Wattmetro su presa per la misurazione del consumo
- x 17
Sto cercando un piccolo wattmetro che posso collegare all'uscita del misuratore per monitorare il mio consumo elettrico in modo più preciso. Quello che voglio è essere in grado di collegare questo wattmetro a un PC per registrare le letture regolarmente ogni 5 minuti, ad esempio, tramite RS232 / 485 o altro.
Qualcuno sa di un dispositivo economico che soddisfa questi criteri?
PS: ho appena trovato questo assembly per ottenere: http://www.circuitcellar.com/library/pr ... ay96/8.htm ma sono un po 'pigro, quindi se c'è un modello già pronto ...
Questo tipo di dispositivo esiste e indica persino la tensione, il consumo totale o istantaneo, il cos e alcuni altri
piccole cose inutili.
Prendo in prestito quello del mio beauf, è fantastico. Lo penso
può essere trovato nei negozi di elettrodomestici, bricolage ed elettronica.
Il mio Beauf lo vince all'Oxfam.
Grazie a questa cosa ho imparato che la mia pompa da cantina vuota consuma altrettanto
vuoto solo quando è completamente carico. Strano, vero?
Che un Pc consuma una volta cotto, non avrei creduto.
- x 17
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- x 17
Se può "motivare" un po 'la richiesta, lo faccio già per il rack che contiene alcuni elementi a casa: piccolo server sotto GNU / Linux, allarme domestico, modem, switch, tutto su un inverter che restituisce l'energia consumata istantaneamente:
https://pie.dyndns.org/ups/
È una coincidenza che questo inverter sia in grado di restituire energia. Vorrei fare lo stesso per il consumatore. di tutta la casa e indipendentemente da EDF hihi
L'ho fatto perché abbiamo avuto forti cali di tensione ... Ho chiamato EDF a cui inizialmente non importava, ma con i grafici davanti a me, hanno cambiato fase prima del contatore e da allora è stato molto meglio.
Piccola nota di passaggio: tutto l'anno il mio server e tutto ciò che è collegato ad esso, consuma 70 Watt. 70 watt x 24 ore x 365 giorni / 1000 = 613 kWh all'anno. A 0,07 € TTC per kWh è 43 € lo stesso ... non trascurabile un PC che funziona sempre!
- x 17
Componenti interessanti ...
ADE7753 è proprio ciò di cui hai bisogno: http://www.analog.com/en/prod/0%2C2934% ... %2C00.html
Ottimo per questo componente, fornisce misure di potenze attive, reattive e resistive su una porta seriale o_O
foglio di dati: .
Ho ordinato 2 circuiti integrati (ADE7753) in campioni gratuiti sul sito Web del fondatore
foglio di dati: .
ecco la foto promessa.
Scusate il ritardo, avevo perso la confezione e il suo contenuto.
Un'occasione che il beauf non ha rivendicato prima.
Inoltre:
http://img429.imageshack.us/img429/5555/letruc5qo.jpg
Sono sicuro che ci sono altri dispositivi che fanno la stessa cosa
marchio dif. ne ho già comprato uno ma mi ha deluso
Sono passati 5 anni, questo è perfetto per quello che le dico.
richiesta.
Mi chiedo se il mio beauf ricorda che ce l'ho ...
Inoltre:
richiesta.
- x 17
grazie
È tedesco: http://www.brennenstuhl.de
- Luppolo: http://www.pat-training.co.uk/230V_elec ... _meter.htm a £ 40, quindi circa € 60.
- 5746 Visto
29/07/08, 21:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6788 Visto
messaggio dernier da clasou
31/05/08, 16:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 278
