motore universale DC
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 30/09/13, 00:12
Buonasera ,
Seguendo il mio progetto Stufa a razzo Avrei bisogno di una sega circolare a batteria per tagliare i rami per misurare direttamente nei boschi.
Per questo vorrei fornire corrente continua al mio motore universale della mia sega circolare che attualmente funziona a corrente alternata a 220 V, vorrei sapere se è fattibile in modo affidabile e quale sarebbe la tensione CC che dovrei applicare in un modo cosa gira a 4200 giri / min
Il motore è un 2000 W.
La batteria sarà al litio (quella del mio ATV elettrico con rimorchio / banco da lavoro)
Nel commercio ha soluzioni di tipo Ryobi ma trovo sfortunato la mancanza di potere nelle caratteristiche tecniche.
Trovo anche che le batterie siano costose rispetto all'autonomia che mi dà soprattutto che quella della mia bici sono più economiche e più versatili.
Grazie a tutti quelli che possono aiutarmi con questo progetto
Thierry
Thierry
Come regola generale, mi sembra che questo tipo di motore sia un motore a corrente continua ma adatto a 50 Hz per la rete elettrica domestica. Per poter utilizzare una batteria come fonte di energia, sarà quindi necessario utilizzare un inverter tra la batteria e il motore. L'inverter convertirà 12v (DC) in 220v-50hz (AC). Prestare attenzione alla massima corrente richiesta dal motore, altrimenti sussiste il rischio di danni alla pistola all'inverter.
Se potessi fornirci ulteriori informazioni sul motore (foto di quest'ultima e quella della cartuccia, ciò ti informerà meglio.
Sperando di essere stato utile.
suonare l'allarme cittadino!
non è necessario un inverter se si tratta di un motore a carbone universale. funzionano sia alternativamente che continuamente.
d'altra parte il problema è la tensione.
dovrebbe essere fornito con 230 V CC
un altro problema (di dimensioni) potere e autonomia.
una sega da 2000 W richiederà una batteria GRANDE.
Oltre a 230 V DC, può essere molto pericoloso, sia in cortocircuito che in folgorazione.
Capisco che non vuoi usare un motore a benzina, ma penso davvero che per risolvere il tuo problema sia un capriccio.
Passeggiare con una batteria da 230 V potrebbe essere costoso, pesante e pericoloso.
Inoltre, un motore universale ha un'efficienza abbastanza marcio (come il 30-40%) mentre un motore CC spazzolato (il classico dell'elettrico portatile a batteria) sarà più nel 60-80%, quindi il doppio di taglio la stessa batteria.
Tagliare i rami con una sega circolare, mi sembra anche un ottimo modo per amputare ...
motosega anti amputazione:
http://www.youtube.com/watch?v=qkp08PEhhno
(non sembra tagliare molto rapidamente ...)
motosega per amputazione speciale:
http://www.youtube.com/watch?v=u17ll043Ld8
altrimenti hai:
- mano elettrica
- sega a braccio
e per piccoli rami (come 3 cm), cesoie da potatura a cricchetto (o elettriche per ragazze)
Personalmente avrei preso una motosega termica o una sega a braccio (solo per fare un po 'di sport).
altrimenti hai:
- mano elettrica
- sega a braccio
un motore universale funziona bene in corrente continua ma non a 220 V, è troppo
l'induttanza dello statore limita la corrente a 50Hz, continuamente è richiesta una tensione inferiore
Ho già usato un trapano da 220 V su una batteria da 110 V, che ha dato la stessa potenza di 220 V ma con qualche problema:
la corrente continua è più difficile da tagliare rispetto all'alternativa: l'interruttore finisce per saldare! il trapano non si ferma più!
altro svantaggio: in cc il motore universale ha una velocità meno stabile rispetto a 50 Hz: quando è vuoto si decolla e gira a una velocità enorme
- post: 4
grazie per la tua risposta,
Crash @ Ho preferito evitare l'inverter !!
Il motore ha 2 carboni, il rotore e lo statore sono avvolti, ho dedotto che è un motore universale ecco alcune foto
My Rocket Stove funziona con rami di Ø 5 cm e lunghezza di 30 cm, preferisco scolpirli in loco per ridurne le dimensioni e facilitare il trasporto (mountain bike elettrica + rimorchio / banco da lavoro)
Lavoro nell'edificio trovo più pratico tagliare il legno con un supporto per sega circolare sottosopra su una piastra di ferro come in questa foto
Vivo in Italia in una zona di montagna ([url = http: //mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/73386190.jpg] Turania [url]) molto fornita di legno e non sempre di facile accesso (mulattiera) per questo ho scelto la mountain bike come mezzo di trasporto
chatelot16 @
Non c'è modo di impedire che l'interruttore passi dalla soda?
Che il motore funzioni a secco non è possibile gestirlo con un convertitore di tensione?
chatelot16 @
- post: 4
Vivo in Italia in una zona di montagna Turania molto fornito di legno e non sempre di facile accesso (mulattiera) per questo ho scelto la mountain bike come mezzo di trasporto
chatelot16 @
chatelot16 @
per evitare l'ebollizione dell'interruttore deve essere sostituito da un contattore adatto alla corrente continua
I contattori CC hanno sistemi di soffiaggio ad arco molto più voluminosi rispetto a 50Hz
per evitare l'imbalsamazione vuota richiederebbe un variatore di tensione è un servo che riduce la tensione quando aumenta la velocità e dove trovare un variatore alimentato da 220v continuo?
mentre il convertitore continuo 220V 50Hz è roba corrente economica e ad alta efficienza
se è solo per la sega circolare è sufficiente un modello pseudo-sinusale economico che è una tensione quadrata, ma è meglio comprare un vero seno, potendo essere utilizzato per più cose
quale sarebbe la tua fonte di corrente continua?
attenzione alla rete elettrica su batteria ad alta tensione: in caso di cortocircuito il fusibile ordinario per 50Hz non ha una capacità di interruzione sufficiente: l'arco elettrico passa attraverso e la corrente continua a fluire ... idem per l'interruttore ... tutte le abitudini di cablaggio devono essere riviste
- 5199 Visto
14/04/21, 00:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 31 réponses
- 19382 Visto
23/01/24, 16:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9083 Visto
27/02/15, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4019 Visto
10/07/13, 11:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 36864 Visto
messaggio dernier da Gaston
21/06/11, 15:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
