Carenza di elettricità (in Belgio), blackout o interruzioni di corrente previste per questo inverno
Ha fatto, ho guardato un po 'di questa edizione del funzionamento della caldaia in caso di taglio EDF. nel mio caso, il problema principale era il potere di appello della vite silos + aspirazione. Così avrei dovuto passare me riempiendo la piccola mano silos quotidiana. una possibile soluzione con un gruppo basico viene utilizzato in un inverter buffer che ricrea una buona qualità 230V da una batteria.
Fare attenzione quando si sceglie l'inverter perché alcuni si dicono in "standby" e commutano l'ingresso direttamente in uscita, quindi nessun interesse. quello che trae sempre la sua uscita dalla batteria si dice che sia "in linea"
1) I caricata nella tramoggia a mano quando ho visto è stato bloccato (prima di succhiare direttamente con tubo in PVC). Questo non è un problema. Una volta che la tramoggia aperta e collegamenti elettrici scollegati, non è niente ... Nel peggiore dei casi, è possibile acquistare un paio di borse!
E infatti, senza l'aspirazione e la grande motore dell'estrazione vite, il consumo di potenza è basso!
2) Tuttavia, dato che il mio attacco di cuore, ho acquistato una motosega e un tagliasiepi elettrica (il calore è diventato troppo pesante per me;! Mi stanco troppo veloce).
Così il gruppo avrebbe anche permettermi di tagliare e produre RCW senza tirare cavi di estensione non n'è finire ...
Quindi continuo la mia riflessione e la mia ricerca. Avevo già guardato gli inverter (stavo pensando ad una combinazione "gruppo base senza garanzia segnale" + inverter per garantire il segnale; ma in effetti, mi sono imbattuto sulla questione potenza / costo!
Per informazioni, leggere oggi:
Un deficit di quasi tre gigawatt (GW). RTE, la rete di trasmissione di energia elettrica in Francia, sta facendo affidamento su un "fallimento" dell'approvvigionamento elettrico in Francia in relazione alla domanda. In un'intervista a Les Echos, l'amministratore delegato di TEN, Dominique Maillard, presenta i risultati del bilancio di previsione della domanda e dell'offerta di energia elettrica, pubblicato Venerdì. Fino 2015, gli effetti della crisi economica dovrebbe rallentare il consumo di energia, ma non appena 2016, la Francia avrebbe potuto trovare nuovi modi per la fornitura di energia elettrica. Per non parlare di un possibile calo della produzione nucleare, considerato per la prima volta nei calcoli di RTE.
Passa al 50% nucleare, uno scenario "tesa"
Mentre la Francia produce attualmente elettricità nucleare 65GW, RTE ha fatto affidamento su uno scenario di "erosione" del parco in cui le centrali francesi producono 40gigawatts in 2030. "Questo scenario potrebbe corrispondere ad una vita operativa degli impianti esistenti di quaranta, con la sostituzione o estensione di una porzione di due, spiega Dominique Maillard. Essere una parte del leggermente superiore 50 atomi% nel mix energetico. "
A sostegno di questa diminuzione di produzione, la Francia dovrebbe controllare l'applicazione sia di energia e di sviluppare le energie rinnovabili: "Avremo bisogno 40GW di capacità eolica e 25GW capacità fotovoltaica. Rinnovabili rappresentano quindi 38% del mix energetico ", dice il capo di RTE. Dieci gigawatt sarebbero ancora essere trovati e la rete di trasporto di energia elettrica migliorati, "come ci saranno più energia rinnovabile, che sono intermittenti, renderà la rete europea respira. Nel nostro scenario, riteniamo che sarà quasi raddoppiare la capacità delle interconnessioni con i nostri vicini, portandoli a 14.000MW 28.000MW. Si tratta di uno scenario teso, "Il giudice Dominique Maillard.
Consigli per l'uso invernale intensificano
Tanto più che la domanda di energia elettrica, anche se rallentato dalla crisi economica, continua a crescere: TEN si aspetta un aumento della domanda di 0,8 2015% dal settore industriale e 1,3% per gli individui e terziario. Il problema principale per la rete sono il picco di consumo, che tendono a intensificarsi. Secondo il rapporto di RTE, le punte dell'inverno 19h aumentato da 75GW in 2011 a 97 in 2010GW e potrebbe raggiungere 113GW in 2030. Il guasto, in particolare, riscaldamento elettrico, che aumenta il consumo elettrico francese 2,3GW ciascun grado perduto.
Meglio essere preparati!
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Belgio ha importato quasi 33% della sua energia elettrica nel mese di settembre
Lunedi dicembre 1 2014 / Scritto da: Helene Menard lenergeek
Di fronte a gravi problemi di produzione di energia elettrica dal momento che la decisione di tre dei suoi reattori nucleari, il Belgio deve guardare all'estero per soddisfare le sue esigenze di energia elettrica: nel mese di settembre 2014, il paese ha importato 32,9 piatta % della sua elettricità. Il consumo di gas naturale in Belgio è aumentato anche a centrali per la produzione di energia elettrica.
Anche il Belgio può subire interruzioni di corrente questo inverno per far fronte alla carenza di potenza che può conoscere il paese (maggiori info qui), la federazione belga dei gestori delle reti di energia elettrica e gas Synergrid ha annunciato che il paese ha importato quest'anno nel mese di settembre 32,9% della sua elettricità.
Questo rappresenta 2076 GWh e una potenza media continuamente importati da 2883 MW, 82% della capacità totale delle importazioni dal Belgio.
http://lenergeek.com/2014/12/01/la-belg ... septembre/
la data è scambio MW 2300 dalla Francia, che è previsto dalla RTE.
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/ec ... ommerciaux
- post: 5111
- x 554
- post: 5111
- x 554
I belgi avranno meno preoccupazioni con l'arrivo dell'inverno.
http://www.usinenouvelle.com/article/en ... ue.N363440
Engie ha permesso di riavviare due reattori nucleari in Belgio
Di Astrid Gouzik - Usine Nouvelle novembre 17 2015
Engie finalmente ottenuto il permesso di riavviare il reattore Doel e Tihange belga 3 2. Erano stati chiusi marzo 2014 dopo crepe scoperte nel contenitore del reattore.
Sollievo per Engie (ad es GDF Suez)! L'Agenzia federale per il controllo nucleare (FANC) belga ha autorizzato il riavvio sugli impianti nucleari sicure di Doel e Tihange 3 2, ha detto la società in un comunicato.
Lo scorso maggio, Engie aveva rivisto al ribasso le sue previsioni per 2015 per tener conto della più lunga interruzione del previsto di due dei suoi reattori nucleari in Belgio. Electrabel, una filiale della società energetica francese aveva annunciato in precedenza che questi due reattori, che erano per riavviare il 1er luglio sarebbero disponibili fino 1er novembre 2015.
Doel e Tihange 3 2 sono state chiuse marzo 2014 seguito alla scoperta di incrinature sui reattori serbatoio, in 2012. Nel febbraio 2015, nuove analisi condotte da Electrabel rivelano l'esistenza di molti più crepe che in misure di 2012.
"Importanti margini di sicurezza"
Ma questo è solo un brutto ricordo per la compagnia energetica. Infatti, il 17 luglio Electrabel ha presentato, dopo quasi un anno e mezzo di analisi, la prima versione dei suoi fascicoli giustificativi al gendarme nucleare belga. "Le versioni finalizzate sono state presentate il 28 ottobre 2015, che contengono le conclusioni motivate del team multidisciplinare composto da molti esperti interni ed esperti esterni nazionali e internazionali. Le conclusioni dimostrano che l'integrità strutturale della nave è garantita nel in ogni circostanza, durante il normale funzionamento o in caso di incidente ", indica Engie.
Per quanto riguarda i difetti rilevati sui serbatoi, "sono dovuti all'idrogeno" e si sono formati durante la fase di forgiatura dei serbatoi. "Sono quindi presenti sin dalla costruzione dell'impianto", spiega Engie.
Queste crepe non avrebbero alcun impatto sullo sviluppo della tenacità dell'acciaio che le circonda. "Electrabel può quindi concludere che l'integrità strutturale delle navi Doel 3 e Tihange 2 è assicurata con margini di sicurezza significativi. Electrabel ritiene su questa base che i reattori Doel 3 e Tihange 2 possano essere riavviati in completa sicurezza", conclude Engie.
- post: 79318
- x 11040
Conoscete l'ennesima barzelletta belga anti-econologia, non un divertente Lessdewatt?
Una tassa annuale su tutte le turbine eoliche in Belgio ... qualunque sia il loro potere, perché è l'albero che viene tassato!
In altre parole, tutte le piccole e medie vento è morto in Belgio!
http://www.lesoir.be/742052/article/eco ... ne-doublee
Ho chiesto il motivo per cui la media 2 15 turbine eoliche kW non lontano da dove sono stato fermato da 18 mesi ... so perché ora!
Trovo questa decisione politica di tutta la più miserabile conoscendo l'attuale contesto carenza di energia belga !!
E dopo queste stesse politiche richiedono noi a fare un risparmio di combustibili fossili? No, ma chi se ne frega chi?
Ministro Furlan invita i comuni a rivendicare un euro 17.500 fiscale per polo all'anno. Abbiamo parlato di euro 8.000 sotto Olivier. I generatori eolici in prima linea.
- post: 79318
- x 11040
- post: 5111
- x 554
Engie e Belgio confermano il loro accordo sul nucleare
Pubblicato dicembre 01 2015, PARIGI / BRUXELLES (Reuters)
Il governo belga e Engie ha annunciato Martedì aver perfezionato un accordo per estendere la vita utile dei reattori nucleari Doel 1 e 2 a 10 anni fino 2025.
Questo accordo è parte di un quadro più completo ridimensionamento fiscale nucleare imposto Electrabel, filiale del gruppo francese che gestisce sette reattori in Belgio, come annunciato nel mese di luglio.
Bruxelles aveva fissato termine 30 novembre a decidere sul futuro dei reattori Doel 1 e 2, reattori più vecchi e più piccoli in Belgio, con una capacità di 433 megawatt (MW) ciascuna.
In base all'accordo firmato Lunedi per i reattori Doel 3, 4 Doel, Tihange 2 3 e Tihange, fiscale nucleare ammontano a € 200 milioni 2015 e 130 2016 milioni e sarà pari al 34% del il margine con un minimo di 150 milioni all'anno sul periodo 2017-2019.
Per l'estensione e Doel Doel 1 2, un canone annuo di € 20 milioni all'anno sarà dovuto da 2016 e 2025 e alimentare fino a quando il fondo di transizione energetica belga.
Electrabel ha pagato un importo totale di 2,16 miliardi di euro per la tassa nucleare belga nel periodo 2008-2014, che rappresenta una media vicina a 310 milioni di euro all'anno.
L'accordo finalizzato Lunedi prevede inoltre di terminare una controversia in corso tra Electrabel e lo Stato belga per un importo di € 100 milioni 2015 e 20 2016 milioni.
Engie ha confermato l'intenzione di investire 700 milioni di Doel per l'estensione di 10 anni di suoi impianti, oltre a 600 milioni di investimenti previsti per estendere Tihange 1.
http://www.usinenouvelle.com/article/en ... re.N366356
- post: 79318
- x 11040
Ma ciò che uno scoop !!!
Ancora prolungata potere !!!
Ma, naturalmente: il grande male è l'CO2 ... soprattutto non investono nelle soluzioni éconologiques vero ...
Piccolo elenco qui: cambiamento climatico co2 / cop21-of-miliardari-want-save-the-clima-davvero-t14356.html
- 148 réponses
- 13864 Visto
messaggio dernier da phil59
20/03/23, 18:13Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 5547 Visto
messaggio dernier da Flytox
31/10/21, 12:58Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 31 réponses
- 18682 Visto
messaggio dernier da Did67
29/05/16, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 83 réponses
- 153425 Visto
messaggio dernier da Obamot
18/10/22, 18:07Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 100 réponses
- 71943 Visto
24/09/21, 11:17Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 267
