Domanda a 150 € / anno: luci rosse con lampadine a risparmio energetico; possibile?
All'uscita e all'ingresso del mio taf ci sono 2 semafori bicolore (rosso verde) le cui lampadine sono semplici lampadine a incandescenza 220V55W segnalazione speciale (non so cosa siano speciali ma se noi mette normale si accendono rapidamente) Queste luci sono accese 24/24 (controllate da cancelli automatici che devono rimanere alimentati altrimenti si aprono) passa circa 200 veicoli / giorno quindi le lampadine rosse si spengono 200 volte / giorno per 20 secondi e sono acceso il resto del tempo quelli verdi sono accesi 200 volte al giorno per 20 secondi.
Nei 5 anni in cui sono state installate queste luci, non abbiamo mai cambiato le lampadine a luce verde, tuttavia abbiamo cambiato 10 lampadine a luce rossa all'anno (circa 12 € tasse incluse).
Pensi che la sostituzione con una megaman E27 fluorescente compatta sia possibile per la lampadina rossa
https://www.econologie.com/shop/eclairag ... ique-c-100
Inoltre, queste luci hanno colpito proprio alla vista di camionisti irascibili che aspettano il loro turno ... Mi dico che una piccola terapia della luce potrebbe solo essere utile. Inoltre 2x11W invece di 2x55 per 22h20 / giorno ... Mi viene assegnata una medaglia e vado a TF1 nella mia terra
Cosa ne pensate, signore e signori ????
Ci sono specialisti dei segnali stradali?
- post: 79323
- x 11042
Buon consiglio econologico!
Ah, ci sono ancora luci a incandescenza rosse? (Ho pensato che i LED fossero la norma per 10 anni ma la tua luce rossa potrebbe essere più vecchia).
Questa asimmetria nell'usura è del tutto normale:
Il verde è acceso 400 h / anno
Rosso per il resto del tempo, ovvero circa 8400 ore / anno.
A priori non ci sarebbe controindicazione per sostituire la lampadina rossa con un megaman ingenium poiché farà caldo quindi forte luce all'accensione e resistono bene a ripetuti ON / OFF (tecnologia ingenium)
Vedi anche il verde ma l'accensione all'accensione potrebbe non essere negli "standard", quindi magari vedi una lampadina più accesa come ad esempio: https://www.econologie.com/shop/eclairag ... ique-c-100 di 23W che darà necessariamente più lumen all'accensione di una lampadina da 11W
Dal lato della temperatura, l'ingenium viene somministrato da -10 ° C a 40 ° C, sul rosso dovrebbe andare, per il verde in inverno, deve vedere ...
Insomma bisogna provarlo ...
Altrimenti invece di fluorescente, può essere lasciato su questo modello di lampadina a LED che si illumina come un 60 / 70W: https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90 (almeno per la lampadina verde)?
ps: da dove viene la cifra 22:20 al giorno?
22h20 sono le 24h meno i 200 secondi 30 secondi di estinzione (tra l'inizio del mio messaggio e la fine del post ho cronometrato il tempo di estinzione il tempo è impostato su 20 secondi ma il tempo in cui un semirimorchio inizia e passa il rilevamento della chiusura della barriera è di 30 secondi a seconda dell'irritabilità del conducente )
Le luci a incandescenza sono ancora in vigore nel settore privato ... questi dispositivi provengono persino dalla fornitura tedesca di alta qualità. Per avere l'equivalente in LED devi moltiplicare il prezzo per 2 (ma hanno consumato solo 10 W per 128 LED). Poiché inoltre è un settore di attività che sta rapidamente scomparendo, comprendiamo che i miei manager non vedono i risparmi a lungo termine. Ho le spalle piene di fare il paprasserie necessario per un cambio di lampadina un sito seveso2
- post: 79323
- x 11042
Sospettavo che fossero 200 * 20 secondi ma non si adattava alle 22:20 ...
Comunque se uno non è acceso, è l'altro. Quindi hai l'equivalente non 2 ma 1 * 55W su 24H per tutto il tempo ... Tranne quando la fabbrica è chiusa? Ma penso che non chiuda mai una raffineria ...
Se nel LED il prezzo è solo la metà, non vedo privarti di pkoi! Paga da solo in poche settimane (meno tenendo conto del tempo umano per sostituire / ordinare le lampadine che tremolano ...)
Ah davvero se le lampadine devono essere "compatibili" seveso ... capisco meglio il loro prezzo ...
Ci sono due blocchi di 2 luci quindi 2 * 55w permanentemente accesi sul sito. quello delle luci verdi tiene ... Non lo compreremo di nuovo .. Quando anche .. E le luci a led ci costano il doppio dell'acquisto senza garanzia di una durata superiore (al momento)
queste non sono lampadine seveso ma lampadine di segnalazione Sylvania ... I prezzi vanno da 9 € a 15 € HT per unità ...
Sto solo pensando alla cattività di questo tipo di mercato ... (amministrazioni, sncf ...) o persino i gestori degli acquisti non hanno mai esaminato il prezzo di questa sporcizia ...
In effetti, per un responsabile acquisti, vede il budget che gestisce: fintanto che non ha ricevuto gli ordini, va a buon mercato: l'energia non è la sua cipolla!
Solo poche aziende molto piccole o molto grandi consentono questo tipo di calcolo: ricordo di aver fatto un giorno un preventivo per un grande gruppo siderurgico: 20.000 euro.
Il sistema ha salvato 2 o 3 guardie e un veicolo, quindi a fronte del rapporto del capo della sicurezza, il budget è stato concesso.
Cordiali saluti, in città, ho visto nuove luci con lampadine a LED.
E mi sembra persino che nei vecchi "blocchi", ora mettano i LED ...
Penso che l'obiettivo sia la sostenibilità (meno manutenzione; è spostare un uomo illico - per motivi di sicurezza - che deve essere costoso, non la lampadina) più del consumo ...
I LED di buona qualità hanno una durata compresa tra 50000 e 80000 ore, alcuni indipendentemente dal numero di avviamenti e arresti, anche ms, purché la loro T sia il più bassa possibile !!! (controllato a casa anche su LED di fascia bassa)
La differenza nel costo complessivo è enorme, acquista più utilizzo, in modo che tutte le luci rosse stradali siano costose da acquistare a LED ma molto economiche in termini di personale e consumi (cambia da 50 a 80 volte meno spesso, sicurezza molto maggiore, consumo in energia da 10 a 20 volte in meno !!).
Quindi è c ... non usarli in privato per funzioni di segnalazione paragonabili al pubblico, che ha capito il suo interesse per molto tempo !!!!!
Conosco anche LED che hanno più di 225.000 ore di servizio (spia per la presenza di tensione sui pannelli di allarme)
Ma non c'è niente da fare, gli acquirenti industriali sono indecisi e ancora troppo spesso sono trattenuti dal "loro" budget. Questo è ciò che conta per la loro carriera: portare a termine il lavoro con il minor denaro possibile.
Bene, ovviamente, se consente a ... un ragazzo alla porta, hanno subito il budget (o così quando è la croce e il banner, + la piattaforma idraulica per la manutenzione)
È molto comune aspettare che una lampada su quattro sia spenta per ordinare il lavoro di "sostituzione lampada".
- 2930 Visto
27/06/17, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 31 réponses
- 19254 Visto
23/01/24, 16:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 8195 Visto
messaggio dernier da Arnaud M
13/08/12, 19:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 14507 Visto
messaggio dernier da HUGOT
27/07/12, 10:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
