ciao
Ho appena citato un'idea in un'altra materia, ma preferisco aprirne una nuova per non mescolare tutto
ciò che mi interessa nella liberalizzazione è la vera libertà: se voglio fare una grande cogenerazione e voglio vendere calore ed elettricità direttamente ai miei vicini: questo è attualmente consentito?
altro caso in cui la vendita di elettricità è interessante: per le nuove costruzioni un po 'isolate: l'installazione di nuove linee 220/380 di edf è molto costosa, l'installazione di un trasformatore è ancora più costosa: esiste un metodo più moderno e più economico grazie al collegamento in corrente continua ad alta tensione e agli inverter
quando parliamo di liberalizzazione dell'elettricità: pensiamo a diversi operatori della stessa rete: ciò che trovo eccentrico
dov'è la vera libertà?
grazie
Vendi l'elettricità ai vicini: cosa dice la legge?
- post: 79324
- x 11044
Ri: Vendere elettricità ai tuoi vicini: cosa dice la legge?
chatelot16 ha scritto:che voglio vendere calore ed elettricità direttamente ai miei vicini: questo è attualmente consentito?
Non conosco i testi legali esatti ma ecco quello che ho sempre sentito.
EdF ha ancora il monopolio sul "trasporto" dell'elettricità (anche se non è direttamente EDF ma una delle sue controllate "RTE"). Quindi non puoi vendere elettricità ai tuoi vicini senza passare per EdF ... e quindi perdere il loro "margine" nel processo ... e persino immaginare di tirare i tuoi cavi (quindi non usare il loro "tubo") sarai anche fuorilegge.
Per il caldo è diverso, credo che non ci sia nulla nel testo della legge su questo argomento, ma è estremamente costoso (con l'installazione) trasportare il calore su più di qualche decina di metri. ..
chatelot16 ha scritto:dov'è la vera libertà?
Con EdF non c'è ... è solo vento, un po 'come nei loro spot pubblicitari con le energie rinnovabili. Sei quindi "obbligato" a passare attraverso edf. Ma a volte è vantaggioso affrontarli, ma devi avere spalle forti i primi anni ...
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 07/12/07, 16:41
Il testo per acquistare l'elettricità non proviene da EDF ma dalla rivista ufficiale della repubblica, il che significa che non è solo EDF ad acquistare elettricità.
Qualcuno che non è con EDF verrà acquistato l'elettricità così come qualcuno che è con EDF, tranne che ci sarà meno scartoffie.
"Se hai capito tutto quello che ti ha detto un venditore, allora deve aver commesso un errore da qualche parte."
- post: 79324
- x 11044
è una questione di principio: o lo stato opera come un servizio pubblico che garantisce lo stesso prezzo a tutti o liberalizziamo
la libertà non è solo essere in grado di scegliere tra le grandi aziende che ci mangeranno crudi come con il telefono: è che chiunque deve essere in grado di vendere tutta l'elettricità che può vendere
per creare una piccola rete solare di cogenerazione eolica, è necessario lo stoccaggio della batteria: le batterie non hanno prestazioni molto buone: ma i costi amministrativi di EDF sono peggiori dell'energia persa dalle batterie
tecnicamente edf dovrebbe fare meglio dei tamburi; ma è un po 'come il sncf che tecnicamente dovrebbe essere più economico della strada e che praticamente è troppo costoso
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 394
