Iter, Z-pinch (Z-machine), Fusion ... queste tecnologie sono accessibili rapidamente o dovremo ancora aspettare decenni?
Questo argomento segue la discussione suescrology deviando ampiamente nella materia nucleare pulita ...
Grazie al cosiddetto difensore nucleare "pulito" per aver continuato qui.
Energia nucleare pulita, possibile sogno rapido o distante?
- post: 79112
- x 10972
Per il momento ITER è ancora in costruzione ... e nel complesso a mio avviso nulla di convincente a questo livello prima di almeno 20 anni di fusione, quando da solo in Zmachine non vedo per cosa potrebbe essere usato se no consentire splendide foto e sogni: utile solo per il momento per simulazioni legate alle armi nucleari ...
Nessuna nuova centrale elettrica va bene, questo è fattibile grazie al risparmio energetico, ma deve sostituire i reattori alla fine della loro vita, nello stesso sito, che è previsto e fattibile, per esempio. a Fessenheim, che evita la dispersione di siti nucleari in tutto il luogo garantendo una sorveglianza seria ...
Il nucleare non va bene, ci sono molti rifiuti che non sappiamo come rimuovere o riutilizzare ... ma per mancanza di una fonte di energia alternativa ad alta potenza diversa da petrolio, gas, carbone, lignite, ecc. ... tutto molto ecologico come tutti sanno ...
La Francia non è la Norvegia o l'Islanda che ha abbondanti fonti di energia naturale ...
Chatham ha scritto:Per il momento ITER è ancora in costruzione ... e nel complesso a mio avviso nulla di convincente a questo livello prima di almeno 20 anni di fusione, quando da solo in Zmachine non vedo per cosa potrebbe essere usato se no consentire splendide foto e sogni: utile solo per il momento per simulazioni legate alle armi nucleari ...
Il confinamento magnetico (ITER) è un vicolo cieco tecnologico che non produrrà mai elettricità.
La macchina z viene utilizzata per emettere R x per testare la "durezza" delle testate nucleari. In effetti, niente a che fare con una centrale elettrica! Ma questo dispositivo ha inaspettatamente dimostrato che le alte temperature necessarie per la fusione idrogeno-boro possono essere ottenute con mezzi rustici. Resta ora da progettare una centrale nucleare utilizzando questo principio.
Ma per questo hai bisogno di finanziamenti. Per il momento, tutti i crediti sono assegnati a ITER. Inoltre, l'esercito ha rifiutato di consentire l'uso della macchina francese Gramat z per la ricerca civile. L'atrio di petrolio e uranio non ha indubbiamente fretta di competere con piccole piante di idrogeno-boro non inquinanti.
Cuicui ha scritto:Il confinamento magnetico (ITER) è un vicolo cieco tecnologico che non darà mai elettricità.
Iter è uno sviluppo di Tokamak, un'invenzione russa, l'unico sistema che ha davvero funzionato in fusione, per una frazione di secondo ...
Personalmente, non direi che il confinamento magnetico è un vicolo cieco tecnologico ...
Se conosci un altro modo per contenere un plasma di un milione di ° C senza arrostire tutto intorno, pur consentendo il recupero di energia termica, non essere timido: il premio nobel garantito per te ...
Chatham ha scritto:Iter è uno sviluppo di Tokamak, un'invenzione russa, l'unico sistema che ha davvero funzionato in fusione, per una frazione di secondo ...
questo sistema presenta instabilità che, secondo JP Petit,
non sono pronti per essere risolti dagli scienziati
mi sembra che il tokamak abbia avuto, in passato, alcuni difetti che ti fanno rabbrividire!
ecco perché JP Petit, che è ancora un riferimento in MHD, raccomanda la macchina z
e cosa accadrebbe se questo progetto fosse realizzato:
Le lien http://technology.newscientist.com/chan ... ear/dn1186
promettono per le mini centrali nucleari del 2010 in ogni distretto ...
sogno o realtà?
Il mini reattore nucleare potrebbe alimentare i condomini
19:00, 22 agosto 2001
Da New Scientist Print Edition. Iscriviti e ricevi 4 numeri gratuiti.
Peter Hadfield e Michael Fitzpatrick
sogno o realtà?
Se conosci un altro modo per contenere un plasma di un milione di ° C senza tostare tutto ciò che lo circonda.
Ma no, sono diversi miliardi di gradi
I 3 miliardi di gradi ottenuti dalla macchina z non sarebbero stati in grado di arrostire un pollo (a parte un pezzo molto piccolo, che sarebbe stato immediatamente volatilizzato). La temperatura è rimasta accettabile a breve distanza dal punto di impatto. Non è necessario che il plasma sia contenuto come in un tokamak. Il confinamento inerziale estremamente breve è sufficiente per far fondere la dose di carburante. La radiazione rilasciata viene immediatamente trasformata in elettricità da un avvolgimento. Ovviamente, è necessario un inviluppo di piombo per proteggere gli operatori da R x. La potenza delle esplosioni termonucleari dipende dalle dosi di carburante. Deve essere sufficiente che la centrale elettrica produca più elettricità di quanto sia necessario per avviare la fusione. Idealmente, ogni esplosione potrebbe iniziare la successiva. Il potere è tuttavia limitato dalla resistenza dei materiali.
Fino ad ora, abbiamo conosciuto un confinamento magnetico continuo in un tokamak per sperare in una fusione controllata (e radioattiva) di deuterio-trizio. Le altissime temperature ottenute dalla macchina z hanno completamente cambiato la situazione e consentono di affrontare il problema da un'angolazione molto diversa, con una tecnologia più rustica e quasi senza radioattività. Il problema non è attualmente tecnico, ma finanziario. I nostri decisori preferiscono investire enormi somme in tecniche senza futuro (ITER e MEGAJOULES) e trascurare il processo di confinamento inerziale che è molto più economico ed efficiente, ma che non aiuta gli interessi del petrolio e della fissione nucleare.
Cuicui ha scritto:In Francia, al ritmo di questa ricerca, non devi avere troppe illusioni.
quale ricerca?
la tecnologia a cui mi riferivo è guidata da Toshiba ... e probabilmente non in Francia
Sarei molto sorpreso che in Francia stiamo pensando di decentralizzare
produzione di energia (scelta EDF = centralizza tutto => che indebolisce le forze produttive e rinforza la loro debolezza di fronte agli attacchi)
- 16 réponses
- 5560 Visto
messaggio dernier da phil59
02/10/22, 01:31Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 22 réponses
- 7594 Visto
messaggio dernier da Ahmed
07/01/22, 09:22Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3377 Visto
messaggio dernier da Janic
22/06/21, 07:46Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 81 réponses
- 20140 Visto
messaggio dernier da NCSH
30/10/22, 10:10Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 76 réponses
- 22749 Visto
26/04/20, 13:46Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 224
