non c'è miracolo: per separare l'ossigeno e l'idrogeno dall'acqua ci vuole energia
con elettrolisi ed energia elettrica funziona bene
con l'energia termica, non sappiamo cosa fare dell'ossigeno e dell'idrogeno caldo e misto: brucerà istantaneamente e ripristinerà l'acqua
fatta eccezione per una soluzione: mettere il carbonio nel caso: l'ossigeno si combina con il carbonio in via prioritaria: produce anidride carbonica che è anche un gas combustibile
quindi riscalda carbone e acqua ed è una miscela di CO e H2 gas combustibile
non è una mia invenzione, è stato usato nell'industria, chiamato gas in acqua
è anche una reazione che si verifica nel gazogene
nel frattempo senza carbone non vi è alcun processo di decomposizione termica dell'acqua che funziona
elettrolisi migliorata
Vedi la vita, a breve, di Antoine Lavoisier, creatore di chimica, ci sono anni 229, con H2 prodotto con acqua su ferro caldo, reazione identica a quella con zirconio caldo, anziché ferro, che ha fatto scoreggiare le centrali elettriche di Fukushima:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
E tutto ciò che è pieno di CO2, prima di H2.
Bene, signori, ci siamo sbarazzati del pedone da un gruppo di ragazze delle scuole superiori nigeriane, che hanno presentato una cellula di elettrolisi che si trasforma in urina!
il trucco è che la reazione elettrolitica è innescata a 0,37 V, il che consentirebbe una resa molto migliore di una reazione in KOH o NaOH.
Inoltre, accoppiando il dispositivo ai servizi igienici maschili di una stazione di servizio autostradale, c'è persino calore da recuperare
Ma non ho capito tutte le spiegazioni: hai ancora bisogno di elettricità per generare idrogeno, giusto?
http://www.wikistrike.com/article-quatr ... 40836.html
http://makerfaireafrica.com/2012/11/06/ ... generator/
http://www.rsc.org/chemistryworld/news/ ... 070902.asp
6 ora di elettricità con un litro di urina ???? nemmeno un litro di vera essenza non sarebbe sufficiente per gestire il loro piccolo gruppo durante l'ora 6 ... quindi c'è necessariamente un grosso errore!
l'urina può fare solo un po 'di energia: solo calore per rendere amoniaca, gas un po' combustibile ... alcuni vogliono renderlo un vettore di energia ... è un gas che si liquefa a una pressione ragionevole, come il butano
gestisci un gruppo con urina di ammoniaca? con un litro di urina si gira piuttosto 6 secondo 6hour
per produrre energia con l'urina ... perché non a complemento della benzina ... per rendere un po 'di ammoniaca un motore con avalon potrebbe risparmiare un po' di benzina ... ma avrà bisogno di uno strumento di misura Preciso per vedere il vantaggio!
l'elettrolisi delle urine non è stupida: finché c'è urea la tensione necessaria è più bassa: è sempre necessario: lo stesso numero di ampere ore per produrre la stessa quantità di idrogeno che 'con acqua, ma grazie alla bassa tensione richiede meno energia ... se l'elettrolizzatore è ben fatto
ma anche se riesce a consumare 10 volte meno energia di un normale elettrolizzatore, consuma sempre più dell'elettricità fornita dal gruppo
una distillazione delle urine per rendere amoniaca ha almeno il vantaggio di poter essere fatto con il calore perduto che non costa nulla ... ma è necessario fare un po 'di chimica ... è necessario che il l'urina marcisce un po 'in modo da formare l'ammoniaca
http://www.moteurnature.com/actu/uneact ... s_id=24143
Se funziona con meno tensione, è semplicemente che guida meglio, ma d'altra parte anche l'amperaggio aumenta, quindi non c'è necessariamente alcun guadagno reale, ma mi limito a vedere e sarei il primo felice se funziona perché con alcune birre e buon cibo non è l'urea che ci mancherà ...
Alain
Alain
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Alain G ha scritto:Se funziona
ma mi demendo solo di vedere e sarei il primo felice se funzionasse perché con poche birre e un buon cibo non ci mancherà l'urea ...
L'alcool danneggia l'elettrolisi migliorata
Ma per provare a sapere
Alain G ha scritto:Se funziona con meno tensione è semplicemente che conduce meglio
Non del tutto, è che la soglia di minima tensione da superare in modo che la corrente inizi a circolare è più bassa (0.37V a priori, contro 1.24V per l'acqua).
Alain G ha scritto:ma d'altra parte anche l'amperaggio aumenta, quindi non c'è necessariamente alcun guadagno reale
Infatti, poiché la portata del gas è proporzionale alla singola corrente, l'efficienza è migliore perché per un dato flusso di gas e quindi una data corrente, la tensione necessaria (e quindi la potenza) è inferiore con l'urina che con la corrente. acqua.
Resta da sapere l'attuale rapporto del flusso di gas VS, non so se sia simile a quello dell'acqua, che è il gas 0.627L / h generato per 1A.
Se è il flusso è inferiore con l'urina, nel qual caso la resa non è necessariamente migliore! Non sono un chimico quindi non sono in grado di rispondere a questa domanda!
la relazione di flusso attuale è sempre la stessa .... è semplice, ogni elctron è un atomo di idrogeno
poca speranza di fare più energia bevendo molto: la quantità di urea sarà sempre la stessa, semplicemente diluita da più acqua
la quantità di urea normale è di circa 2% ... quindi nessuna illusione, l'urina è principalmente acqua
l'elettrolisi ha il vantaggio di trovare questa urea anche dillué: all'inizio dell'elettrolisi la tensione sarà 0,3v fino a quando c'è l'urea, quindi salirà alla 2V normale non appena l'urea sarà stata consumata
i sali minerali dell'urina si depositano sull'elettrodo e li sporcano
l'urina contiene anche sale di cloruro di sodio, che è catastrofico per distruggere tutto l'anodo anche nel platino a causa del cloro
normalmente fintanto che funziona a bassa tensione grazie all'urea non dovrebbe produrre cloro ... è assolutamente necessario fermarsi non appena la tensione aumenta se non la distruzione dell'anodo
- 11008 Visto
messaggio dernier da elefante
04/05/13, 16:45Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 248 réponses
- 42518 Visto
04/12/23, 20:56Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 59 réponses
- 40799 Visto
16/11/08, 17:49Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 30680 Visto
01/12/08, 21:30Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 16934 Visto
messaggio dernier da zac
07/12/06, 21:22Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
