Tubo fluorescente SYLVANIA HS
- Capisco econologic
- post: 81
- iscrizione: 18/02/08, 22:48
È la prima volta che mi viene in mente con la Sylvania che ho un tubo che è HS, più in particolare un T5. (Penso piuttosto a una preoccupazione della zavorra in primo luogo) I suoi filamenti durante il preriscaldamento, improvvisamente arrivarono bianco (con emissione di luce molto forte). Il lato era contento di annerirsi un po ', dall'altro più annerimento e un filamento che circola nel tubo. Il tubo si illumina sempre ma produce una raffica abominevole con i suoi elettrodi che rimangono permanentemente blu come se la zavorra limitasse di più la corrente
- Lampade eco.
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 17/06/08, 12:26
Ri: SYLVANIA HS tubo fluorescente
gregdu13250 ha scritto:È la prima volta che mi viene in mente con la Sylvania che ho un tubo che è HS, più in particolare un T5. (Penso piuttosto a una preoccupazione della zavorra in primo luogo) I suoi filamenti durante il preriscaldamento, improvvisamente arrivarono bianco (con emissione di luce molto forte). Il lato era contento di annerirsi un po ', dall'altro più annerimento e un filamento che circola nel tubo. Il tubo si illumina sempre ma produce una raffica abominevole con i suoi elettrodi che rimangono permanentemente blu come se la zavorra limitasse di più la corrente
Usi un reattore elettronico? Se sì, potrebbe essere lui a essere in discussione, in caso contrario potrebbe essere questo l'antipasto ...
Fai quello che dico ma non quello che faccio.
- post: 81
Passò in diversi supporti questo tubo, era originariamente in una lampada di emergenza, Gli elettrodi non erano neri. Non appena l'ho messo su un supporto normale (zavorra ferromagnetica 8w) ha tenuto 1 mese prima di questo grande bagliore sul lato destro durante il preriscaldamento, ora non si avvia più e il luogo in cui il filamento è bruciato è debolmente illuminato, ho messo un altro tubo sul ferromagnetico, funziona niquel.Lampade eco. ha scritto:Usi un reattore elettronico? Se sì, potrebbe essere lui a essere in discussione, in caso contrario potrebbe essere questo l'antipasto ...
- post: 79362
- Lampade eco.
- post: 2
gregdu13250 ha scritto:Passò in diversi supporti questo tubo, era originariamente in una lampada di emergenza, Gli elettrodi non erano neri. Non appena l'ho messo su un supporto normale (zavorra ferromagnetica 8w) ha tenuto 1 mese prima di questo grande bagliore sul lato destro durante il preriscaldamento, ora non si avvia più e il luogo in cui il filamento è bruciato è debolmente illuminato, ho messo un altro tubo sul ferromagnetico, funziona niquel.Lampade eco. ha scritto:Usi un reattore elettronico? Se sì, potrebbe essere lui a essere in discussione, in caso contrario potrebbe essere questo l'antipasto ...
Alla luce dei sintomi è che il tubo non era adatto per questo reattore, o un difetto di fabbricazione o può anche essere un problema nella presa (sul lato in cui è nero) ...
- post: 81
Quello che non vedo di che si tratta è questo piccolo bagliore sul lato in cui si è oscurato e lo starter non si innesca. Quando inserisco il nuovo tubo, lo starter si spegne.Lampade eco. ha scritto:gregdu13250 ha scritto:Passò in diversi supporti questo tubo, era originariamente in una lampada di emergenza, Gli elettrodi non erano neri. Non appena l'ho messo su un supporto normale (zavorra ferromagnetica 8w) ha tenuto 1 mese prima di questo grande bagliore sul lato destro durante il preriscaldamento, ora non si avvia più e il luogo in cui il filamento è bruciato è debolmente illuminato, ho messo un altro tubo sul ferromagnetico, funziona niquel.Lampade eco. ha scritto:Usi un reattore elettronico? Se sì, potrebbe essere lui a essere in discussione, in caso contrario potrebbe essere questo l'antipasto ...
- 2917 Visto
messaggio dernier da Obamot
23/05/22, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 555 réponses
- 62987 Visto
messaggio dernier da VetusLignum
01/03/24, 23:08Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 22641 Visto
messaggio dernier da tarassboulba
09/02/16, 10:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9191 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/13, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6632 Visto
messaggio dernier da gregdu13250
03/04/10, 22:05Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 260
