- Buongiorno.
- Ecco un "fai-da-te" che può risolvere più di uno per un computer desktop che a volte ha molti dischi rigidi!
- In effetti, raramente abbiamo bisogno che siano tutti nutriti. Forse può essere sufficiente un solo disco rigido (quello su cui è installato il sistema operativo!)! Inoltre, se testate regolarmente diversi sistemi operativi (Windows, Linux, MacOS su PC - Hackintosh ...), questo assembly consente di isolare totalmente il sistema testato dagli altri!
- Consente inoltre di utilizzare una potenza meno potente o meno sovraccarico!
- Ecco il programma:
- E l'adattamento su un caso:
- Il LED "flash" non è un LED speciale. Questo è un normale LED (alta luminosità lo stesso!) Che si accende per un momento quando si carica il condensatore (circa un secondo) che alimenta uno o più relè. Indica che, finché è acceso, non toccare gli interruttori, altrimenti sarà necessario alimentare un altro disco rigido all'avvio del computer. Ecco perché è rossa.
- Ho usato i pulsanti di un vecchio modello "tastiera" (selettore di onde radio), ma puoi usare altrettanto facilmente gli interruttori a scorrimento, soprattutto se vuoi mettere molto!
- Ai tuoi ferri da saldatura e miniperce!
Un interruttore del disco rigido per la tua corsa ...
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
Ri: Un interruttore del disco rigido per la tua corsa ...
Una buona idea di editing, d'altra parte, correggimi se sbaglio, ma questo assemblaggio è per quelli che usano ancora i dischi rigidi alimentati dalla presa Molex?
- No! Tutti i miei dischi rigidi sono SATA e funziona allo stesso modo! Le prese di corrente SATA possono essere collegate al posto del Molex o dotate di adattatori. Stessi colori del filo, stesse tensioni!
- D'altra parte, vengono commutati solo 12V e 5V. Se 3,3V è presente (non obbligatorio: possiamo benissimo fare a meno!), Dovrebbe essere cambiato anche. Basta inserire i relè 3RT anziché 2RT sul diagramma!
- Cordiali saluti.
- Cordiali saluti.
Tanto per me, stavo indicando i cavi SATA (dati) e mi chiedevo come sei riuscito a saldare la parte superiore, ma sì, in effetti i cavi di alimentazione SATA sono identici al Molex tranne il connettore, ovviamente.
E per tornare al tuo post su 1er, eccellente editing che ho messo preziosamente in un angolo perché potrebbe servirmi presto
Grazie a te per la condivisione.
- Di niente ! Faccio agli altri la mia esperienza, niente di più!
- A proposito, ho "eliminato" un'informazione importante: possiamo collegare il cavo dati. Basta spegnere l'alimentazione per spegnere un disco rigido (quando si spegne il computer, ovviamente!)! Funziona anche su alcuni recenti dischi rigidi IDE.
- Puoi anche collegare qualsiasi disco rigido e avviare un sistema su una chiave USB: funziona molto bene!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 310
