Bonjour à tous,
Nuovo su questo forum, Sto cercando informazioni su lampade fluorescenti compatte per sostituire tutte le normali lampade della mia casa.
Ho già acquistato alcune lampade fluorescenti compatte Philips (ESaver) che sembrano funzionare bene. Sfortunatamente per lo stesso riferimento, ne ho alcuni che si illuminano di bianco molto e altri un po 'più di arancione ... Ovviamente questa è la differenza tra bianco caldo (2700 K) e bianco diurno (circa 4000 K? ).
Ora risulta che preferisco la luce di quelli più bianchi. Ma quello che non so è se i più bianchi sono i 2700K o i 4000K ...
Qualcuno può dirmi quali sono i più bianchi?
Merci.
Cosa bianco per le lampadine fluorescenti compatte?
- post: 79360
Ehi buffo delnoram, il cielo coperto ha una luce "più fredda" ... non lo sapevo!
In effetti c'è ancora un'inversione: bianco freddo = bianco = 4000 - 6500 ° K
insipido caldo = giallo = 2500 - 3000 ° K
Se stai cercando lampadine a 6500 ° K (= luce del giorno) eccone alcune: Lampadine e LED economici
Ciao, sì anch'io sarei interessato a maggiori informazioni tecniche su queste lampadine fluorescenti e led.
Ho già visto che i dati di consumo e la luce forniti, ma nulla sulla quantità di luce nel tempo - una curva sarebbe molto utile per realizzare la velocità di accensione!
idealmente, tutte le lampadine sul mercato dovrebbero essere testate. Sarebbe fantastico
Le lampadine Megaman sono perfette per il bagno. Ho testato:
Per aver testato il modello Megaman 23W alla luce del giorno, posso dire che questa lampadina è molto lenta per riscaldarsi, circa 5 minuti visibilmente per fornire la sua piena luce (la uso ogni giorno). Il modello 11w è più veloce, circa la metà del tempo per raggiungere il 100% (l'ho lasciato funzionare 24 ore al giorno per illuminare l'intero piano terra)
Inoltre, ho trovato una sfilata per il modello da 23W e quindi ho beneficiato direttamente di un colore di luce diurna ben distribuito: ho installato 6 spot con lampadine Elix 4w 6500 K di ultima generazione gite nell'eco-store.
All'avvio ho quindi un'illuminazione istantanea già potente, che viene integrata dalla lampadina Megaman 23W che fornisce una luce molto omogenea e nello stesso spettro delle lampadine a led.
Naturalmente tutto ciò è puramente soggettivo, non ho i mezzi per dimostrarlo perché non sono dotato di dispositivi ad alte prestazioni. Ma se mai avrai l'opportunità di testare te stesso, non rimarrai deluso dal risultato. Sì, è costoso ma dura molto a lungo.
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Uso una luce diurna Osram 6500k 23W da 2 anni per illuminare la mia cucina (~ 10m²): impiega ~ 1 minuto per raggiungere la sua potenza nominale e la sua luce è abbastanza vicina a quella del pieno sole: colori abbastanza naturali (niente da vedi con "bianco industriale"), molto gradevole, che si "sveglia" bene (utile alle 4 del mattino prima di andare a lavorare!), invece durante la fase di riscaldamento la luce è pallida: con questo tipo di illuminazione, hai bisogno di una forte illuminazione, altrimenti è sgradevole ...
- 43 réponses
- 13995 Visto
21/05/21, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4791 Visto
11/10/18, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6024 Visto
11/08/17, 01:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 9106 Visto
messaggio dernier da jonule
06/05/08, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 15117 Visto
23/10/07, 18:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 229
