Riscaldamento ad induzione
Flytox
post: 14138
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 06/10/09, 22:23
ex oceanica ha scritto:Dibattiamo sulle emissioni di una lampada fluorescente compatta o di una lampada a LED e friggiamo le uova (non solo i maschi, le donne che premono lo stomaco contro la stufa o il piano di lavoro del piano cottura a induzione) di il piano cottura a induzione ...
Non dobbiamo dimenticare di ridurre la "pericolosità" di queste emissioni alla frequenza utilizzata. Da poche decine di Hz a poche centinaia di KHz per il riscaldamento a induzione, è al di sotto delle lampade fluorescenti compatte (fino a 30 MHz?) Siamo ancora lontani dai GHz dei nostri laptop o dalla frequenza delle lampade fluorescenti compatte. Non è necessariamente comparabile. Non dice se sono stati fatti studi seri in quest'area di frequenza in relazione alla salute ... : Cry: Mi sembrava anche di capire che non era tanto la frequenza usata (GHz) dai laptop a essere pericolosa, ma piuttosto la "modulazione" del segnale associato.
Normalmente c'è (non?) Modulazione del segnale per riscaldare per induzione (anche se i tiristori che controllano la potenza, non è male aggiungere interferenze : Mrgreen: )
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 06/10/09, 22:31
Il riscaldamento a induzione è stato utilizzato nell'industria per molto tempo
la maggior parte delle parti automobilistiche che i loopin metallici passano in una bobina di induzione alla loro uscita sono rosse, quindi forgiate, i vecchi sistemi producevano la corrente a media frequenza con alternatori rotanti.
il vantaggio di questo sistema è che possiamo regolare con precisione il riscaldamento e farlo in un'atmosfera neutra
l'uscita è migliore di un forno con elettrodo di carbone, avvio facile e immediato, nessun forno mantiene un inquinamento molto ridotto
La maggior parte dei chiodi o delle viti ferroviarie sono realizzati in questo modo, i bulloni, i chiodi ecc.
L'altro vantaggio, per l'estinzione speciale, riscaldiamo i pezzi in un forno ad induzione molto rapidamente a seconda della frequenza, riscaldiamo il pezzo sulla superficie e meno in profondità, l'estinzione diventa più dura sulla superficie mantenendo il nucleo più flessibile Questo tipo di indurimento si trova sulle eliche degli aerei.
Nota l'indurimento su una sezione dell'elica Mac Cauley
post: 79117
x 10972
da Christophe » 30/10/09, 13:01
Ho trovato e comprato un piano cottura a induzione per 45 € al lidl. Y ha notato "funziona solo con pentole / pentole magnetiche".
Non sono ancora riuscito a farlo funzionare, apparentemente se non abbiamo una stufa compatibile, non funziona (sicurezza, nessun campo magnetico).
Buono se riesco a trovare una stufa compatibile: cosa ti interessa come test?
La resa ovviamente (misurazione con PM o EM di kWh ed evoluzione del T ° di acqua) ... e?
L'ex Oceano
post: 1571
iscrizione: 04/06/05, 23:10
x 1
da L'ex Oceano » 30/10/09, 13:06
Per quanto riguarda la frequenza, alcuni puristi dell'eliminazione delle onde elettromagnetiche arrivano al punto di installare interruttori che rilevano l'uso o l'arresto di dispositivi collegati alla rete (50 o 60 Hz) per interrompere l'alimentazione quando il dispositivo è fermo.
Tuttavia, una lampada da comodino ferma emette meno campo EM attraverso il suo filo di alimentazione rispetto a una piastra di induzione di diversi KW in funzione.
[Modalità MODO = ON]
post: 79117
x 10972
da Christophe » 30/10/09, 13:19
Bene, il primo test che ho fatto con questo dispositivo: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html non c'era molto come un campo ("vuoto" poiché nessuna padella adatta)
Devo leggere le istruzioni ma credo che la piastra giri a 10 kHz (dipende dalla potenza richiesta) ... quindi la sensibilità di questo dispositivo (50-60 Hz) potrebbe non essere adatta ... oppure allora è semplicemente perché il piatto non "parte" mai!
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 30/10/09, 15:44
:shock: a casa, ho piani cottura a induzione (1200 euro al momento)
Per scoprire se una padella può andare su di essa, basta mettere un magnete su di essa.
Se si attacca, va bene ...
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 30/10/09, 17:05
d'altra parte, stamattina ho ricevuto un annuncio da un duro discount: un piano cottura a induzione indipendente (1 beccuccio): 39,90!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 273
