Torre di asciugatura per biancheria
accidenti, ma quante volte dovrai ripeterlo?
stai dicendo "Ho guidato 24 ore a 10 km / h quindi ho viaggiato a 240 km / h" (che non significa niente) ...
potenza * tempo = energia
65 W * 24 ore = 1560 Wh
EDF fattura Wh (energia) direttamente e indirettamente W Creta (massima potenza di abbonamento)
- post: 79332
- x 11046
devi capire la differenza tra divisione e moltiplicazione
km e km / h: questo è il segno di divisione
km è l'unità di quantità ... divisa per il tempo è la velocità
per W è l'opposto, è l'unità di velocità che ha un nome semplice e la quantità ha un nome composto Wh con una moltiplicazione tra i 2 (sì, la matematica non usa la X per moltiplicazione: 2 simbole di fila e la moltiplicazione è implicita
una volta capito che l'energia è kWh possiamo dire che una macchina che consuma 1KWh in un'ora ha una potenza media di 1 kWh / h = 1kW
la cosa che consuma una potenza di 1Kw durante un'ora ... è come un'auto che fa 1Km / h durante un'ora: avanza di 1Km
la cosa che consuma una potenza di 1Kw per un'ora consuma un'energia di 1kWh
- Capisco econologic
- post: 57
- iscrizione: 03/01/11, 09:03
- x 2
è un peccato che siamo fuori tema ...
c'è una battaglia che ha ben poco a che fare con il post iniziale.
per informazioni su Wikipedia:
Definizione [modifica] Il chilowattora è un'unità di misura dell'energia corrispondente all'energia consumata da un dispositivo di 1 watt (000 kW) di potenza per un periodo di un'ora. Vale 1 megajoule (MJ). Viene utilizzato principalmente per misurare l'energia elettrica, sia generata (generatore elettrico ...) che consumata (piano cottura ...). Ma la definizione di questa unità si applica a tutte le aree (comprese quelle non elettriche). Per conoscere l'energia consumata da un dispositivo, è quindi necessario moltiplicare la sua potenza (in kilowatt) per la sua durata di utilizzo (in ore).
Esempi
Un apparecchio da 2 W (500 kW) utilizzato alla massima potenza per 2,5 h avrà consumato 2 kW × 2,5 h = 2 kW ∙ h in totale.
Un apparecchio elettrico con una potenza di un watt (1 W) utilizzato consuma continuamente 8,76 kW · h in un anno (1 W × 24 h / d × 365 d = 8 W · h).
Utilizziamo diversi tipi di prefissi, ad esempio:
1 wattora (Wh) = 3 J
1 chilowattora (kWh) = 1 Wh = 000 MJ
1 megawattora (MWh) = 1 kWh = 000 Wh = 1 GJ
1 gigawattora (GW · h) = 1 MW · h = 000 kW · h = 1 W · h = 000 TJ [000]
1 terawattora (TW · h) = 1 GW · h = 000 MW · h = 1 kW · h = 000 W · h = 000 PJ
Confusione tra watt, wattora e watt all'ora [modifica] La potenza espressa in watt (W) viene spesso confusa con l'energia espressa in wattora (W · h) o con l'unità di variazione della potenza espressa in watt all'ora (W / h). La potenza definisce il tasso di generazione o consumo di energia per unità di tempo, a seconda che si tratti di un generatore o di un dispositivo di consumo: W = W · h / h.
L'unità di watt all'ora (W / h) viene spesso confusa e utilizzata in modo improprio al posto di wattora (W · h) per indicare una quantità di energia, o watt (W) per indicare una potenza. La grandezza W / h è quella di una variazione di potenza per unità di tempo, utile per confrontare la velocità con cui i generatori vengono avviati con la loro potenza di lavoro. Ad esempio, un generatore che va da 0 a 18 MW in 15 minuti (0,25 ore) esegue un aumento di 72 MW / h (e se questo aumento era lineare, il generatore avrebbe prodotto durante questo periodo un'energia di 18 MW × 0,25 h / 2 = 2,25 MW · h). Pertanto, le centrali idroelettriche, ad esempio, hanno ramp-up significativamente più veloci di quelle termiche (maggior numero di W / h) e di conseguenza tempi più brevi per raggiungere la stessa potenza; sono quindi particolarmente utili in caso di fabbisogno energetico aumentato e improvviso.
A volte troviamo anche voci errate KW o KWh per kilowatt e kilowattora. Il grande pubblico non fa alcuna differenza particolare tra lettere maiuscole e minuscole. Tuttavia, questo cambia tutto scientificamente perché la K (lettera maiuscola) rappresenta il kelvin, un'unità (di temperatura) completamente diversa che non ha alcuna relazione con il prefisso chilo. È quindi necessario utilizzare sempre una k minuscola: kW o kW ∙ h ad esempio.
Esempi
sapeur3873 ha scritto:per informazioni su Wikipedia:
Esempi
chatelot16 ha scritto:la cosa che consuma una potenza di 1Kw per un'ora consuma un'energia di 1kWh
È quello che ho detto
il 65w di potenza è anche il consumo orario!
65w x 24H = 1,56Kwatt / 24h per un'estrazione di 0,6L / 24H
miniera 1/2 litro in un'ora per 280 Watt
Sì! MA è FALSO Secondo Christophe!
Christophe dovrà spiegarti
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
no 65W non è orario! 65W è istantaneo come la velocità di un'auto a 65km / h
se la velocità di 65 km / h dura un'ora avremo 65 km
se la potenza di 65 W dura un'ora passerà attraverso il filo un'energia di 65 Wh ... se lo lasciamo passare per 10 ore verrà passato 650 Wh
se non lo dici in modo sbagliato
65 W di potenza x 24 ore di tempo = 1560 Wh di energia
o un'energia di 1,56kWh
1,56kWatt / 24h è una sciocchezza che non significa nulla
puoi dire 1,56kWh consumati in 24h
quindi 1,56kWh / 24H = 65W di potenza media
il 65W di potenza è anche il consumo orario!
65 W x 24 H = 1,56 Kwatt / 24 h per un'estrazione di 0,6 L / 24 H
chatelot16 ha scritto:no 65W non è orario! 65W è istantaneo come la velocità di un'auto a 65km / h
se la potenza di 65 W dura un'ora passerà attraverso il filo un'energia di 65 Wh ... se lo lasciamo passare per 10 ore verrà passato 650 WhÈ quello che ho detto
immediato?
la potenza è "Kilo / metro / secondo" nel sistema internazionale
o assurdo!
perché non in pochi secondi
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
prima del watt abbiamo misurato la potenza in Kg.m / se l'energia in kg.m
quindi abbiamo preferito Newton e 1 Newton.metre / second = 1W
e l'assurdità di W / h = Nm / sh diventa evidente con 2 unità di tempo dietro la divisione
per l'energia non c'è solo Wh: c'è anche il secondo watt che ha il nome di joule
avremmo potuto fare a meno del nome di watt e misurare la potenza in joule / secondo, il che sarebbe stato più chiaro: la potenza in J / s sembrerebbe una velocità in m / so un flusso in m3 / s
- 3285 Visto
messaggio dernier da Beran
30/11/22, 17:40Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5179 Visto
14/04/21, 00:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3247 Visto
30/10/20, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3026 Visto
09/02/17, 17:22Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5412 Visto
messaggio dernier da RV-P
13/11/16, 18:57Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
