Sperimentazione delle centrali a carbone pulito 09:15
22/09/08 - energia
Alstom sperimenta con una centrale a carbone "pulita"
È una novità mondiale in grado di fornire una risposta interessante in termini di cattura e stoccaggio di gas a effetto serra. In associazione con la svedese Vattenfall, Alstom ha appena avviato l'esperimento di ossitossione su larga scala, con la prima unità pilota di cattura di CO2 al mondo situata a Schwarze Pumpe, in Germania.
La prima unità pilota di cattura di CO2 al mondo, basata sulla tecnologia dell'ossigeno-combustione sviluppata da Alstom, è entrata in servizio il 9 settembre presso la centrale di Schwarze Pumpe di Vattenfall, in Germania. Secondo il comunicato stampa di Alstom, questo progetto pilota da 30 MW segna un passo importante nel campo della cattura e dello stoccaggio di CO2 e dimostra l'impegno del Gruppo nello sviluppo di tecnologie di produzione di energia pulita ed economica.
Per diversi anni, gli ingegneri Alstom hanno cercato di sviluppare processi per la cattura di CO2 durante la produzione di elettricità. Per questa unità dimostrativa, Alstom ha fornito la caldaia a ossitombustione che integra tutti i componenti necessari per coprire l'intera catena ossiacombustibile, ovvero dalla produzione di ossigeno alla purificazione e compressione di CO2.
Questo impianto pilota dovrebbe funzionare per almeno 10 anni. Sulla base di un accordo di cooperazione siglato tra Gaz de France e Vattenfall, la CO2 così catturata sarà utilizzata per migliorare il recupero e lo stoccaggio del gas ad Altmark, il secondo giacimento di gas più grande in Europa. La CO2 sarà immagazzinata 1.000 metri sotto terra in rocce porose dove dovrebbe rimanere per migliaia di anni, senza alcun impatto sul riscaldamento globale. L'unità pilota Schwarze Pumpe servirà anche come riferimento tecnico per la costruzione, entro il 2015, di un più grande impianto dimostrativo (200-300 MW).
Secondo progetto di combustione con ossitaglio in Francia a Lacq
Per Alstom, rappresenta un grande progresso nel campo della cattura del carbonio. Un secondo progetto europeo di ossitombustione sarà commissionato a Lacq, nel sud-ovest della Francia, entro la fine dell'anno. Numerosi altri progetti sono in fase di sviluppo in tutto il mondo: negli Stati Uniti, in Svezia, Norvegia e Canada.
La ossitombustione rappresenta una delle tre tecnologie in gara per la cattura di CO2, con post-combustione e pre-combustione. Questa soluzione consiste nel bruciare il combustibile a temperatura molto elevata (2.500 ° C) in ossigeno puro, anziché in aria. I fumi di scarico non contengono più azoto atmosferico e sono particolarmente concentrati in CO2. L'obiettivo è trattare i fumi per estrarre CO2 pura al 99%.
In definitiva, questa soluzione potrebbe interessare molti settori come il cemento o l'acciaio..
impianto a carbone pulito da Alstom
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 565
- iscrizione: 25/03/08, 00:28
Secondo questo articolo, non è solo teoria:
- post: 79323
- x 11042
Scusa Martian ma:
a) non solo non è nuovo (forse la variante utilizzata da Alstom non è mai stata testata a grandezza naturale, ma lo scopo non è nuovo):
https://www.econologie.com/forums/le-charbon ... t1477.html
https://www.econologie.com/projet-castor ... -2730.html
https://www.econologie.com/stockage-et-p ... -3126.html
b) è zero in linea di principio perché invece di spendere soldi ed energia per seppellire la CO2, potremmo usarla in un processo di biocarburante, ad esempio: alimentare microalghe per fornire combustibile all'impianto invece di bruciare carbone
https://www.econologie.com/algues-carbur ... -3921.html
Francia ed Europa rischiano di perdersi in una meraviglia tecnologica: non è domani che dobbiamo scuotere il culo!
Ma il "loro" obiettivo potrebbe non essere quello di non risolvere il problema dell'energia e della CO2?
- post: 565
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Sì ciao danno se c'è una perdita
Ma la CO2 è l'unica responsabile del riscaldamento globale?
La domanda pone davvero
Toff! Non riesco a trovare le curve di temperatura in base all'attività solare che sembrava più "appiccicosa" di quella della CO2
AH, in tal caso:
in effetti il soggetto è quali risorse abbiamo davvero per continuare a "crescere"?
Tuttavia, sul clima, queste curve sono dubbi, giusto?
AH, in tal caso:
- post: 79323
- x 11042
Non tanto per non bruciare carbone ... sostituendolo con combustibili davvero puliti.
Ora è la stessa truffa dei convertitori catalitici: invece di non CREARE l'inquinamento, lo rimuoviamo da POSTERIORI.
Questo ragionamento è il più compatibile con il capitalismo: devi pagare per 2 soluzioni invece di una ...
- post: 79323
- x 11042
Capt_Maloche ha scritto:Sì ciao danno se c'è una perdita
Rahhh! Se la CO2 non fosse un problema climatico, avremmo il diritto di bruciare combustibili fossili senza alcuna limitazione?
E la diminuzione delle risorse? In che modo la cattura di CO2 cambierebbe qualcosa?
Quindi preferiamo mettere gli intonaci su gambe rotte anziché mettere SUB dove lo sviluppo di soluzioni durature sarebbe possibile!
Eccone 3 ad esempio (mi dispiace essere maldestro): microalghe, energia solare concentrata (H2 ed elettricità) ed ETM ...
- post: 565
- post: 79323
- x 11042
Cina, sempre Cina ...
E la Germania? Così verde nella mente delle persone ma ancora producendo quasi il 50% della loro elettricità dal carbone? E meno del 5% con le sue turbine eoliche ...
Ho trovato un documento super completo (66 pagine) sulla trappola di CO2
https://www.econologie.com/forums/piegeage-e ... t2145.html
Scarica direttamente il documento:
https://www.econologie.com/comment-stock ... -3922.html
Sfortunatamente, Maloche non aveva torto, soprattutto a causa dell'aumento della temperatura sembra precedere l'aumento della CO800 di 2 anni in media ...
- post: 565
abyssin3 ha scritto:Sfortunatamente, Maloche non aveva torto, soprattutto a causa dell'aumento della temperatura sembra precedere l'aumento della CO800 di 2 anni in media ...
Forza un "piccolo" dissenso sull'impatto della CO2 ..... non sentirti solo, ci sono scienziati che lo dicono come te (non soprattutto Allegre).
Christophe :
Chiaramente, la Germania è lungi dall'essere esemplare in questo settore.
Ho visto un rapporto sull'argomento: abbastanza spaventoso la costruzione di nuove centrali a carbone nel 2008! ecco perché cercano di acquistare un buon comportamento installando sistemi di stoccaggio di CO2 .... bene d'accordo che se fuoriesce dal seminterrato e ci sono possibilità che sia un colpo di spada nell'acqua.
Nel frattempo, può consentire loro di non aumentare la propria quota di emissioni di CO2 e allo stesso tempo di soddisfare il virulento anti-nucleare tedesco.
- 3425 Visto
messaggio dernier da Janic
22/06/21, 07:46Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3689 Visto
23/11/20, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3513 Visto
27/10/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 6645 Visto
messaggio dernier da sen-no-sen
06/07/18, 19:24Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 115 réponses
- 34286 Visto
messaggio dernier da Did67
05/03/20, 17:12Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 229
