Nucleare e l'effetto di Serre: GHG CO2 ed EDF ...
- post: 79362
L'energia nucleare francese produce gas a effetto serra. Ecco un articolo dal numero 2 dell'Ecologo pubblicato su 2000.
Ultimo diagramma ingrandito:
- post: 79362
Questo articolo deve essere completato dalle figure e dai diagrammi menzionati su questo argomento (pagina 2): https://www.econologie.com/forums/comparatif ... t7776.html
Di cui ecco un "estratto":
ecco un argomento che mi è sfuggito durante quest'estate ...
Per chiarire
http://www.nirs.org/climate/background/ ... ar_ghg.pdf
caricato su eco:
https://www.econologie.com/fichiers/par ... 8hxgnD.pdf
Questo è un bel studio fatto da Elsevier. L'intero ciclo di vita è descritto.
Pertanto, l'energia nucleare in genere rifiuta 70 g CO2 / kWh
Va notato che questo valore è probabilmente inferiore alla realtà attuale e sicuramente futuro. Per il costo CO2 di disattivazione e di gestione dei rifiuti sarà grande, ma il minerale di uranio sono meno ricchi, e quindi richiedono di spostare milioni di tonnellate di roccia / terra addizionale.
Raggiungeremo progressivamente la fase finale del tutto nucleare: un doppio inquinamento con CO2 e scorie radioattive.
Per chiarire
caricato su eco:
Riassunto(tradotto dall'inglese)
Questo articolo include studi del ciclo di vita 103 delle centrali nucleari in termini di emissioni di gas serra, per confrontare tutte le ultime lavoro originale e trasparente.
Si ritiene che la gamma emissione CO2 di un impianto nucleare durante la sua vita è tra 1.4g CO2 / kWh 288 CO2 g / kWh, il valore mediano essendo 66g CO2 / kWh.
ecco il diagramma riassuntivo
Aggiunta del mio piccolo commento sul riscaldamento elettrico (notizie).
È normale ammettere che il radiatore elettrico Joule nucleare viene decarbonato. Questo è assolutamente sbagliato.
Perché è necessario bruciare al centro 3 volte l'effetto Joule ricevuto in casa.
Quindi, questo equivale a 3 x 70 = 210 CO2 / kWh riscaldamento Joule.
Questa è 20% delle emissioni che si avrebbero con un idrocarburo (combustibile o gas) bruciato localmente nella casa
Diremo "è sempre meglio", io rispondo "con scorie nucleari", e soprattutto "conosci la tecnologia della legna nel camino?"
E inoltre, come Maloche sottolineato, l'inverno Joule impronta di carbonio riscaldamento a quella di una miscela 100% nucleare perché picchi centrali gas / olio / carbone partì o non importare GW estera affatto decarbonato.
In breve, tutto questo è complesso e date le poste finanziarie, questo è il soggetto di un'intensa disinformazione.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
AAAABsolument! com p
D'altra parte, le emissioni di CO2 per gas e petrolio sono rispettivamente:
Dal repository HQE: http://www.creargos.com/wps/portal/Crea ... 2F61%2F313
Ciò che rende l'elettricità in Francia produce tanto CO2 quanto il gas!
e ancora una volta non teniamo conto di tutte le spese energetiche aggiuntive
e per non parlare dei fottuti rifiuti radioattivi
Per altri programmi:
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
e non solo CO2 è stato rifiutato per la produzione di elettricità in Francia (per altri paesi è molto peggio)
pagina 92
pagina 92
Questi dati potrebbero essere affidabili In ogni caso, il legno non è a zero, deve essere tagliato e trasportato ...
Capt_Maloche ha scritto:AAAABsolument! com p
È davvero incredibile ...
Ma questo è dovuto al costoso ciclo di vita del minerale di uranio impoverito carburante U238, per non parlare della costruzione di centri smantellamento e lo stoccaggio dei rifiuti.
In termini di riscaldamento, l'unico vantaggio che nuke ha sul gas è quello di disporre di rifiuti radioattivi gratuitamente.
Peccato che il tuo dottore non dica "nucleare al 100%"
Ufficialmente, il CEA o lo SFEN annunciano 6g / kWh nucleari.
Vedete, solo 10 volte meno della probabile realtà.
Detto questo, sono meno emissioni di idrocarburi in senso lato, ma con il maggiore svantaggio dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento delle centrali elettriche.
Anche l'indipendenza dell'energia nucleare è un mito. Tutto il nostro uranio è importato dall'estero.
Il disaccoppiamento da olio a qualificarsi: quando aumenta olio minerale, inoltre, dal momento che devono essere estratte, e che qualsiasi aumento nella zona di energia tende a influenzare altre energie (legge della domanda / dell'offerta)
La natura rinnovabile dell'energia nucleare è ampiamente sostenuta. Questa è una bugia assoluta poiché il minerale di uranio sperimenterà presto un "picco" (come il petrolio), ed è una risorsa. fossile : presente sulla Terra per milioni di anni in stock finiti.
Voili qui ... potremmo discutere di ore.
- 2495 Visto
messaggio dernier da phil59
04/03/23, 13:06Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 109 réponses
- 17690 Visto
messaggio dernier da Obamot
15/11/21, 18:55Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 5888 Visto
08/07/21, 17:56Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3467 Visto
messaggio dernier da Janic
22/06/21, 07:46Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3097 Visto
03/05/21, 15:54Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 427
