KivuWatt: lo sfruttamento del metano lago (ContourGlobal)
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 31/05/14, 13:52
Gas, molto speciale!
Kigali usa ContourGlobal per trasformare il metano del Lago Kivu in energia elettrica
agenzia Ecofin 28 maggio 2014
Il Ruanda farà affidamento su ContourGlobal per produrre energia elettrica dalla miscela di metano e CO2 contenuta nel Lago Kivu, situata al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, riferisce AFP.
In questo contesto, la compagnia americana ha firmato una concessione 25 con lo stato ruandese e EWSA, una società pubblica di generazione e distribuzione di energia elettrica in Ruanda.
Essa opererà po 'di metano km60 3 300 e circa km3 anidride carbonica contenuta in questo lago 2370 km2 è "l'unico al mondo in cui questo gas può essere sfruttata commercialmente," impariamo.
"Non c'è perforazione, il gas viene pompato negli strati più bassi del lago che sono saturi di metano" ha spiegato Yann Beutler, capo del progetto pilota KivuWatt che già fornisce 2MW con l'elettricità del metano del lago. "Dal momento in cui quest'acqua sale in superficie, rilascia il gas e questo gas viene raccolto", ha aggiunto Beutler, notando che il metano verrà estratto dalla miscela e inviato a una centrale elettrica sulla riva, mentre CO2 si dissolverà nell'acqua e tornerà nelle profondità del lago.
Il progetto pilota KivuWatt ha richiesto un investimento di quasi 200 milioni, finanziato da circa 45% da prestiti da parte di istituzioni internazionali di assistenza ufficiale allo sviluppo, riferisce AFP.
http://www.agenceecofin.com/gaz/2805-20 ... lectricite
post: 79362
x 11060
da Christophe » 02/06/14, 10:45
Progetto originale ma non sono sicuro che questo sia l'unico possibile al mondo!
Ma preferisco che questi idrati di metano vengano sfruttati in questo modo piuttosto che essere rilasciati naturalmente nell'atmosfera!
D'altra parte, il Lago Kivu è la profondità media di 240m, cfr:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kivu
Non pensavo che gli idrati si formassero a una profondità così ridotta: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrate_de_m%C3%A9thane
Gli idrati di metano sono stabili ad alta pressione e bassa temperatura (vedi curva "condizioni di stabilità", ordine di grandezza: barre 35 a 0 ° C) 4.
Tuttavia, il metano sotto forma di idrato è solido a condizioni di temperatura e pressione molto meno drastiche di quelle richieste per liquefare lo stesso gas; quindi, il metano puro in acqua pura forma idrati da circa 380 m in acqua dolce a 4 ° C (densità massima dell'acqua), circa 440m in acqua salata a 35 g / la 5; per confronto, il metano liquefa a -161,5 ° C (111,6 K). Il ghiaccio d'acqua riempie per il metano la funzione di una sorta di spugna molecolare, che stabilizza il metano in forma solida. Pertanto, è probabile che gli idrati di metano si formino alle condizioni di temperatura e pressione incontrate naturalmente sulla Terra, più precisamente, nel sottosuolo della terra delle regioni fredde da un lato, sotto l'oceano di altri share.
Pertanto: :?: :?:
Modifica: la profondità massima è 485m così ben compatibile con gli idrati di gas
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 02/06/14, 10:58
esattamente! quando c'è gas in acqua, è meglio prendere prima che si perde!
ed è facile nel caso di questo lago, viene conservato in acqua con una profondità di pressione: basta pompare l'acqua per il gas: nessun rischio di inquinamento
nel caso di idrato di metano nei paesi freddi è più complicato, ma sono sicuro che ci sono alcuni che cercano!
post: 79362
x 11060
da Christophe » 02/06/14, 11:00
Sì, ma in che forma è il metano in Kivu, allora?
rispondere: : Mrgreen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kivu#M.C3.A9thane
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 02/06/14, 11:04
Christophe ha scritto:Pertanto: :?: :?:
quindi, o potresti aprire una miniera in un paese freddo: scavare il terreno per caricare camion isolati ... e svuotare i camion in un sistema di riscaldamento che recupera il gas
il mio deve essere sfruttato solo negli inverni e ricapitolare in estate in modo che il sole non faccia andare via il gas
post: 79362
x 11060
da Christophe » 02/06/14, 11:09
Sì, potremmo!
Potremmo anche inventare mietitori che rastrellerebbero il fondo degli oceani ... (sarà sicuramente un giorno)
Quindi, se ho capito bene, anche se è possibile fisicamente che ci siano idrati nel lago kivu, il metano è imprigionato dagli strati:
A differenza dei sistemi noti di doppia diffusione naturale o studiati in laboratorio, qui sciolti CO2 e CH4 contribuiscono in modo significativo alla stratificazione in strati, con Equilibri insoliti tra l'effetto stabilizzante dei sali disciolti e l'effetto destabilizzante della temperatura. In media, tuttavia, gli strati misti spessi di 0,48 m sembrano essere in stato di convezione attivo, "lo spessore dell'interfaccia media (0,18 m) è sorprendentemente costante e indipendente dalla stratificazione su larga scala. I flussi di calore verticali sono in buona correlazione con le misurazioni della temperatura attraverso le interfacce 13.
post: 79362
x 11060
da Christophe » 02/06/14, 11:11
Questo mi ricorda un documentario che ho visto anni fa sul Triangolo delle Bermuda: alcuni misteri (barche mancanti ma anche aerei) potevano essere spiegati dall'improvvisa liberazione di grosse sacche di gas (metano, CO2 ...)
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 02/06/14, 12:35
gli strati nell'acqua sono ancora più pratici che nel terreno: basta affondare un tubo alla buona profondità e pompare, e alla superficie per separare il gas e l'acqua
la maggior parte del gas si separa naturalmente quando non c'è più pressione: possiamo far uscire ciò che rimane mettendo l'acqua nella depressione
non è solo metano ma anche CO2
dovrebbe essere ridisciolto CO2 prima di rifiutare l'acqua? è CO2 favorevole alla conservazione del metano? in questo caso sarebbe importante ricollocare il CO2 per evitare che il metano si spenga in massa a causa della modifica dovuta allo sfruttamento
altre interessanti informazioni sull'origine di questo gas: si dice che i batteri trasformino CO2 e l'idrogeno in metano
mi conferma la speranza di migliorare l'efficienza del metanizzatore aggiungendo CO2
dirk pitt
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
x 68
da dirk pitt » 03/06/14, 06:54
ma, potenziale 60km3. non conosciamo il tasso di recupero. ma anche se fosse 100%, non lo farebbe mai per la settimana 1 dei consumi globali di gas ..... (se il calcolo del mio angolo di tavola è accurato)
è davvero raschiando il fondo del barile per soddisfare la nostra dipendenza energetica.
Beh, è ​​vero che per il Ruanda, è probabilmente una quota molto più grande di loro contro, ma era per mettere le cose in prospettiva.
Clicca mia firma
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 03/06/14, 14:28
certo, è solo un lago, una goccia d'acqua su scala mondiale: ma per chi vi è accanto, al momento è solo un pericolo: la possibilità di una catastrofe se un fenomeno geologico mescolare il fondo
lo sfruttamento di questo gas sarà una buona risorsa locale e l'esaurimento di questa risorsa eliminerà il pericolo
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 401
