Variazione della resistenza di tensione di una lampadina alogena
- post: 79332
- x 11046
Come parte di queste misurazioni su un motore universale come generatore: https://www.econologie.com/forums/moteur-uni ... t6819.html Ho fatto alcune misurazioni che mi hanno permesso di tracciare la curva di variazione della resistenza in base alla tensione e al carico (i 2 essendo collegati) di una lampadina alogena di 12V. È interessante, quindi l'ho messo in pubblico.
Resistenza della lampadina alogena 12V in base alla tensione:
Resistenza della lampadina alogena 12V in base al carico:
Non possiamo mai dirlo abbastanza: con alcune eccezioni la resistenza elettrica di un corpo varia con la temperatura (e quindi la carica del bulbo), più è calda, più è resistente (e fortunatamente altrimenti brucerebbe tutto!) !
Il che è tutto sommato abbastanza logico: più eccitazione molecolare = meno "passaggio" per gli eletroni ... ovviamente ci sono delle eccezioni credo!
Non è forse quello che chiamiamo l'effetto Joule?
Solo le vecchie lampadine a filamento di carbonio non hanno questa risposta.
prende una lampada da 100 W e misura la sua resistenza al contatore del freddo
e accende la tensione normale e misura l'amperaggio e la tensione la resistenza aumenta considerevolmente.
È anche per questo motivo che le lampade a lunga durata che funzionano effettivamente a tensioni inferiori al loro design non sono economiche, forniscono meno luce, per l'energia che consumano hanno più perdite di calore.
Mantenimento di coloro che usano un dimmer per abbassare l'intensità di una luce (fatto il voltaggio calmo attraverso la luce e l'amperaggio nella luce)
- post: 79332
- x 11046
Domanda di arf!
Per me l'effetto joule è l'opposto: creazione di calore attraverso la circolazione di una corrente elettrica. Ovviamente più resistenza c'è, quindi di T °, più c'è potere di joule ... è un circolo vizioso.
I 2 sono quindi collegati ma non credo che l'aumento della resistenza elettrica sotto l'effetto del calore possa essere chiamato effetto joule (l'opposto, sì, contro)
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 11/04/20, 18:38
- x 4
Ri: Variazione della resistenza sulla tensione di una lampadina alogena
una lampada a incandescenza è una resistenza con un coefficiente positivo che dipende dalla tensione attraverso i suoi terminali (VDR).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varistance
In effetti, più si riscalda e più aumenta la sua resistenza.
Viene fatta una diversione per convertire questa stranezza in un anemometro a filo caldo. Da fornire solo con corrente.
PA cattiva letteratura sull'argomento, capirai meglio all'improvviso l'uso dell'effetto joule per la misurazione.
Un po 'come il CTP e diversamente dal CTN negativo. https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
Non puoi usarlo per misurare la temperatura ovviamente.
Bonnes si rialza!
Polacco
Bonnes si rialza!
Polacco
- valutazione
- Capisco econologic
- post: 58
- iscrizione: 02/11/16, 16:22
paul_f5hpq ha scritto:Non puoi usarlo per misurare la temperatura ovviamente.
Perché no? se fornito con tensione costante.
- Imparo econologic
- post: 10
- x 4
Ciao valutazione,
Come misureresti la temperatura con una lampadina alimentata a tensione costante?
Puoi sviluppare il principio?
Serdecznie.
Polacco
Serdecznie.
Polacco
- valutazione
- post: 58
paul_f5hpq ha scritto:Ciao valutazione,
Serdecznie.
Polacco
Misurando la variazione della corrente.
I calcolatori dei motori diesel misurano le temperature di combustione, usando le candelette (un semplice elemento resistivo) che riescono a determinare i difetti di iniezione con questo principio ... Quindi deve essere del tutto possibile
- post: 13706
- x 1519
In generale, è il caso, ma misurando una tensione.Valutazione ha scritto:Misurando la variazione della corrente.paul_f5hpq ha scritto:Ciao valutazione,
Serdecznie.
Polacco
L'alimentazione è sempre costante, che si tratti di una batteria con resistenza interna trascurabile rispetto alla misurazione o dalla rete seguita da un'alimentazione di tensione stabilizzata.
Il diagramma classico è una resistenza in serie con il termistore, la misurazione viene effettuata tra la massa, il punto comune degli alimentatori e il punto di giunzione.
La resistenza è calcolata in modo che la corrente alla temperatura nominale sia centrata su un intervallo "lineare".
L'amatore utilizzerà l'arduino per misurare http://f4cvm.free.fr/arduino/shields/ca ... re_ctn.htm
PS: per la candeletta deve essere lo stesso principio, ma la misurazione deve essere effettuata con un sensore di corrente ad effetto hall https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_d ... effet_Hall
- 9652 Visto
messaggio dernier da paolo_f5hpq
17/04/20, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238
