Pericolo UV o no con una lampada per piante?
- Capisco econologic
- post: 102
- iscrizione: 01/02/07, 11:16
ciao,
qualche tempo fa, mi sono comprato (su un altro sito perché ho avuto un'ottima riduzione) una lampada da impianto del marchio megaman
questa lampada, secondo il link che ho messo sopra, emetterebbe UVB e UVA + infrarossi.
la mia domanda è: la luce di questa pianta è pericolosa a causa dei raggi UVA, UVB, per un essere umano che passerebbe molto tempo vicino o distante da 2 metri?
la lampada è collocata in una stanza e funziona durante il giorno per illuminare alcune piante per essere calda e posizionata su una cassettiera, per migliorare questa illuminazione, un foglio di mylar riflettente viene messo sul muro e quindi si riflette ovunque illuminazione, la lampada viene diretta verso le piante che sono contro il muro
Grazie per le tue risposte ,
a+
a+
- post: 79138
- x 10976
Domanda ingannevole!
Penso che questa lampada non sia più pericolosa della luce solare che dovrebbe sostituire.
Inoltre, è uno spot quindi è abbastanza "diretto" ...
Finalmente quando sai che alcune donne continuano a fare sessioni UV a tassi molto più alti di quelli del sole ... quindi penso che questa lampada per piante sia davvero sicura ...
- post: 79138
- x 10976
Christine ha scritto:Anche alcuni uomini, se
Riferimento ai: bistro / sarkozy-also-parody-by-fernandel-t8748.html
Bonjour Christophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviole ... -280_nm.29
Non capisco davvero che possiamo vendere lampade UV che producono UV B soprattutto per migliorare la crescita delle piante .....
Non devi abusare di UVA per "tutto" che è vivo ..... Nell'industria, quando usiamo una sorgente UV, ci assicuriamo che il filtro UVB obbligatorio sia conforme / efficiente e non pericoloso per l'operatore (in Aeronautica, controllo giornaliero!). Le dotazioni di sicurezza consigliate sono guanti, cuffia e occhiali speciali per UVA in uso con plafoniera o lampada manuale (l'irraggiamento è comunque importante nei 1500 µW / cm2 a livello delle mani.)
I raggi UVB sono pericolosi per la vista, la pelle ecc ... e va usato sotto copertura UV opaca e con tanti consigli !!! L'unico oggetto intelligente che ho visto usare UVB è una macchina per "sterilizzare" le attrezzature per parrucchieri (forbici, pettini, ecc.) Dal parrucchiere. L'UVB distrugge i pidocchi, le lendini .....
La sicurezza è molto ben fatta, la scatola è metallica e l'interruttore di avvio è accoppiato al coperchio. La lampadina può essere accesa solo con il coperchio completamente chiuso. In nessun momento puoi vedere la lampadina in funzione. Mi sembra che solo un diodo indichi che è in funzione (e anche il fatto che si riscalda).
- post: 102
ciao,
mi sembra molto difficile, come per te, dare una risposta sicura e che non lasci spazio a dubbi.
non sappiamo quanto UVA o UVB produce questa lampadina?
non è scritto sulla confezione, sia UVA che UVB sembrano essere pericolosi.
è un peccato che non possiamo dare una risposta corretta, perché ho appena capito che la mia domanda su questo forum , appare in google nella prima pagina, una risposta potrebbe essere utile al numero più alto.
bene per tornare a questo problema, metterò un foglio di lato in mylar che si riflette sul portalampada che proietta bene verso il basso in modo da nascondere la luce che potrebbe essere diretta verso di me.
fintanto che la luce è ben diretta verso le mie piante, è perfetta.
a+
a+
sebarmageddon ha scritto:non sappiamo quanto UVA o UVB produce questa lampadina?
Puoi chiedere al produttore la curva dello spettro di emissione, che deve essere in grado di fornirti. UVB sono beaucoup più pericoloso di UVA.
Non dimenticare che i tuoi occhi non vedono UVB (questo non significa che non subiscano i loro effetti deleteri) e devi controllare che il tuo foglio di Mylar spesso qualche centesimo di mm non lasci non superare l'essenziale di UVA e B ....... Questo viene misurato con un radiometro e una cella adattati alla banda di frequenza UVA, UVB o UVC.
UVA e (B?) Sono ben riflessi dall'alluminio lucidato.
- post: 102
https://www.econologie.com/shop/images/m ... pectre.gif
quello è lo spettro?
Pensi che i raggi UV possano passare attraverso il mylar riflettente (mylar con una specie di carta colorata in alluminio lucido)?
nel peggiore dei casi, ho intenzione di mettere su un livello
a+
a+
È nello spettro visibile la tua curva, i nostri UV sono completamente a sinistra per lunghezze d'onda molto più brevi e ciò che è necessario è lo spettro di un tale modello di lampadina, non solo uno, varia con la tecnologia ecc ...
Hai tutte le spiegazioni nel link che ho già dato.
Cerca in rete mylar, cosa è in grado di riflettere.
- post: 102
Non sono sicuro di aver capito bene, o anche solo di capire,
sull'immagine di quello che sembra essere lo spettro della mia lampadina, e secondo il disegno dello spettro elettromagnetico di wikipedia, la mia lampada non avrebbe raggi UV, ma i picchi rossi e blu sarebbero in effetti leggeri luce blu e rossa che sono ciò di cui le piante hanno bisogno.
sulla confezione della mia lampadina, non vedo UV da nessuna parte, ho solo guardato in rete e non vedo UV con questa lampada, o sto guardando male, Christophe, puoi dirmi dove si trova cosa hai visto UV su questa lampada? (forse hai alcune informazioni che non abbiamo)
a+
a+
- 83 réponses
- 55174 Visto
messaggio dernier da dede2002
25/06/21, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4186 Visto
08/05/11, 10:51Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7007 Visto
22/11/10, 17:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 10987 Visto
messaggio dernier da Did67
31/05/10, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3675 Visto
16/09/09, 18:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
