Il CO2 fossili di produzione di energia proprio!
Il primo feedback dei precursori
In Germania vengono sfruttate due principali energie "alternative".
- Vento da parchi eolici
- Il sole da centrali fotovoltaiche
Prima osservazione: la produzione da centrali elettriche "alternative" è instabile. Un KW eolico o fotovoltaico installato produce questo KW solo il 20% delle volte.
80% del tempo rimanente deve essere prodotto dall'energia di sostituzione. Le variazioni di produzione sono molto veloci.
Seconda osservazione: l'energia nucleare non consente l'assorbimento di queste variazioni. Il 80% della produzione rimanente è quindi fornito dalla termica (caso della Germania) e idraulica (caso della Danimarca)
In Germania, la turbina a vento 1 KW o il fotovoltaico installato, è 1 Kw termico opposto che deve essere conservato o installato.
La produzione di energia eolica o fotovoltaica copre 20% del tempo, il 80% del tempo rimanente è termico con emissioni di gas di tutti i tipi.
Per raggiungere il 20% di energia da fonti rinnovabili, la Germania inaugura una nuova centrale elettrica a carbone (Sì, sì, è pazzesco ma è realtà, si tratta di nuova generazione "pulita" ) Le centrali nucleari non compatibili non esistono più, le elimineremo!
In Danimarca, hanno un sacco di acqua e centrali idroelettriche. Quindi vento e fotovoltaico possono risparmiare acqua. Per loro ... va tutto bene.
Per la Francia, c'è acqua, ma non come in Danimarca, tutto quanto basta per regolare le variazioni di consumo che il nucleare non può assorbire dalla sua reazione lenta. E non è sempre abbastanza, così la Francia conserva centrali termiche (alcune).
L'integrazione di rinnovabili in Francia (eolico e fotovoltaico) sulla rete significa e temo un riavvio di termica ...
In Germania, con metodi di comunicazione consolidati, siamo stati portati a credere che il vento fosse pulito. Il risveglio è amaro. Non possiamo fare a meno delle centrali termiche. Le potenti lobby hanno funzionato bene! Alcuni cominciano a capire, io pago la mia elettricità 0.16 € / kw!
Conclusione, questo porta molto per alcuni.
Ogni KW che si rinnova dal fotovoltaico o dalla turbina eolica immessa nella rete impone 4 KW dalla termica.
Sono a 100% per le rinnovabili ma individuali!
Ricarichiamo le batterie del suo Pedelec e forse presto la sua macchina. Riempiamo la riserva di acqua pressurizzata, alimentiamo l'illuminazione dell'acquario del giorno con pannelli fotovoltaici, installiamo pannelli solari, una piccola turbina eolica per riscaldare l'acqua, la casa ....
Tutti devono analizzare le loro fonti di consumo e adattare la loro strategia per ridurre il loro impatto energetico. Queste soluzioni mi sembrano molto più positive ed efficaci rispetto all'accettazione di pagare la sua energia più cara con proporzioni rinnovabili ipotetiche ....
La prima cosa e la cosa migliore che puoi fare individualmente è SAVE.
È chiaro che risolvere il nostro impatto energetico non è facile. L'integrazione di rinnovabili in una rete solleva problemi delicati ...
La rete tedesca, che ora ha una considerevole potenza eolica, è diventata molto vulnerabile o addirittura instabile. È riuscita a dislocare metà dell'Europa con l'origine di una sfortunata competizione di circostanze legate al mantenimento di una linea e di una piccola Vento di vento ... Questo genera una tensione eccessiva puntuale che causa un collasso in cascata ...
Altre alternative: la produzione di biocarburanti è un'alternativa, ma è già necessario tanto per i trasporti ... che non è vicino ad essere utilizzato in una centrale elettrica. Per il biogas, è un po 'simile, tuttavia, una produzione basata sul biogas è continua.
1000 Km VAE auto-costruito (02 / 2007)
http://cyclurba.fr/velo/206/VAE-kit-rea ... -velo.html
Vélotaf in VAE Kit Nove continente 48V http://cyclurba.fr/forum/17745/essai-ki ... 9#msg17745
28Km / giorno A123 2P15S BMS Balancer
Non sarà uccidere il tuo pianeta!
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
È una scorciatoia delle attuali discusioni e scoperte attuali in Germania ... Vivo in Germania da molto tempo ...
In effetti, il vento di colla su qualche punto potrebbe non essere del tutto sbagliato ... disegna bene le loro analisi anche da alcuni!
Esiste in effetti un'alternativa al problema di reiniezione principale che cito, legato al rinnovabile ...
È controllare la reiniezione in base alla domanda ...
Fondamentalmente, ogni centrale eolica o fotovoltaica è pilotata.
Vengono regolati in tempo reale attorno al 50% -80% della loro capacità istantanea e l'iniezione fluttua anche in tempo reale con il consumo.
Solo nessuna centrale elettrica funziona ancora così ... Immagina, divide i guadagni mediamente attesi di quasi la metà.
Ciò eviterebbe fluttuazioni di produzione incontrollate da 0 a 100%.
Rapporto rinnovabile / fossili consumati aumenta considerevolmente. Questa potrebbe essere la strategia adottata quando la Germania diventerà troppo capace ...
Non siamo ancora arrivati ...
Personalmente, per ora ... provo l'eccesso di capacità su alcune delle mie fonti di consumo ...
- post: 79304
- x 11037
Sono più o meno d'accordo con questi argomenti ... che unisco un po 'il mio breve post oggi: https://www.econologie.com/forums/post54785.html#54785
Un articolo su yahoo di aujoudhui.
http://fr.news.yahoo.com/afp/20070713/t ... ff8aa.html
Non dice tutto ma segnala alcuni problemi di rete ...
- post: 79304
- x 11037
PARIGI (AFP) - La performance del parco eolico francese è "piuttosto bassa e incerta, tra il 14% e il 21% per il periodo 2001-2006", afferma uno studio del gabinetto Xerfi pubblicato venerdì.
(Pubblicità)
Tuttavia, la sua resa diventerà "un po 'più costante man mano che il parco cresce e si diffonde su tutto il territorio", aggiunge la società di studi di settore.
"L'elettricità prodotta dai treni eolici ha un prezzo di costo molto superiore a quello delle centrali nucleari o termiche", spiega.
Il settore è attualmente redditizio solo grazie al sistema di acquisto, istituito dalle autorità pubbliche, di questa energia da parte dell'elettricista EDF ad un prezzo garantito per gli anni 15, superiore al prezzo di mercato, richiama l'azienda.
Tuttavia, "due strategie sono a disposizione degli operatori per evitare possibili delusioni".
Il primo è l'internazionalizzazione del business, perché l'acquisizione di parchi situati in diversi paesi europei riduce il rischio di vento.
La seconda strategia consiste nel "diversificare in altre modalità di produzione di energia elettrica come il fotovoltaico, l'idraulica o le tecnologie convenzionali", per limitare i rischi insiti nel funzionamento delle centrali elettriche (spegnimento per manutenzione, assenza di vento, problema tecnico, ecc.).
Il governo ritiene che lo sviluppo del parco eolico "indebolisce l'equilibrio domanda-offerta di energia elettrica necessaria al buon funzionamento della rete presentando una produzione elettrica intermittente" e "risponde solo in parte alle inadeguate capacità di produzione di energia elettrica".
Inoltre, l'estensione del parco eolico francese affronterà un problema di saturazione da parte di 2015, come già avviene in Germania o in altri paesi del Nord Europa, secondo Xerfi.
Scusa ma non capisco niente ... cos'è il significato della parola performance in questo articolo?
Prestazioni finanziarie o tecnologiche? Nel caso 2ieme, le prestazioni rispetto a cosa? 21% rispetto alla potenza recuperabile del vento? 21% rispetto alla potenza nominale installata (non è uno scoop che una turbina eolica produca solo il tempo 1 / 5 ...) ...
In breve, pagaia un po '...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Questo articolo dice anche qualcosa di interessante: una rete con turbine eoliche sparse in luoghi molto diversi avrebbe una produzione molto più stabile ... (perché c'è sempre vento da qualche parte!)Snickers ha scritto:Un articolo su yahoo di aujoudhui.
Rimane il problema delle perdite online ...
- post: 79304
- x 11037
Penso che si aspettasse 30-40% del tempo a un livello di produzione nominale come alcuni studi a volte promettono ...
Ma la media è piuttosto 20% ...
Per la nozione di distribuzione
La turbina eolica che produce 100 Kw nel sud della Germania. Se deve inviare la sua energia nel nord a 800 Km. Non è rimasto molto all'arrivo ...
Le reti non sono pianificate per questo. Sono dimensionati per una produzione relativamente distribuita ed equilibrata.
Quindi sperare in una distribuzione di questo tipo è completamente utopica. Non è già scalabile in un paese ... quindi in quello internazionale!
Le perdite online spalanca tutte le speranze di procedere in questo modo!
Con nuove linee specifiche ... forse ... in ultra alta tensione
La produzione deve essere più vicina al luogo di consumo.
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
La domanda quindi è: per una data produzione di energia elettrica, qual è la dimensione minima della "rete" eolica per avere una pseudo-stabilità nel tempo (in un paese come la Francia, diciamo)?
E come corollario di questo: questa dimensione è compatibile con le perdite in linea?
- 20 réponses
- 10449 Visto
messaggio dernier da Ahmed
09/12/17, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 5407 Visto
messaggio dernier da elefante
11/03/14, 17:17Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3665 Visto
23/01/16, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 84 réponses
- 77151 Visto
05/10/12, 21:00Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 23 réponses
- 18312 Visto
01/08/15, 21:24Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 172
