile da dire poiché non ruota continuamente ...
In effetti il problema è molto semplice: oggi uno dei trasformatori funziona solo con il frigorifero e l'altro funziona con il 2, quindi:
Collegare il trasformatore mezzo difettoso nel frigorifero a lungo termine è pericoloso o rischioso ???
Per rispondere a questa domanda, penso che sia essenziale sapere che lo sci sta succedendo in questo sanguinoso trasformatore!
- post: 4075
- x 4
Al posto tuo, lo sostituirò.
Prima stava bene e ora mostra segni di debolezza.
Nessuno ha un trasformatore in eccesso sull'econologia ?
220/115
E quanto watt è questo trasformatore? 750 watt, non avevo visto.
I due trasformatori sono ciascuno da 750 watt?
- post: 4075
- x 4
mmh 750Watt! Non ho idea di quanto possa costare!
E infine, pensi che ci sia un problema con il congelatore o no? Forse viene dal congelatore? Ho chiesto a un ragazzo che mi ha spiegato questo:
"Il trasformatore problematico è un autotrasformatore, vale a dire che primario e secondario hanno un punto in comune (e anche l'avvolgimento da 127 V). È possibile che il congelatore abbia una perdita e salti in aria. il differenziale. Quando è collegato all'altro trasformatore (che ha certamente i 2 avvolgimenti indipendenti) in quanto isolato dalla rete, la dispersione di corrente rimane sul circuito secondario. "
Ma cosa intende per volo? Come si rileva una perdita attuale? (sfortunatamente questo ragazzo non mi ha dato nessuna notizia da = ()
- 3000 Visto
16/10/20, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6931 Visto
07/05/15, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10007 Visto
messaggio dernier da elefante
19/02/15, 18:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 26776 Visto
messaggio dernier da turbozender
23/01/12, 19:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 30 réponses
- 48030 Visto
06/08/13, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 188
